Givi 460
baumi
Givi 460
Beitragvon baumi » 04.01.2003 14:21
Habe einen Givi Koffer E460 als Topcase. Ich möchte diesen nun als Seitenkoffer anbauen (natürlich erst einen zweiten anschaffen). Wer hat bereits solche Seitenkoffer angebaut? Wie ist's im Gebrauch, Motorrad nicht zu breit? Gibt es bessere Alternativen?
OliS
Givi 460
Beitragvon OliS » 04.01.2003 16:01
Hallöle,
ich kenn deinen Koffertyp zwar nicht, aber ich habe 2 Maxia Koffer von Givi an der Seite dran.
Wenn mann nicht überläd(t?) und Sicherungsriemen drumlegt ist bisher noch nie was passiert, d.h. noch nicht runtergefallen.
Klar, ist schon sehr breit, aber mit nem E36 als Topcase dazu hab ich momentan mehr Stauraum als eine aktuelle Goldwing. :)
Wenn's mechanisch passt und du vorausschauend belädst und sicherst, sollte es klappen.
Aufpassen solltest du, ob die Abgase dir kein Loch in die Koffer brennen, je nach Halter und Koffertyp können die Koffer im Abgasstrom liegen. Das ist mir mal bei der XT passiert :(
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
baumi
Givi 460
Beitragvon baumi » 04.01.2003 18:25
Hallo Oliver, danke erstmal
Der Givi E460 ist der grosse Bruder vom E360, also von Deinem Topcase. Was denkst Du über den E360 als Seitenkoffer?. Was hast Du für ein Trägersystem?
OliS
Givi 460
Beitragvon OliS » 04.01.2003 19:17
> Trägersystem?
Hi again,
hier kannst du mein Trägersystem sehen. Ich glaube, es ist von Five-Stars (hab die Maschine so gekauft, in den Forums-Dateien findest du auch die Anbauanleitung dazu ). Die 460 sollten wohl gehen als Seitenkoffer und die 360 sind auch oK. Die 360 habe ich immer zusammen mit einer Gepäckrolle benutzt, dann reicht der Platz allemal. Wegen der Breite mach ich mir eigentlich nie Sorgen, notfalls bleib ich halt stehen und drängle erst weiter, wenn der Platz ausreicht.
Wie ich schon schrub, Sicherungsriemen und nicht zuviel kg im Koffer und es hat bisher immer hingehauen.
So übersteht der Träger auch eine Autoreisezug-Fahrt bis Livorno ohne Probleme. Aber bei ca.15kg pro Koffer mach ich immer Schluß.
Den Maxia Koffer kann ich dir als Topcase empfehlen. Da gehen 2 Helme und eine Jacke rein. Sehr angenehm, wenn man mal zu Fuß was erkunden will.
Oliver
TDM-Peda
Givi 460
Beitragvon TDM-Peda » 05.01.2003 17:50
Hi Baumi ich hab 2 E46 als Seitenkoffe und einen Maxima 50l als Topcase! Vom Platzvolumen is supi und auch vom Fahren bis 140km/h ab dann beginnt´s zu schwimmen und pendeln!
Kanns´t dir ja ein Bild machen!!!
http://www.tdm-forum.net/photos.php?folderid=119
Eicha TDM-Peda
derangeblichziemlichsichermitARMANDAflirtet
3 VD 95/gelberblitz
Zuletzt geändert von TDM-Peda am 05.01.2003 17:53, insgesamt 1-mal geändert.
beachbauer
Givi 460
Beitragvon beachbauer » 05.01.2003 19:30
hallo Baumi,
ich hab zwei Givi Maxia à 52 liter als Seitenkoffer. Super Platz, fährt sich auch ziemlich ruhig, wenn kein Wind geht, bin ich auch schon 160-170 gefahren, bei starkem Wind, mußt halt langsamer machen.
Und wenn man sich im Kreisverkehr ablegt, bekommt noch nicht mal der Auspuff was ab.8o ;D ;D ;D
Gruß Wolfgang
