Verbrauch zu hoch?
sgrund
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon sgrund » 01.05.2012 23:13
ich habe heute einen Verbrauch von 6l / 100km gemessen über eine längere Distanz gemessen.
Ich bin nur Landstraße mit gemäßigtem Tempo (max. 110 km/h) gefahren.
Ich bin zwar auch schwer, aber 6l/100km?:(
Könnte was an der Vergasereinstellung nicht stimmen?
joekel
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon joekel » 01.05.2012 23:41
Hallo Simon,
solltest Du keine gut abgehangene ´99er fahren (mit den alten Vergasern ohne Tankuhr) halte ich den Verbrauch für extrem hoch. Habe selber 35Mm eine 2001er gefahren und selbst auf Alpenbtouren nicht mehr als max. 4,8l/100km gebraucht. Einzig bei den Fahrsicherheitstrainings vom ADAC ging das mal auf 5,2l/100km. Entweder hast Du eine ganz schwere Gashand oder irgendwas stimmt nicht.
joekel
sgrund
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon sgrund » 01.05.2012 23:45
Meine TDM ist von 2001, hat zur Zeit 61tkm drauf und hat bei 45tkm die Ventile eingestellt bekommen, ich wiege 150kg.
Ist die Außentemp unter +15°C und der Motor kalt muß ich zum starten kurz den Choke ziehen, darüber geht sie ohne an. Beim Langsamfahren z.B. in der Stadt im Teillastbereich ruckelt es manchmal gaaanz sanft, ansonsten sind die Lastwechselreaktionen wesentlicher besser als bei den älteren Vergasermodellen vor 99.
Zuletzt geändert von sgrund am 01.05.2012 23:54, insgesamt 1-mal geändert.
MartinE220T
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon MartinE220T » 02.05.2012 01:18
sgrund schrieb:
> Hallo,
> gefahren.
Mhh, sicherlich kann man das optimieren.
Aber wieviel Geld willst Du reinstecken? Oder kannst Du das selber machen, dass es billig wird?
Sicherlich könnte man auch mal die leistungsfressende Kette und den Luftfilter kontrollieren, evtl. neue Kerzen reinmachen, .etc.
Verbrauchsangaben muss man eh mit Vorsicht genießen. Da braucht mal einer recht wenig und meint zügig zu fahren. später stellt sich raus, dass er maximal bis 6000 dreht...
Ich (112kg, 198cm) war vorgestern im Schwarzwald, mit einer 990SM und zwei XX (160PS) unterwegs. Die Jungs waren schnell unterwegs, so dass ich ab und zu bis 160km/h durchziehen musste um die Jungs nicht allzuweit wegfahren zu lassen. Drehzahlniveau meist über 6000, immer bis 8000 ausgedreht. Dann natürlich auch Zwischenetappen mit ruhigen 80 bis 100km/h und Ortsdurchfahrten mit 50km/h.
Verbrauch 6,07 L/100km. Da war ich zufrieden: 97er 4TX mit 1 Jahr alten Nadeln und Nadeldüsen, und ganz neuer Kette. Der Verbrauch war bei uns allen zwischen 5,8 und 6,4 Litern. Die KTM, welcher hoher Verbrauch nachgesagt wird, lag übrigens bei 6,0x.
MArtin
4TX seit 16.5.07
sgrund
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon sgrund » 02.05.2012 01:41
Die Zündkerzen und der Lufi sind quasi neu, über die Kette kann ich nur wenig sagen.
Macht eine nicht gut geschmierte Kette beim Verbrauch spürbar was aus?
Roads-End
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Roads-End » 02.05.2012 06:26
Hallo sgrund,
ohne Dir jetzt nahetreten zu wollen, aber Dein Gewicht läßt Dich doch nicht gerade als dürre Bohnenstange im Wind hängen oder? Der Verbrauch hängt zwar von vielen einzelnen Faktoren ab, es ist aber auch die zu berücksichtigende Windwiderstandsfläche. Wenn manch einer sich noch hinter die kleine Verkleidung kauern kann, dürfte das bei Dir nicht möglich sein. Gewicht, Fahrweise, Einstellung des Motors, Zustand der Vergaser und diverser anderer Teile haben samt und sonders Einfluß auf den Verbrauch und die Fahrleistungen. Insofern sollte man hier wohl eher die Fahrer, die mit Sozia unterwegs sind, zu Worte kommen lassen und dann vergleichen, ob der Verbrauch nun doch unverschämt hoch ist.
Es wäre natürlich eine andere Sache, wenn Du vorher bei gleichen Gegebenheiten schon mal generell einen niedrigeren Verbrauch notiert hast.
