4tx regler in 3vd
maczipp
4tx regler in 3vd
Beitragvon maczipp » 30.05.2012 20:09
servus,
warscheinlich oft gefragt, aber auch in der Suchfunktion nix genaues gefunden. Wer von den Spezialisten kann mir sagen wie ein 2000er 4tx regler an eine 3 vd Bj. 1992 angeschlossen wird.
Danke schon mal im voraus
bis bald
zippi
4tx regler in 3vd
Beitragvon RucksackEifelYeti » 30.05.2012 20:25
Hi Zippe,
3x weiß = Lima
1x schwarz = Masse
1x rot = Bakterie/Plus
Axel - Member of CDAS
maczipp
4tx regler in 3vd
Beitragvon maczipp » 31.05.2012 16:30
servus Axel,
danke,aber an welchen Pin im neuen Regler kommt welches Kabel. Wenn ich draufschaue auf die Steckerbuchse habe ich oben 3 Pins und unten 2. Kann es sein das oben die 3 weißen aber wo kommt das rote hin . Unten links oder rechts. Das ist hier die Frage. Und die entscheidet wahrscheinlich über sein oder nicht sein des Ladereglers;D .
Danke und bis bald
zippi
4tx regler in 3vd
Beitragvon Red » 31.05.2012 16:45
tach,
ich habe sogar erst vor ein paar tagen nen neuen kabelbaum für gestrickt, u. kann es leider trotzdem nicht mehr sagen.
wenn ich heute noch in die garage komm gebe ich laut.
4tx regler in 3vd
Beitragvon 100wasser » 31.05.2012 19:23
Lege den Regler auf den Tisch ,so das die Kühlrippen nach oben zeigen .
Nun siehst du die 5 Pole vor dir ,die unteren 3 sind für die weißen Kabel der Lima ,oben rechts ist minus und oben links plus .
maczipp
4tx regler in 3vd
Beitragvon maczipp » 31.05.2012 21:36
servus,
ich danke allen die mich Unwissenden auf den Pfad der Erleuchtung gebracht haben (denn nun können die neue Batterie aus Frankfurt und der Regler aus dem Ruhrpott eine spannende Vereinigung in Bayern eingehen).
Werde Euch in mein Nachtgebet mit einschliesen.
bis bald
zippi
4tx regler in 3vd
Beitragvon Red » 31.05.2012 21:49
tach,
nur noch kurz am rande,
es ist egal in welcher reihenfolge die weissen aufgelegt werden.
u. mag der heilige batterie geist immer mit dir sein.... :p
Zuletzt geändert von Red am 31.05.2012 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 30 Gäste
