gaszug aushängen?
cluster72
gaszug aushängen?
Beitragvon cluster72 » 25.06.2012 10:47
leidiges thema vergaserausbau: wie bekomm ich denn den gaszug vom vergaser ab? alles andere ist schon demontiert, nur die strippe will nicht runter.
hat jemand eine idee?
besten dank schonmal
der cluster 72 (alex)
Wir waren jung......und wir hatten das geld.....
gaszug aushängen?
Beitragvon Kruemel » 25.06.2012 12:52
"es geht"
- das muss reichen!
:teufel:
Nein, das ist besch..... vor allem, wenn man den Zug nicht töten will ....
Also - alle Einrichtungen, mit denen man den ug entspannen kann, e4rstmal zurückdrehen ... Das ist eine Schraube am Vergaser, wo der - ich mene "ZUG" eingehängt ist, und eine im Bereich des Lenkes Nähe Gasgriff ...
Dann bekommst Du relatriv problemlos den "ZUG" raus, während der "RÜCK"- Zug noch hängt und weit aufgewickelt ist ...
Der geht dann wieder raus, wenn man dann die Drosselklappe/Drehscheibe mit der Hand betätigt, so das auch der Zug entspannt wird ...
Dieser lässt sich dann aus dem Gegenhalter für die Aussenhülle aushängen, anschließend auch aus der Drehscheibe .....
Grüßle und viel Erfolg!
ach ja - ich hab dabei immer ne Telefonzange (abgewinkelte Spitzzange) zur Hand - das hilft sehr, besonders beim wieder Einhängen
cluster72
gaszug aushängen?
Beitragvon cluster72 » 30.06.2012 00:35
hallo reinhard,
besten dank für die tipp´s. mit etwas gefummel hab ichs dann geschafft. ob ich allerdings jemals wieder das ding draufbekomme, wage ich zu bezweifeln....
vor allem, wenn man immer nur ein paar stunden im monat mal drann rumschraubt.
aber ich werde mich wohl bald wieder melden, wenns probleme gibt!
gaszug aushängen?
Beitragvon Kruemel » 30.06.2012 09:10
Moins Alex!
das geht schon!
Geduld ist die halbe Miete ;o)))))))))
Aber ich fluche da auch jedes Mal ....
