4TX mit 17Zoll Vorderrad?
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 19.06.2012 17:02
was müsste ich tun um an meine 4TX ein 17" Vorderrad zu bekommen. Ich habe von den Umbauten gelesen, finde aber irgendwie keine Angabe, welches Vorderrad mit welchen sonstigen Umbauten notwendig ist.
Kann mir jemand einen Link geben oder entsprechende Angaben machen? Danke!!
Dann noch die Frage, ob das 17er Rad mit dem Original Hinterreifen harmoniert oder man dann hinten auch umrüsten muss.
GRuss
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Steindesigner » 19.06.2012 18:15
Haste hier schon geguckt?
Archy
Beitragvon Archy » 23.06.2012 20:58
> Haste
> hier
> schon geguckt?
cool,
und was ist mit den TRX Felgen?
oder ists einfacher die FZR Felgen drauf zumachn?
das vorderrad halt auf 17" und hinten nur etwas breiter.. nix wildes..
was sagt ihr?
was ist am Einfachsten??
Am Besten wäre Plug &Drive
Tipps???
Archy Cross & 4TX6
Zuletzt geändert von Archy am 24.06.2012 20:59, insgesamt 3-mal geändert.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 27.06.2012 09:08
> Haste
> hier
> schon geguckt?
...mittlerweile ja! Danke für den Link. Wie man das nicht selber finden kann, verstehe ich noch nicht... :-(
Aber zwei Fragen muss ich nochmals stellen:
1. Harmoniert das 17er Vorderrad mit dem Original Hinterreifen - also fahrtechnisch gesehen?
2. Wenn ja, kann man die Kombination auch "einfach" eintragen lassen - d.h. gibt es schon Gutachten, die man kopieren könnte?
(Hintergrund: das mit der Hinterrad-Suzuki Felge ist mir gerade etwas zu aufwändig...)
MARtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Steindesigner » 27.06.2012 13:48
1. Ja, Klaus58 fährt diese Kombi seit Jahren erfolgreich.
2. Ja, bei einem Fähigen Ingeneur, ich habs schriftlich.
Zuletzt geändert von Steindesigner am 27.06.2012 13:49, insgesamt 1-mal geändert.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 27.06.2012 14:36
Friedhelm, YOU MADE MY DAY! :-)
Dank und Gruss
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon klaus58 » 27.06.2012 17:54
Ey Alder, Falschmeldung!!!!!!!:motz:
Früher, also vor vielen vielen Jahren bin ich 120/70/17 auf 3,5" Felge vorne und 160/60/17 auf der originalen 4" Felge hinten gefahren. Hatte nie Probleme damit! Allerdings war die TDM damals in Frankreich angemeldet und da gibt es keinen TÜV für Moppeds. Hab dann später hinten eine 5" TRX Felge eingebaut mit entsprechender Bremsabstützung. Paul und ich fahren diese Kombination (120/70/17 und 160/60/17) mit TÜV Eintragung. Ist allerdings Arbeit (Frästeile der Bremsabstützung, Bremsscheibenaufnahme der Vorder- und Hinterradfelgen nacharbeiten). Eintragung ist im Saarland eigentlich problemlos, sogar für Eifelpälzer.......:-p
Archy
Beitragvon Archy » 27.06.2012 18:02
> Gruss
> Klaus
ist die eintragung nur in "Kombination"?
also nach dem Motto, wenn felge vo. FZR1000 dann hinten TRX..
oder kann mann "einfach" nur das Vorderrad der 3LE drauf machn und fertig?
meint ihr das geht nicht?
oder ist das Gutachten tatsächlich nur über beide Felgen?
Archy
Beitragvon ralf-pb » 27.06.2012 18:52
Ich hatte 2006 das Gutachten und hatte auch erst nur die 17ner Felge
vorne drin.
Das hat man mir mit dem Gutachten abgenommen
aber
das hängt von dem TÜV Prüfer ab.
Ich habe aber das Gefühl, dass sie heute weniger geneigt sind Umbauten
einzutragen und man schon mehr Überredungskunst braucht, damit man
den Herrn überzeugen kann.
Ich habe auch noch ein Schreiben von Yam Deutschland, dass die Rahmen-
geometrie der 3 VD und 4 TX identisch ist - hat beim Eintragen schon
geholfen, da das Gutachten nur für die 3VD gilt.
Ich würde auf jeden Fall vorher mit dem Gutachten (Kopie) zum Tüv-Prüfer
gehen und ihn Fragen, wie er zu der ganzen Sache steht.
Meistens erkennt man dann schon ob es sich bei dem lohnt weiter zu machen oder
ob man sich einen anderen Tüv sucht.
Archy
Beitragvon Archy » 27.06.2012 23:04
[mark=red]DANKE [/mark]
Archy Cross & 4TX6
Archy
Beitragvon Archy » 10.07.2012 16:32
also ich war heute beim TÜV mit den beiden Gutachten,
die wollten mir das "nur 17er Vorderrad" nicht eintragen...
Wegen Fahrprobe bis vmax, und weil im Gutachten
beide Räder zu tauschen sind!
