Visier selbst tönen ?
incl. Kommunikationsanlagen
Moderatoren: Leuchtkäfer, VE2
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 27.04.2012 20:36
Hola
Hat schon mal jemand ein Visier selbst getönt ? Geht das überhaupt ?
Gibt es da vielleicht sogar Folien ?
Danke
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 27.04.2012 21:58
Hi Doc,
gemacht hab ich es noch nicht.
Bin aber grade
Hier
dran.
Ob die für die Strasse zugelassen sind weiß ich nicht.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 28.04.2012 00:26
Bei Held gibt es sowas auch in elektronisch.
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 28.04.2012 00:42
Coole Sachen ..aber ich habe einen Roof Kicker .
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 28.04.2012 00:43, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 28.04.2012 06:35
hat was....
aber verdammt viel geld.
[red]red[/red] - Member of P3D - R.E.D_[ img ]
Beitragvon S.F.M » 28.04.2012 08:26
Handelsübliche Scheiben-Folien o.ä. kannst Du gut verwenden. Allerdings gibt es keine Zulassung dafür. Also gaaanz sauber verarbeiten, damit es original aussieht. ;) :D
Lackauftrag birgt das Risiko von Läufern und ungleichmäßiger Verteilung.
Beitragvon RucksackEifelYeti » 28.04.2012 09:23
> hat was....
jou, und wenn man dann auch noch einen PC mitschleppen muss, um das Teil zu laden :motz:
Eigentlich sollte bei dem Preis ein Ladegerät für 12V und 240V dabei sein.
Und das Kabel das nach aussen geführt wird, pfeift es anschließend oder hast gibt es andere Nebenwirkungen ?(
Axel - Member of CDAS
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 28.04.2012 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
Ventou
Beitragvon Ventou » 09.05.2012 09:36
> Verteilung.
Hab das auch noch nicht gemacht, aber das könnte funktionieren.
Oder man kann eine Scheibentönungsfolie nehmen, die für Autoscheiben genutzt wird.
Auf das Ergebnis bin ich ja mal gespannt ;)
Gruß, Christian
Brain
Beitragvon Brain » 09.05.2012 10:37
mein Bruder hatt das mal mit Scheibentönungsfolie aus dem KFZ bereich versucht.
das geht die ersten 3-4 Wochen gans gut. Aber duch die Bewegungen des Visiers (biegen strecken) wirft die Folie mit der Zeit falten.
Und das sieht dann zimlich bescheiden aus.
Gruß Stefan
Zuletzt geändert von Brain am 09.05.2012 10:38, insgesamt 1-mal geändert.
DietersTDM
Beitragvon DietersTDM » 09.05.2012 16:28
Ich hab mir oben am Rand einen ca 5-6cm breiten Streifen Folie (Scheibenfolie für PKW) aufgebracht. Allerdings von aussen und nicht wie beim PKW von innen.
Ist seit 3 Jahren drauf und macht keine Probleme.
Gruß Dieter
Binaerfahrer
Beitragvon Binaerfahrer » 27.05.2012 11:26
Lohnt sich der Aufwand überhaupt - Man kann doch fertig getönte für wenige Euronen fertig kaufen.
sinnlos
Beitragvon sinnlos » 27.05.2012 12:24
Die Frage ist doch was du damit erreichen möchtest...Coole Optik oder einfach nicht mehr von der Sonne geblendet werde..oder..oder..oder..
Also ich habe mir vor über einem Jahr das...
http://www.motorradhelme-guenstiger.de/ ... eNEND.html
(weiß nicht ob das klappt mit dem Link)
...zugelgt und bin absolut begeistert.
mfg
Ali
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 28.05.2012 21:33
Top Link ...top Preis .... klasse ..... Danke
sampleman
Beitragvon sampleman » 29.05.2012 11:22
RucksackEifelYeti schrieb:
> Red schrieb:
> > hi,
> > hat was....
Ich glaube, dass die Technik auf LCD-Technik basiert und deshalb so gut wie keinen Strom braucht. Deshalb sollte eine Batterieladung lange halten. Schade, dass Held das ganze nicht gleich in einen Helm eingebaut hat, dann hätte man die Stromversorgung vermutlich über eine Solarzelle lösen können.
Ich persönlich habe verschiedene Tönungsgeschichten ausprobiert (Sumax-Einsteckblende, verlaufsgetöntes Visier von Shoei) und war unter dem Strich nicht glücklich. Jetzt habe ich einen Helm mit eingebauter Sonnenblende, das ist in (für) meinen Augen die beste Lösung.
Beste Grüße, Sampleman
G'lebt is glei'
