Ölaustritt Lima-Deckel
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 12.06.2012 10:49
bei meiner erst 4 Tkm gelaufenen TDM 900 tritt aus der Mitte des linken Motorgehäusedeckels ( Lichtmaschinendeckel ) Öl aus. Bei meiner vorhergehenden TDM 900 war DAS nie.
Lt. Händler ist dort der Ohrring nicht dicht und da hinter dem Deckel Motoröl steht die Eigenreparatur nicht zu empfehlen ( da auch Garantieanspruch besteht ). Allerdings ginge der Lack warscheinlich ab.
Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass die Lichmaschine in Öl läuft oder liege ich da falsch?
Die linke obere Öffnung ist doch auch für den Stroboskopgebrauch zu öffnen...
Weiß jemand mehr?
Vielen Dank schon mal für die Antwort!
Meikel
RN 08, 03er, 900er, 66Tkm
und ab 2012: RN 18, 09er, 900er, 1300 km
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 12.06.2012 12:37
Moin
Dein Motorblock ist schwarz ....etwas staubig und jetzt hast du so einen sichtbaren dunkleren fettigen Rand ?...oder richtig tropfendes Öl ?
Volpe
Beitragvon Volpe » 12.06.2012 12:47
Hallo aktivbiker,
Dein Händler hat absolut recht und einen neuen O-Ring kannst Du jederzeit selber ersetzen und die Lima läuft natürlich im Öl.
LG Volpe
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 12.06.2012 14:15
Hallo mal wieder,
der Motorblock, sowie die gesamte Maschine ist in schwarz lackiert- Modell 2009, RN 18.
Der Rand des runden ( mittleren - ) Deckels ( sieht aus wie ein Batteriefach eines Termometers, welches man mit einem Geldstück öffnen kann. ) wird feucht und irgendwann läuft auch das Öl runter.
Beitragvon Red » 12.06.2012 14:55
tach,
wenn du garantie hast lasse den o ring vom händler wechseln.
nicht weil bis da oben das öl steht, nein in der lima hat es etwas öl kaum der rede wert, aber es spritzt hinter dem deckel rum.
das problem ist, das
1. diese zentralschraube in aller regel angeknallt ist bis zum geht nicht mehr, u.
2. aus recht weichem aluspritzguss besteht, welches recht schnell sehr hässlich ausschaut, wenn nicht mit entsprechendem werkzeug u. erfahrung rangegangen wird.
aktivbiker
Beitragvon aktivbiker » 12.06.2012 15:01
vielen Dank für eure Antworten. Lass es vom Fachmann machen, zumal Garantie.
Konnte mir nur nicht vorstellen, dass Öl hinter dem Deckel ist.
Nochmals vielen Dank!!
Gruß Meikel
Beitragvon Überholi » 12.06.2012 16:20
original ist das ein plastikdeckel.
der vergnaddelt noch schneller.