Wie hast du das angestellt?
Kann mir einer seine Papiere einscannen, also Brief/Schein,
Gutachten usw..
(und zwar der/die mit nur dem F42 Rad?)
Würde echt gerne nur das Vorderrad umbauen,
wenn aber kein TÜV-Ing. mitmacht hier in Stuttgarter Gegend,
dann ist's echt doof.
Kann mir wer weiterhelfen?
Vielen Dank
Archy Cross & 4TX6
Zuletzt geändert von Archy am 10.07.2012 16:47, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 14.07.2012 20:01
soo.....
hab einen Ing. gefunden der mir die F42 eintragen würd'
muss nur wegen Tachoabweichung was machn!
Rechnerisch sind's 11%
Tacho vs. Navi sind's 8%
(ja richtig, hab die Felge drauf!)
entweder es geht so durch
oder ich muss (sagte mir der TÜV-Ing.) einen anderen
Tacho dran machn (KOSO usw.. mit e-nummer)
Archy
Zuletzt geändert von Archy am 20.07.2012 23:06, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Überholi » 15.07.2012 19:41
Klasse :mauer:
was denkst du gibt dieser geber her. ?
Frequenz!!
da ist nichts mit widerstand zu machen. :lol: :gaga:
da hilft dir allerdings ein tachokonverter. den du programmieren kannst.
Archy
Beitragvon Archy » 15.07.2012 20:53
> Klasse :mauer:
> Frequenz!!
> kannst.
> ´s war da Erich
> Lebenszeit"
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=26302&start=7
dann halt nicht am geber sondern an der Anzeige!
Archy Cross & 4TX6
Archy
Beitragvon Archy » 25.07.2012 12:02
mein "kleiner Umbau" ist fertig.
Möchte mich hier bei allen im Forum bedanken.
F-42 ist eingetragen,
Tachoabweichung im erlaubten % Bereich...
>"Die geforderte Genauigkeit muß eingehalten werden. D.h. Tacho darf max. 10% des Skalenendwertes voreilen, jedoch nie mehr als 15km/h. Nacheilen ist nicht erlaubt. "
Viele Grüße aus Stuttgart
Zuletzt geändert von Archy am 30.07.2012 15:10, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon AIC-Peter » 25.07.2012 20:27
...und wenn Du jetzt noch die hintere Felge farblich angleichst (Silbernes Felgenbett), dann stimmts auch mit der Optik.... ;)
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 25.07.2012 23:32
> Gruß aus Bayern
> Peter
boahh peter, bist du pingelig. ;-)
der archy ist doch selber so ein pingel.
die felge werde ich wahrscheinlich nehmen und meine damit tüvven.
Archy kauft sich dann eine schöne felge oder ein hässliche felge, die er entsprechend lackiert... keine sorge.
am wochenende werde ich die TDM von Archy mal 10 minuten fahren und dann sehen ob mir das fahrverhalten passt.
martin
edit: tippfehler.
4TX seit 16.5.07
Zuletzt geändert von MartinE220T am 25.07.2012 23:46, insgesamt 1-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 26.07.2012 10:22
> Gruß aus Bayern
> Peter
kommt noch.... abwarten :look:
Zuletzt geändert von Archy am 26.04.2013 21:45, insgesamt 4-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 27.07.2012 15:49
Hab noch was hier im Forum gefunden
wollts einfach nochmal aufgreifen!
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=331
Archy Cross & 4TX6
Beitragvon Red » 27.07.2012 16:52
tach,
wusste gar nicht das mein alter brief u. mein gutachten hier immer noch rumschwirrt ?(
schon 16 jahre mit den dicken unhandlichen schlappen on tour.
Zuletzt geändert von Red am 27.07.2012 22:08, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 31.07.2012 13:47
was man alles wo wieder findet
mit dem Gutachten wurde mein Umbau ohne Probleme eingetragen.........
Archy
Beitragvon Archy » 26.04.2013 21:48
> Gruß aus Bayern
> Peter
:ok:
Beitragvon AIC-Peter » 02.05.2013 15:40
> > Gruß aus Bayern
> > Peter
> :ok:
Bin zufrieden....... :look: :look: :look:
Ricky1990
Beitragvon Ricky1990 » 08.10.2015 20:37
ich bin jetzt auch so weit, vorne auf 17" umzubauen.
Habe bereits eine F42 Felge daliegen.
Hinten möchte ich es vorerst beim 150er belassen.
Gewünschte Bereifung wäre der Conti Road Attack 2.
Kann mir jemand Tips zur TÜV-Abnahme/Eintragung geben?
Uli
Beitragvon Yamaha-Men » 08.10.2015 20:58
Ricky1990 schrieb:
> Hallo,
> Uli
oftmals ist es hilfreich einen zuständigen, erfahrenen TÜV Prüfer zu konsultieren
vielleicht hilft dir das weiter
http://wiki.tdm-forum.net/index.php?tit ... _x_17_Zoll
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 08.10.2015 21:01, insgesamt 2-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: EDvonMETT und 15 Gäste
