code 24 hilfe
code 24 hilfe
Beitragvon ralf-pb » 23.07.2012 19:53
stehe auf bab code 24 und motorleuchte gelb hilfe
code 24 hilfe
Beitragvon Red » 23.07.2012 19:58
sorry kann dir nicht helfen....
adac?
Sunkist
code 24 hilfe
Beitragvon Sunkist » 23.07.2012 20:07
Kein Signal von der Lamdasonde.
code 24 hilfe
Beitragvon Red » 23.07.2012 20:10
tach,
habe ne liste gefunden
Number 24 : O2 (lambda) sensor error - DIAG mode (none)
hier komplett
Error Number 11 : Cylinder identification sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 12 : Crankshaft posiiton sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 13 : Air intake pressure sensor error - DIAG mode 03
Error Number 14 : Air intake duct error - DIAG mode 03
Error Number 15 : Throttle position sensor error - DIAG mode 01
Error Number 19 : Sidestand sensor error - DIAG mode 20
Error Number 20 : Air pressure sensors error - DIAG mode (none)
Error Number 21 : Coolant temperature sensor error - DIAG mode 06
Error Number 22 : Air intake temperature sensor error - DIAG mode 05
Error Number 23 : Ambient air pressure sensor error - DIAG mode 02
Error Number 24 : O2 (lambda) sensor error - DIAG mode (none)
Error Number 30 : The bike went down - DIAG mode 08
Error Number 33 : Coil 1 open circuit - DIAG mode 30
Error Number 34 : Coil 2 open circuit - DIAG mode 31
Error Number 41 : Tilt sensor error - DIAG mode 08
Error Number 42 : Speed sensor error / Neutral sensor in short-circuit - DIAG mode 07-21
Error Number 43 : Battery voltage control error - DIAG mode (none)
Error Number 44 : EEPROM read/write error - DIAG mode 60
Error Number 50 : ECU memory error - DIAG mode (none)
Error Er-1 : ECU link error Error Er-2 : ECU link error Error Er-3 : ECU link error Error Er-4 : ECU link error
Zuletzt geändert von Red am 23.07.2012 20:16, insgesamt 1-mal geändert.
Sunkist
code 24 hilfe
Beitragvon Sunkist » 23.07.2012 20:12
Genauer Text aus dem Serviceheft:
Von der Lamdasonde werden keine normalen Signale empfangen.
-Unterbrechung oder Kurzschluß am Kabelbaum
-Lamdasonde defekt
-ECU defekt
-Sonde falsch montiert
code 24 hilfe
Beitragvon ralf-pb » 23.07.2012 20:15
Sonde abgeklemmt dummy fahrt notprogramm moeglich? Gruß Ralf
Zuletzt geändert von ralf-pb am 23.07.2012 20:20, insgesamt 1-mal geändert.
Sunkist
code 24 hilfe
Beitragvon Sunkist » 23.07.2012 20:44
> 3. Klemmst du die Lambdasonde ab, so bekommst du eine Fehlermeldung
und der Motor fährt ein Notprogramm -> geht nicht mehr so spritzig
So hat das Überholi mal geschrieben.
code 24 hilfe
Beitragvon ralf-pb » 23.07.2012 21:16
ich bin gut zu Hause angekommen
Danke für die schnellen Antworten
Dann werde ich morgen mal die Verkabelung überprüfen.
(da hat sich das Schmartfon ja mal bezahlt gemacht...)
code 24 hilfe
Beitragvon ralf-pb » 24.07.2012 11:15
Der Fehler ist erst Mal wieder behoben.
- Sonde angeklemmt
- Motor warm laufen lassen
- Gas zwischen 2000 u 3000 Umdrehungen
- Gelbe Motorlampe ging aus
Dummy wieder angeschlossen - mal schauen obs hält.
code 24 hilfe
Beitragvon Red » 24.07.2012 11:48
tach,
scheiss elektronik..... :p
am besten mal die fehlerliste ausdrucken u. unter die sitzbank..
code 24 hilfe
Beitragvon ralf-pb » 24.07.2012 14:44
das wird das Nächste sein.
ich hab im WHB ne schöne Liste mit Fehlerbehebung und Angabe gefunden ob man noch weiter fahren kann.
code 24 hilfe
Beitragvon Überholi » 24.07.2012 22:03
dasProblem kenn ich - kommt immer mal wieder wenn man zu schnell gefahren ist, und die e-tronik sagt lambda 1 kann hier nicht sein.
dann hilft es die sonde kurz dran zu machen dann gehts wieder.
code 24 hilfe
Beitragvon Limbo » 28.07.2012 10:54
> kommt wenn man zu schnell
Genau !
Austricksen kann man die Sache mit einem Umschalter zwischen Lambdasonde und Dummy.
Wenn der ECU-Error kommt, oder bei langer Autobahnfahrt zu erwarten ist, einfach den Schalter umlegen und mit Sonde fahren.
code 24 hilfe
Beitragvon Red » 28.07.2012 22:05
tach,
so mach ich das auch immer..... :p