Roads End
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Lars » 02.05.2012 09:01
Meine langjährige Erfahrung mit der 2000er 4TX: Ich habe bei "normaler" Fahrweise immer so zwischen 5,5 und 6,5 Litern verbraucht. Manchmal gab es kleinere Ausreißer, der extremste bei einer Firmenausfahrt mit Anfängern bei gefühlten 60-75km/h => 4,2 Liter auf 100km...
6 Liter halte ich also für absolut normal, die 900er verbraucht typischerweise (und auch im Speziellen bei mir) etwas weniger.
'05er RN11 mit 42Mm
sgrund
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon sgrund » 02.05.2012 12:20
> Roads End
Also, an als "Mitsoziafahrer", was verbraucht ihr so. Bitte mit Angabe des Baujahres der Maschine.
Was könnte man am Vergaser auf Verschleiß checken?
Simon
Cheffkoch66
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Cheffkoch66 » 02.05.2012 15:20
Also habe auch ne 2001 und Verbrauch auch so um die 6L/100km mal etwas drunter und mal etwas drüber.
Wiege unter 100 KG und bin nicht der langsamste.
Das M'chen hat erst 22t km runter.
Denke auch das das normal ist, wenn du weniger Verbrauchen willst kannste ja ne Schweizer Set verbauen.
Fossil1955
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Fossil1955 » 02.05.2012 15:54
Meine 2000er 4TX mit 24k hat jetzt im Kurzstreckenbetrieb 6,2l genommen, zu Landstraße kann ich noch nix sagen, Job und Enkelkinder haben bisher erfolgreich längere Touren verhindert, sowohl Solo als auch mit Sozia. Lt. Vorbesitzer sind aber 5l Landstraße -6l BAB je nach Fahrweise normal, ein Kollege mit gleichem Modell spricht von 5,5l. Ich melde mich, wenn ich das nächste Mal aus dem "ich hab getankt;( " Koma erwache
Ralphi
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Lars » 02.05.2012 17:30
Nicht bei dem neueren Vergaser.
'05er RN11 mit 42Mm
Pommes
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Pommes » 02.05.2012 17:56
Gestern habe ich, knapp 70kg und 4TX von BJ. 2000 mit 32tkm, bei einer flotten aber nicht gedonnerten Münsterlandtour 4,6l verbraucht - meine Freunde mit Fazer1000 5,2l und GSX1400 6,3l.
Der Rückweg heute auf der Autobahn ergab bei Tempo 120-140km/h etwa 4,5l.
Mit Sozia und Koffern, was etwa 150kg entspricht, lag ich bei einer Alpentour aber auch schon bei etwa 5,8l. Insofern würde ich mir wegen 6l keine Sorgen machen.
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Steindesigner » 02.05.2012 18:28
3VD, 11-12 Liter. 8o
.......in Most. :teufel:
alfunterwegs
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon alfunterwegs » 02.05.2012 18:35
hab da ne 3vd ,ich kann da machen was ich will sie liegt immer bei 5.5 und 6.0
schöne grüße aus oberfranken8)
drosseln ,sind vögel und gehören nicht ins motorrad
Trigger
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Trigger » 02.05.2012 23:03
Ich glaub ich werd bekloppt....
Ich hab ne 01er 4TX mit knapp 50tkm Ventile neu eigestellt.
Nach 300km is bei mir der Tank leer.... wenn ich sanft fahre.
Wenns dann mal deftiger hergehen darf dann braucht se auf 250km nen ganzen Tank....
Also entweder mein Emchen läuft komplett ausm Ruder oder ich mach iwas Falsch....
Aber 5 oder 6 Liter.... Davon träum ich Nachts!!
Bastl
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Bastl » 02.05.2012 23:41
Am Montag getankt bei 161,3km (Super hat nur 158 gekostet)... gerade mal 7.02 l
macht nen Verbrauch von 4,3-4,4 l aut 100km (mit vollen Koffern! und nicht langsam)
aber max. 5,2l / 100km verbraucht meine Emma!
Xivender
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Xivender » 03.05.2012 16:50
Datum,Kilometer,Getankt,Bezahlt, Verbauch / 100
22.03.12 215 12,24 20,80 € 5,69
26.03.12 161 9 14,67 € 5,59
10.04.12 231 12,47 21,19 5,4
Muss die anderen noch nachtragen....
[Edit]
4tx mit 85MegaMeter, 10% Stadt, 10%Land, 80% Autobahn , Dauergeschwindigkeit maximal 140 bei 5000 U/min.
Zuletzt geändert von Xivender am 03.05.2012 16:53, insgesamt 2-mal geändert.
