Motorservice
lednurgdk
Motorservice
Beitragvon lednurgdk » 28.04.2012 13:43
hallo
hab meine tdm 3vd mit 58000km gekauft.
jetzt hat sie 65000 km drauf.
Ausser den Oel und Filterwechseln hab ich noch nichts vorgenommen,
Auf was oder welche service sollte man achten oder vornehmen in der naechsten Zeit.
Die tdm ist mein erstes MC
danke
mfg. Frank
Reif für die Insel?
Roads-End
Motorservice
Beitragvon Roads-End » 28.04.2012 15:12
Hallo Frank,
Wann wurde der letzte Ventilspielservice durchgeführt? Wenn es an die 40.000km her ist, wird der fällig.
Jetzt solltest Du nur alle beweglichen Teile auf Freigängigkeit prüfen und nachfetten oder -ölen. Der Luftfilter verdient ebenfalls einen Blick, sollte noch der originale Lufi verbaut sein, rüste um auf den K+N-Filter. Wenn die Gabel dicht ist und keine Geräusche von sich gibt, braucht sie erst einmal keine Wartung.
Ansonsten heißt es schlicht, fahren, fahren und fahren.
Roads End
lednurgdk
Motorservice
Beitragvon lednurgdk » 29.04.2012 08:57
hallo
ich bin mir nicht sicher ob da bei 40.000 mal ein Ventilspielservice gemacht wurde.
Also sollte ich diesen denn mal schleunigst durchführen lassen oder?
erst mal vielen dank
mfg. Frank
Reif für die Insel?
achim2kenya
Motorservice
Beitragvon achim2kenya » 29.04.2012 11:54
Hi Frank!
Wenn Du nicht genau weißt ob das schon passiert ist, würde ich das an Deiner Stelle machen. Das Ventilspiel kann durchaus zu gering sein und irgendwann zu einem Schaden führen. Danach würde ich einen Blick auf die Ansaugstutzen werfen. Wenn die ok sind, Vergaser synchronisieren und fertig.
Achim
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 62 Gäste
