Flanschschraube
Ergoline1
Flanschschraube
Beitragvon Ergoline1 » 10.05.2012 20:33
mir ist heute beim Ölwechsel (Filterwechsel) eine Flanschschraube abgebrochen.
Öl läuft jetzt aus. Was kann ich tun?
Danke im Voraus für eure Hilfe
Flanschschraube
Beitragvon Yamaha-Men » 10.05.2012 20:35
Wo ist die Schraube abgebrochen ?(
alte Schraube entfernen und neue einsetzen
Ergoline1
Flanschschraube
Beitragvon Ergoline1 » 10.05.2012 21:33
Dort wo der Ölfilter sitzt.
Eine Schraube von 4 Stck.
Lässt sich nicht mehr rausdrehen.
Gibt es da Spezialwerkzeug?
thomp
Flanschschraube
Beitragvon thomp » 10.05.2012 22:41
Oha, die Durchmesser sind mächtig Dünn, ich glaude M6. Du hast die Möglichkeit zu versuchen mit einem Körner den Schraubenstumpf zurück zudrehen oder mit einem Linksdreher zu arbeiten.
Gruß thomp
Den Verstand haben die Kinder vom Vater!
Kann ich bestätigen, meine Frau wollte Ihren auch nicht hergeben.
Zuletzt geändert von thomp am 10.05.2012 22:43, insgesamt 1-mal geändert.
Flanschschraube
Beitragvon Yamaha-Men » 10.05.2012 22:55
würde erst mal den Deckel wieder komplett abschrauben. Vielleicht hast du Glück und es ist noch ein Stück übriggeblieben woran man die Schraube mit einer Zange packen kann um sie rauszudrehen
Möglichkeit wäre es mit einem kleinen Meißel zu versuchen einen Schlitz reinzuklopfen um die Schraube dann mit einem Schraubenzieher rauszubekommen
Gewinde der schraube ist M 5, also relativ klein
Aufbohren wäre eine andere Möglichkeit aber auch aufgrund der geringen Größe der Schraube und der Lage nicht ganz so einfach
Loch müsste ziemlich mittig sitzen um dann zu versuchen die Schraube mit einem Linksdreher rauszubekommen
Besonders fest sitzt die Schraube jedenfalls nicht wenn der Kopf ab ist
Rausklopfen mit einem Körner könnte gehen; aber dabei sehr behutsam vorgehen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 10.05.2012 22:57, insgesamt 1-mal geändert.
D.M.7.0
Flanschschraube
Beitragvon D.M.7.0 » 10.05.2012 23:51
Ergoline1 schrieb:
> Hallo Leute,
> abgebrochen.
Hi Ergo,
tja nicht umsonst steht im Rep.buch: die Inbusschrauben am Ölfiltergehäusedeckel nur mit 10Nm anziehen, aber bist auf sicher nicht der erste dem das passiert ist.. I)
Habe momentan aber ähnliches Problem. Durch dem Motorschutzbügel konnte ich den Filterdeckel beim Wechsel nicht korrekt abbauen, habe aber auch drauf verzichtet den (kleinen) O-Ring zu wechseln. Jetzt tropft es bei mir ebenfalls etwas.
> noch ein Stück übriggeblieben woran man die Schraube mit einer Zange packen kann um >sie rauszudrehen..
Hi Micha,
dann muß er aber das neue Öl komplett ablassen.
Eine andere Variante wäre noch, wenn die Schraube noch ein Stück herrausschaut, zwei Muttern draufkontern und ihn dann rausdrehen.
Dann kann das Öl drin bleiben.
Ansonsten wie Du geschrieben- mit dem Linksdreher probieren oder letztendlich ausbohren..
good luck :hasi:
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Roger
Flanschschraube
Beitragvon Roger » 11.05.2012 11:22
Schläge mit Körner oder Meißel würde ich nicht machen, die Gefahr das Alu-Gewinde im Gehäuse zu zerstören ist bei diesen kleinen Durchmesser recht groß.
Ich würde den Deckel nochmals abbauen.
