Drehzahlmesser repariert
meier13
Beitragvon meier13 » 12.05.2012 22:11
Auch mal ein kleiner Beitrag von mir:
Unser Drehzahlmesser von einer 3VD war defekt. Erzeigte nur so max. 1500 U/min . Wie in anderen Beiträgen war auch hier der 51 Ohm Widerstand wohl zu heiß und hochohmig geworden. Unserer hatte jetzt 800 Ohm.
Ausgetauscht (gegen einen etwas Leistungfähigeren) und geht wieder.
Bei der Recherche ist mir augefallen, dass wohl die meisten elektronischen Drehzahlmesser auf dem selben Chip und praktisch auf der selben Schaltung beruhen. Nur der Eingangskreis unterscheidet sich etwas, je nachdem, wie die Impulse erzeugt werden.
Ich habe hier einen von der TDR 125, da ist selbst das Gehäuse identisch, nur die Skalierung nicht.
Ulrich
It´s not the speed that kills you, its the sudden stop
andreasbruns
Beitragvon andreasbruns » 28.11.2012 08:04
kannst du die Reparatur etwas genauer erläutern? Bei mir geht der Drehzahlmesser nach einem Reglerdefekt gar nicht mehr.
Ich weiß zwar wie man mit einem Lötkolben umgeht, bin aber bei elektrischen Schaltungen, wie die eines Drehzahlmessers leicht überfordert.
Wenn du mir sagen könntest, wo das Teil sitzt und wo ich Ersatz herbekomme müsste ich es hinbekommen.
Danke schon mal im Voraus.
flory
Beitragvon flory » 28.11.2012 11:23
Hallo Andreas,
schau mal hier:
click
vielleicht hilft das weiter
Grüsse aus Baden vom M'chen
RN11 Mod 06, silver storm
