Lampe wechsel hinten
Turi
Beitragvon Turi » 28.05.2012 17:53
Kann mir jemand den Namen des Ingenieur sagen der die TDM900 gebaut hat ? Ich würde ihm gerne in den Arsch treten. Wie zum Teufel soll man die
Birne wechseln wenn man mit der Hand nicht reinkommt ?Ich habe es auch mit einer Zange versucht aber ich habe nur die Lampenfassung geglättet Ich stehe kurz vor einem Nervenzusammenbruch. Soll ich wegen einer kleinen Birne in dei Werkstatt ? :shoot1:
Beitragvon Limbo » 28.05.2012 19:33
Du mußt das Rüli vom Werkzeugfach her mit einem Steckschlüssel ausbauen.
Zeitaufwändig, aber es geht.
D.M.7.0
Beitragvon D.M.7.0 » 28.05.2012 19:45
Yuu Motoyama (Senior General Manager of Engineering Section,Technology Center and General Manager of Safety Technology Research Division)
Muste Dir aber Stiefel mit dicker Sohle anziehen, gibt noch zig weitere Yamaha-Ing´s :))
Wobei ich einen Birnenwechsel noch als das harmloseste Unterfangen bei der 900er sehe.
Da bekommt man keine dreckigen Finger und braucht noch nicht mal auf den Knien rumrutschen..:smokin:
Glühbirne für Brems/Rücklicht (12 Volt, 21,5 Watt) auswechseln:
Sitzbank runter, um an die Steckfassung zu gelangen, braucht man etwas Geschick und schlanke Finger, das stimmt wohl.
Der Lampensockel sitzt ziemlich fest in seiner Fassung. Darum würde ich auf Zange verzichten, um nicht das Gehäuse oder Kabel zu beschädigen.
Also die Fassung dann gegen den Uhrzeigersinn etwas drehen, bis es leicht klickt und dann herausziehen. Lampe etwas in die Fassung eindrücken und ebenfalls gegen Uhrzeigersinn drehen und herausziehen.
Einsetzten der neuen Birne und Zusammenbau in umgekehrter Reihenfolge.
Sollte man in 10 min schaffen können..:p
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Turi
Beitragvon Turi » 28.05.2012 22:47
Geschick habe ich nur keine schlanke Finger.
Ich glaube werde das Werkzeugfach ausbauen müssen.
Danke.