Wenn ein Schraubenrest vorhanden ist entweder mit einer Crip-Zange versuchen aus zu drehen, bzw. mit einer kleinen Säge einen Schlitz anbringen für einen Schraubendreher oder mit Accu-Schrauber ein 1,5 bzw. 2 mm Loch bohren und mit einem kleinen Linksausdreher probieren.
Die Schraube mit etwas Kältespray zu behandeln könnte diese auch etwas leichtgängiger machen.
Gruss Roger
Carpe Diem
*Elwedritsch*
Wolles
Flanschschraube
Beitragvon Wolles » 11.05.2012 11:35
Am besten gehts mit 3,5 mm ausbohren, dann links rausdrehen und fertig. Falls du das Gewinde beschädigst beim ausbohren gibt es einen Reparatursatz (Helicoil) mit dem läßt sich das beheben - war bei meiner MZ so ähnlich, der Vorgänger hat alle Schrauben überdreht.
mfg Wolles
Ergoline1
Flanschschraube
Beitragvon Ergoline1 » 12.05.2012 19:26
habe die Ölwanne abgelassen und siehe da, die abgebrochene Schraube war zu sehen und habe Sie mit der Zange rausgedreht. Dabei habe ich die Ölwannendichtung beschädigt. Ölwanne wieder drauf gesetzt und befestigt, Öl eingefüllt und gestartet.
Pech gehabt, Öl läuft duch beschädigte Dichtung raus. Muß wohl eine neue Ölwannendichtung kaufen. Dafür muß ich aber den Auspuff lösen, den ich jedoch nicht gelöst bekomme. Hat jemand noch ne andere Ideel um den Auspuff zu lösen (Krümmer) oder gibt es eine Masse um die Undichtigkeit anders zu beheben?
Flanschschraube
Beitragvon Yamaha-Men » 12.05.2012 23:17
freut mich für dich das du Erfolg hattest; zumindest teilweise
Natürlich gibts verschiedene Dichtungsmasse wie. z.B. Curill oder ähnliches
Ist aber meiner Meinung nach eher als Zusatz gedacht zur normalen Dichtung; nicht stattdessen
Würde die Krümmerschrauben erst mal ausgiebig mit WD40 oder ähnlichem einsprühen
Erwärmen hilft meist auch; am besten mit einem Heißluftfön
Mit etwas Geduld bekommst du sie bestimmt los; nur nicht mit roher Gewalt dran
Dichtung würde ich nur Original verwenden; spart Überraschungen
Die Dichtungen kleben gerne wie die Sau: am besten einen guten Dichtungsschaber und Bremsenreiniger oder Dichtungsrestelöser besorgen
Damit spart man viel Zeit und schont die Nerven
Wichtig ist das beide Dichtflächen absolut sauber sind
Beim Zusammenbau kanns nicht schaden auf die Krümmerbolzen Kupferpaste draufzutun; gehen dann nächstes Mal besser wieder runter
Roger
Flanschschraube
Beitragvon Roger » 13.05.2012 09:06
Auf alle Auspuffteile (Dichtungen, Grenzflächen, Gewinde und Flansch) CTP-Keramikpaste 1400°C deutlich besser als Cu-Paste. Nach Jahren und erheblichen Auspufftemperaturen keinerlei Probleme bei der demontage.
Gruss Roger
Carpe Diem
*Elwedritsch*
Brain
Flanschschraube
Beitragvon Brain » 13.05.2012 09:28
so ähnlich gings mir auch. Musste auch die Dichtung tauschen. Bei mir gingen die Krümmer flansche erst weg als mein Schrauber (ich hab nach 2 Wochen WD40 und Heisluft Föhn die Geduld verlohren)
mit dem Winkelschleifer leicht daran gekratzt hatte. Dann hab ich die Löcher einfach 2mm Größer gebohrt.
Zum kurzfristigen abdichten hab ich ein Benzin und Öl beständiges Silikon von ATU verwendet. Hält aber nicht ewig.
Gruß Stefan
Thorchen123
Flanschschraube
Beitragvon Thorchen123 » 13.05.2012 09:40
aber Glück gehabt dass die Schraube nicht so fest war wie das Aluminiummaterial des Innengewindes. Sonst hättest du jetzt wirklich Weihnachten mit Helicoil und Co!
