Abgase riechen nach Benzin
fanatic
Beitragvon fanatic » 11.06.2012 14:09
ich war letzte Woche mit meiner 4tx BJ 99 mit 43000km in der Pfalz und wurde mehrmals von meinen Mitfahrern als "Stinker" bezeichnet :-) Die Abgase meiner TDM sollen übelst nach Benzin riechen. Mir ist das bisher nicht aufgefallen, ich konnte auch keine Veränderung im Fahrverhalten feststellen. Mir ist nur immer aufgefallen, dass die Auslässe von den Auspuffrohren (Anlage von der 3VD) ungewöhnlich schwarz sind. Ich kann kein Ruckeln während der Fahrt feststellen und der Verbrauch liegt bei ruhiger Fahrweise bei ca. 6l. Bei schnellerer Fahrt mit Steigungen aber auch gerne mal bei 7-8l. Ich habe die Vergaser letztes Jahr reinigen und synchronisieren lassen, Ventile sind ebenfalls eingestellt worden.
Habt ihr einen Tipp was das Problem sein kann? Wie sollte ich am besten vorgehen? Mir wurde gesagt, dass die Maschine wahrscheinlich zu fett eingestellt ist und dass man dies mit einem CO-Test nachweisen kann. Ich habe natürlich auch schon im Forum gestöbert und bin bei den Düsennadeln und Düsenstöcken hängengeblieben. Können die auch das Problem sein? Laut Kilometerstand wären die ja auch fällig...
Ich bin für jeden Tipp dankbar!
Viele Grüße aus dem Norden
Markus
Archy
Beitragvon Archy » 11.06.2012 16:04
fanatic schrieb:
> Mir ist nur immer
also Yamaha Auspuff?
> fällig...
bei der '99er eigentlich kein Problem !
aber deine Spiegel sind noch die "alten"
ist '99 das EZ oder Bj?
vielleicht hast du ja noch das "alte" 4TX Modell dann ja -> Düsennadeln und Düsenstöcke
wenn du hier http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... =2011&l=DE
deine Fahrgestell nummer eintipps und deine TDm suchst,
was kommt dann als Typ Code? bei mir 4TX6...
Zuletzt geändert von Archy am 11.06.2012 16:10, insgesamt 2-mal geändert.
fanatic
Beitragvon fanatic » 11.06.2012 19:33
ja genau, ist ein original yamaha auspuff von der 3vd
sorry, da hab ich nicht aufgepasst. 99 ist die ez
> Düsenstöcke
ich habe die fahrgestellnummer mal eingegeben... bei mir wird das modell 4tx3... angezeigt. ist das modell noch betroffen von den problemen mit den düsennadeln?
Danke!!
Beitragvon jos » 11.06.2012 20:44
Unsere 2000er 4TX hat einen gedaempften Laserauspuff der auch schwarz sieht aber verbraucht im Schnitt maximal 5 Liter bei ruhiger Fahrweise und hin und wieder Autobahn (bei uns aber nur bis 120Km/h).
Mit der 3VD kann ich auch 5 Liter fahren aber muss mich dann aber ein wenig Muehe machen.
Zuletzt geändert von jos am 12.06.2012 11:47, insgesamt 3-mal geändert.
Archy
Beitragvon Archy » 11.06.2012 20:46
4TX3 is von '98
ab '99 gab's die Verbesserungen...
also dann haste deine Antwort..
Archy Cross & 4TX6
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 11.06.2012 21:17
Hallo Markus,
das kenne ich...
Ich habe ein 4TX von 1997. Meine Mitfahrer sagen mir dasselbe...
Der Verbrauch (mit neuen Düsen und Nadeln) 6 bis 6,5 Liter. Meine 4TX/2000 Mitfahrer brauchen bis zu einem halben Liter weniger.
Ich sollte die Nadeln mal etwas tiefer hängen, hatte aber noch keine Lust die Vergaser wieder zu zerlegen.
An sich läuft das Mopped aber gut und ich fahre ja nicht hinter mir her... ;-)
MArtin
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Überholi » 13.06.2012 08:20
ich würde die nadeln und stöcke tauschen , dann passt das wieder. und du sparst dir das geld in Benzin wieder rein.
Bastl
Beitragvon Bastl » 13.06.2012 16:45
MartinE220T schrieb:
> Hallo Markus,
> das kenne ich...
> her... ;-)
> Gruss
> MArtin
bis zu einem halben Liter nur? Mein Dad hat in seine 4TX Bj. 98 kurzerhand die Vergaser der 4TX4 Serie eingebaut und fährt seitdem wie ich mit 4-4,8l auf 100km. =)
