Ersatz für Gummipuffer unter Topcase
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 23.05.2012 08:00
Hallo leute,
ein "netter" X( Zeitgenosse meinte, an meiner Topcase Halterung zwei Gummipuffer zweckes möglichem Eigenbedarf zu entfernen ;(
Jetzt suche ich Ersatz, damit das Topcase wieder vernünftig montiert werden kann.
Es handelt sich um runde Gummipffer14mm durchmesser, 8mm hoch.
Da ich diese mit Klebstoff dauerhaft befestigen möchte sind die "Steckdorne" am unteren
Ende nicht so wichtig.
Hat jemand eine Idee, wo ich sowas bekommen kann?
Die lokale Händlerschaft hat nichts auch nur annähernd passendes :(
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
twinpower
Beitragvon twinpower » 23.05.2012 08:23
Morsche,
vielleicht hier:
Gummipuffer
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Jobrisu
Beitragvon Jobrisu » 23.05.2012 10:51
Hei, Versuchs mal bei sw motech. Ich hab dir auch mal verloren, und für haben mir welche geschickt. Kostenlos.:D .
Vg Joachim
TDM.....aus freude am fahren :-)))
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 30.05.2012 10:25
Hi Joachim, hi Roland
Danke für den Tipp.
Sie haben gänzlich andere Maße verwendet und nichts passendes da.
@Roland:
der Puffer aus dem Link ist zu weich oder aus falschem material und hat keine Woche überlebt.
Aber der Tipp war gut.
Wer kennt einen Lieferanten an Privatpersonen und Kleingebinden für Gummipuffer / Gerätefüße der Firma PB-Fastener?
Bestellnummer ist 1338-01 mit den Hauptmaßen 14,2 * 8,7mm
Andere Firmen geben die gleiche Bestellnummer 1338 an, scheinbar gibt es nur wenige Lieferanten...
Hartmut
söse
Beitragvon söse » 30.05.2012 11:47
Hallo Hartmut,
welche Topcase-Halterung braucht denn diese Puffer?
Mein Topcase ist ein Kappa K35 mit der originalen Halterung.
Es hat sich auch schon ein Puffer verabschiedet, allerdings war der schon immer lose und klebte gelegentlich am Topcase. Nun ist er wohl endgültig verschwunden.
Sind die Puffer eventuell identsch?
Möglicherweise könnte ich eine Lieferquelle erschließen. Prüfung läuft derzeit.
Grüße aus der Uckermark
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 30.05.2012 11:57
Hi Jörg,
söse schrieb:
> Hallo Hartmut,
Es ist eine Kappa Universalhalterung für das Monokey System.
Eine Typnummer oder so kann ich da nicht mehr dran feststellen.
maybe. Ich kenne Deine Kofferhalterung nicht, liefere aber heute Abend ein Foto eines Gummipuffers nach.
> läuft derzeit.
Das wäre klasse.
Hartmut
söse
Beitragvon söse » 30.05.2012 21:32
@Hartmut
Hab jetzt mal die Stopfen, welche an meiner K35 Topcase-Halterung sind, vermessen.
Hier das Ergebnis:
Der größte Durchmesser in der Platte ist 13,7 mm, demnach dürfte der 1338 von pb nicht wirklich passen. Dieser ist außen 14,2 mm siehe auch hier .
Hattest du mal Gelegenheit die Stopfen deiner Halterung zu vermessen?
EDIT
Hab gerade dieses Set auf der Givi-Seite entdeckt. Vielleicht ist das etwas für dich?
EDIT2
Auch Polo hat so etwas im Angebot.
Zuletzt geändert von söse am 30.05.2012 21:55, insgesamt 2-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 31.05.2012 06:22
Hi Jörg,
söse schrieb:
> @Hartmut
> hier
Ich habe 13,8mm im Durchmesser und genau 8mm in der Höhe gemessen.
Das Loch im Träger kann aber auch ohne Probleme 14,5mm aufnehmen.
Also gehe ich davon aus, das es sich um die gleichen Stopfen handelt.
> EDIT2 Auch Polo hat so etwas im Angebot.
Sieht nicht schlecht aus, aber 28 Tage ab Bestellung 8o das reicht niucht mehr für die Tour Ende Juni ;(
Außerdem sind da 2 Versionen im Angebot, welche wohl passt?
Stopfen bei Givi
oder in hoch
Stopfen bei Givi in "hoch"
Nachtrag
Hab gerade mal bei Givi die Maße für Z126 und Z126A angefragt.
Hartmut
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 31.05.2012 06:27, insgesamt 1-mal geändert.
söse
Beitragvon söse » 31.05.2012 11:40
Meine Recherche zu den 1338 pb Stopfen ergab, dass ich sie besorgen könnte, jedoch ist die Abnahme einer VPE erforderlich. Und da sind 500 Stck drin. Die Stückpreise sind mit denen bei Polo vergleichbar.
Wir bräuchten also nur noch 123 Gleichgesinnte 8o und könnten dann die Träger komplett neu bestücken.
Ob das klappt?:rolleyes:
Du hast wohl auch keinen Polo-Shop in der Nähe um dir die Dinger mal live anzuschauen? Na mal abwarten was Givi für Maße mittelt.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 31.05.2012 12:22
Hi Jörg,
Doch, aber die Bestellen nur wenn ich sie auch kaufe, können keine Maße liefern, weil sie nicht im Katalog stehen und außerdem ist die Lieferzeit ab Bestellung mit mindestens 28 Tagen angegeben :(
Ich habe einen bei Kappa / Givi gelisteten Händler ausgemacht, der bei uns in der Nähe ist und werde ihm einen Besuch abstatten, sobald die Zeit es zulässt.
Hartmut
söse
Beitragvon söse » 31.05.2012 13:06
Hallo Hartmut,
wenn ich das im Polo-Onlineshop richtig gesehen habe, ist der Z126 lieferbar. Für 2 Euro würde ich sogar einen Fehlkauf wagen.
Aber da ich nur online kaufen kann (nächster Shop mind. 100km entfernt) gefällt mir in diesem Fall das Verhältnis Warenwert/Versandkosten ganz und gar nicht.
Vielleicht bringt mir ja ein netter Berliner TDMler am Sonntag diese Stopfen mit, mal schauen.
Ansonsten warte ich mal ab, was deine Recherchen ergeben.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 31.05.2012 13:55
Hi Jörg,
söse schrieb:
> Hallo Hartmut,
Ok, da hatte ich falsch geschaut.
Ich werde morgen mal im Polo hier in Dortmund vorbeischauen und ordern,
wenn Sie sich da nicht wieder quer stellen.
Hartmut
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 06.06.2012 16:16
Z126 von Givi passt perfekt.
Die Version Z126a ist 2mm zu hoch.
Danke für eure Unterstützung.
Hartmut
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 06.06.2012 16:41, insgesamt 1-mal geändert.