Die Schrauben muss man einfach mit einer 1/4 Zoll Knarre Handfest ziehen und dann ist gut. Den kleinen O Ring habe ich auch noch nie gewechselt und trotzdem wirds bei mir immer alles wieder dicht.
Die ganze Arbeit die du nun hast musst du als Strafe ansehen für deinen Fehler ;D
Wenn ich mal überlege wie bei uns auf der Werft im Maschinenbau gepfuscht wurde ... das kann man im Kfz Gewerbe echt nicht bringen :D
Da wurden Schaltschränke an Bord gebracht, M16 Schrauben "irgendwie" schief ins Fundament gedreht, weil der Lochkreis der Schaltschrankbefestigung wohl doch nicht so exakt war .. und wenn der Schraubenkopf abgeschert war, dann hatte man halt einen Stehbolzen und es wurde eine Mutter raufgedreht :teufel: Kauft euch keine Schiffe .... :))
Thore
Ergoline1
Flanschschraube
Beitragvon Ergoline1 » 13.05.2012 13:20
danke für eure Vorschläge. Bekomme die Krümmer einfach nicht los.
Habe bei der defekten Ölwannendichtung etwas Dichtungsmasse draufgepappt und alles wieder zusammengeschraubt. 1 Liter Öl nachgefüllt und die Maschine kurz laufen lassen. Siehe da, anscheinend ist die Kiste jetzt dicht.
Werde mir nochmals neues Öl besorgen und auffüllen.
Hoffe danach das die Wanne dann dicht ist.
Werde euch darüber unterrichten.
Grüße aus dem schönen Trier
D.M.7.0
Flanschschraube
Beitragvon D.M.7.0 » 13.05.2012 14:23
Tach ins schöne Trier!
Mal eine Frage-um was für eine TDM handelt es sich eigentlich die 850er oder 900er?
Wobei ich immer noch nicht ganz verstehe welche Schraube dir nun abgebrochen ist,
die vom Filtergehäuse? Dazu braucht doch nicht der Krümmer runter.
Oder war es doch die Ölablasschraube?
was hast Du zusammengeschraubt ?(
werde leider nicht ganz schlau aus Deinen Beiträgen, beschreibe bitte mal, wie du den Ölwechsel vollzogen hast!
M i k e
TDM 900 RN08
Flanschschraube
Beitragvon RucksackEifelYeti » 13.05.2012 18:54
wird wohl eine der M6 Schrauben sein, mit der der Deckel befestigt ist. Die Quali der Schrauben ist nicht so dolle. Mir ist da auch schon mal eine abgerissen, und das mit einem Drehmomentschlüssel. Der erste Gedanke war da auch Sch.... die Hammer, Körner Meisel -Methode oder so funktionieren hier nicht, da die Schraube durch den Filterdeckel und Ölwanne geht und das Gewinde im Motorgehäuse sitzt, also sehr weit drinnen. Bei mir war die Schraube ca 10mm hinter dem Kopf abgerissen, also auch keine Spitzzange. Rausbekommen hab ich sie aber doch ohne irgendwas auseinander zu nehmen, die Lösung, ein Stück Schlauch, in diesem Falle war es ein Druckluftschlauch. Der ging einigermaßen stramm über die Schraube, und konnte somit die Schraube rausdrehen, da weder das Gewinde defekt war, noch das die Schaube am Gewindelochende angedrückt war.
Axel - Member of CDAS
Ergoline1
Flanschschraube
Beitragvon Ergoline1 » 14.05.2012 20:44
da ich den Krümmer nicht loslösen konnte habe ich folgendes gemacht.
Ölwanne wieder gelöst und an der Stelle wo die Dichtung etwas defekt war, habe ich Montageband dort eingearbeitet und die Ölwanne wieder befestigt. Öl aufgefüllt und siehe da, die Wanne ist dicht und verliert kein Öl mehr.
Manchmal muß man auch Glück haben.
Grüße aus Trier
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 16 Gäste