Trigger
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Trigger » 04.05.2012 19:05
Hiermit ersuche ich offiziell Hilfe und Rat.
Ich habe eine 01er 4TX.
Gelaufen 46tkm Ventile neu bei 43tkm.
Heute ist nach 228,7km die Reserveleuchte angegangen und es hat sich wieder bestätigt was ich schon die ganze Zeit beobachtet habe.
Ich habe für 26.45€ 16.75Liter Super getankt.
Nach 228.7 km 16.75 Liter zu Tanken bedeutet für mich das meine TDM über 8 Liter braucht.
Zu meiner Fahrweiße:
Stadt 55% 0-70km/h spätestens bei 4000-4500 U/min wird geschaltet
Landstraße 35% 70-130km/h spätestens bei 4500 U/min wird geschaltet
Autobahn 10% 80-150km/h im 5 Gang ca 5300 U/min bei 150km/h
Das ganze bei 1/4 bis 1/2 Gas.
Vollgaspassagen nur ab und an um auf der Landstaße mal nen Brummi zu überholen.
Meine TDM hat ein 3 Koffersystem und ich bin 110kg schwer 1.95 Groß.
Rechtfertigt das alles einen Verbrauch von 8 Liter?!
Lg
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon klaus58 » 04.05.2012 20:05
Oder auch nicht! :-p Richtig gerechnet sind es nur 7,3l auf 100 Km. Da mußt du noch etwas das Rechnen üben.......;)
Überprüfe mal mit einem Navi ob dein Kilometerzähler richtig zählt, je nach verwendetem Reifen hast du verschiedene Umfänge, das kann auch etwas ausmachen.
Tankst du immer an der gleichen Zapfsäule bis zum gleichen Füllstand im Tank. Auch da sind Differenzen möglich.
In der Stadt bis 4500 U/min ist mit der TDM absolut nicht notwendig, produziert nur unnötig Lärm und Abgase. 8o Die TDM hat mehr als genug Drehmoment um mit niedrigeren Drehzahlen durch die Stadt zu gleiten, das senkt auch den Verbrauch! :x
> überholen.
Überprüfe mal die von mir oben genannten Punkte, wenn du dann richtig gerechnet in die Nähe von ca. 6l/100Km mit Koffer kommst wäre es meiner Meinung nach ok. :smokin:
Trigger
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Trigger » 04.05.2012 20:40
Das mit den 4500 in der Stadt war auf die Drezahl bezogen auf der ich hochschalte.
Gefahren wird dann bei gemütlichen 2500 wenn die gewünschte Geschwindigkeit erreicht ist.
Getankt wird immer auf der Maschine sitzend bis obenhin.
Also immer gleich.
Hab nicht direkt nachgerechnet nur ca 17 Liter auf 230km quer überschlagen.
Ich gebe dir recht sind 7.314 Liter.
Meiner meinung nach Trotzdem zu viel.
Das mim Navi überprüfen wird schwierig. Da kein Navi und keine 12V Steckdose.
Ich fahre nen Conti Road Attack auf den Standarf felgen.
Zuletzt geändert von Trigger am 04.05.2012 20:41, insgesamt 1-mal geändert.
winston
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon winston » 05.05.2012 10:36
Ich habe Ende März meine `01 angemeldet, allerdings bislang nur etwas über 1000km gefahren ;( (Scheisswetter gewesen)
Meistens fahre ich nur mit TC, rund 300km sind auch mit Seitenkoffern zurückgelegt worden. 200km sind mit Sozia und Seitenkoffern gefahren worden.
Ich selber wiege rund 90kg und bin 178cm gross.
Fahrstrecke ist zu 40% Autobahn, allerdings max. 130km/h, sonst kann bei uns teuer werden :(
ca. 40% Landstrasse aber auch nur max. 90 km/h gleicher Grund
20% Stadt und Dorfbetrieb.
Verbrauch liegt jetzt im Schnitt bei 4.47 L.
Ob ich eine andere Vergaserabstimmung hab, weiss ich nicht, kann ich das irgendwie feststellen?
Markus
Minion_Power
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Minion_Power » 05.05.2012 23:38
HALLO;
MEINE 3VD verbauchte 5,5, bis 6 l anfangs bei moderatester Fahrweise,
nachdem der Verteilerkasten wiedr masseschluss hat brauch ich hute bei deutlich mehr Drehzahl und höherer geschw. weniger ----
5 bis 5,5 auch in der Eifel
ich glaube Koffer ud Sozia hauen rein
..... normal hält das
Trigger
Verbrauch zu hoch?
Beitragvon Trigger » 06.05.2012 21:04
Wie meinsten das mit Verteilerkasten?!
