gpx.-datei in Garmin nüvi 1390
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 26.04.2012 18:43
vieleicht gibt es hier ein paar Leute die damit umgehen können.
Ich habe ein Garmin nüvi1390, nun habe ich über die webseite"bikerszene" eine Route im gpx. format heruntergeladen.
Auf googleearth anzeigen ohne Probleme. Aber wie bekomme ich die Tour in das Navi. Ich hae nur gelesen, umwandeln in gpi. Habe ich mit gps.babel gemacht. Funktioniert aber auch nicht, er konvertiert, kann es aber im Navi nicht anzeigen.
Kann vielleicht jemand helfen, dannnke.
Grüssle Volker
Beitragvon Limbo » 26.04.2012 20:10
> heruntergeladen.
> in das Navi.
Garnicht.
Das Nüvi 1390 kann keine Routen importieren, speichern oder sonst irgendwie verarbeiten.
Andere Garmin Geräte können gpx- oder gdb-Dateien verarbeiten.
Zu Geräten, die Routen importieren können , wird das Kartenmaterial für den PC auf DVD ausgeliefert, und mit der Garmin Software Bascamp oder Map &Source können die Karten betrachtet werden, Routen entworfen und im- und exportiert werden.
Was dein Navi kann, kannst Du auf der Webside von Garmin nachlesen.
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 27.04.2012 06:35
Also kurz und bündig, das Teil ist für den A....!
sampleman
Beitragvon sampleman » 27.04.2012 11:45
Nein, das Teil ist für das A...
...uto.
Offenbar ist sich die Branche inzwischen einig, dass Auto-Navis darauf optimiert sind, den Fahrer möglichst schnell, sparsam und bequem von A nach B zu bringen. Manuelle Routenplanung spielt da einfach keine Rolle mehr und wird von den Kunden wohl auch nicht vermisst.
Deshalb: Moppednavi kaufen;-)
Beste Grüße, Sampleman
G'lebt is glei'
Zuletzt geändert von sampleman am 27.04.2012 11:45, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 27.04.2012 15:29
Das Teil ist ein Autonavi.
Nicht wasserdicht und nicht zum Tourenaustausch gedacht.
Immerhin kann es 1000 Wegpunkte speichern. :ok:
Für das Moped kauft man ,-wenns ein Garmin sein soll-, einen Zumo 220 oder Zumo 660.
Vorher aber unbedingt in den einschlägigen Foren nach den Mängeln schauen, damit man nicht enttäuscht ist, wenn zB. Bluetooth nicht richtig funktioniert, kauft man kein 400€ Helmset dazu. :mauer:
Je mehr Funktionen und Möglichkeiten das Navi bietet, je mehr muss man sich in die Bedienung einarbeiten, und um so mehr kann man falsch einstellen.
Einfach mal verschiedene Geräte vergleichen, die Funktionen suchen, die man unbedingt haben möchte, und die man gern auch nutzen möchte. Preise vergleichen und billigsten, vertrauendwürdigen Anbieter suchen.
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 27.04.2012 19:48
Hallo Limbo,
danke für den Hinweis.
Ich habe mir heute das Garmin nüvi 2460 bestellt. Ich denke das ist ein guter Kompromiss zwischen dem zumo und was ich möchte. Die beiden Zumo sind nicht finanziell bei mir drin.
Danke Volker
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 27.04.2012 21:00
Hi Volker,
das Garmin nüvi 2460 ist aber nicht wasserdicht!
Also musst du es immer in einer Hülle auf dem Moped in Betrieb nehmen.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Beitragvon ralf-pb » 27.04.2012 21:53
von der "wasserundichtigkeit" des Navis würde ich mich nicht abschrecken lassen.
Ich fahre seit 5 Jahren mit einem nicht wasserdichten TT one und einer
wasserdichten Tasche
in dieser Art durch die Gegend. Selbst bei Dauerregen gabs keine Ausfälle.
Probleme gabs beim Autonavi nur, wenn es eine Festplatte wie einige TT haben, die gibt ab und an bei zu starken Erschütterungen auf.
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 29.04.2012 09:49
Die Wasserdichtigkeit ist mir egal. Ich habe es im Case aufbewahrt. Nun habe ich abe festgestellt, ich DummkopfI) , das ich ein Garmin 1490 besitze, weiss nicht wie ich auf 1390 gekommen bin, Zahlendreher?( ?( ?(
Deswegen alles noch mal von vorn.
Gerät Garmin 1490 LMT, aktuelles Kartenmaterial
Datei" Kroatienistrien.gpx" von " Bikerszene" web id459409 heruntergeladen
Arbeitsplatz->Garmin nüvi->Ordner "gpx"-> Datei kopiert
Kabel abgezogen->garmin_-> EXTRAS ->EIGENE DATEN->ROUTEN IMPORTIEREN ->
Nichts gefunden"Keine Daten verfügbar"
Könnte mir jemand dabei helfen oder ist das Gerät auch nicht geeignet, laut dem was im Internet gehört habe ist die 14xxxserie geeignet.
Wenn es klappen würde, würde ich das neue Gerät gleich wieder zurückschicken als 270,-euro auszugeben, verständlich.
Danke für eure Hilfe Grüssle Volker
Beitragvon Limbo » 29.04.2012 13:42
Also nochmal:
Laut Beschreibung muß man auch beim Garmin nüvi 1490 die Route manuell eingeben.
Es ist aber kein aktuelles Gerät, die Daten findest Du aber Hier .
Normalerweise sendet man aus dem PC-Programm Basecamp die Routen via USB-Kabel an das Navi. Das Navi kann dann die Daten ohne Neuberechnung bei gleichem Kartenmaterial verwenden.
Alternativ überträgt man die Routen als GPX-Datei mit dem Dateimanager entweder via USB-Kabel auf das Navi oder mit einem Kartenleser auf die Speicherkarte in den Ordner GARMIN\GPX\ .
Solche Routen werden dann vom Navi neu berechnet, und das Ergebnis kann (erschreckend) anders aussehen. 8o
Diesen Weg könntest Du versuchen. Da aber alle Modelle unterschiedliche Software haben, kann ich nicht garantieren, dass es bei deinem Modell funktioniert.
Dein Gerät soll 10 Routen speichern können.
Der von Dir genannte Preis scheint aber recht hoch angesetzt zu sein.
Preise
Zuletzt geändert von Limbo am 29.04.2012 13:44, insgesamt 1-mal geändert.
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 29.04.2012 14:40
Hallo Limbo,
danke für die Antwort.
werde mir mal Basecamp herunterladen und nochmals versuchen.
Der Preis von ca 270 euro bezieht sich auf das Garmin 2460, was ich bestellt hatte.
Das 1490 habe ich seit 2010.
Grüssle Volker
Beitragvon Limbo » 29.04.2012 15:20
> bestellt hatte.
Warum dann nicht lieber Das ?(
volker_1964
Beitragvon volker_1964 » 29.04.2012 17:34
Der Bildschirm ist mir zu klein. Da habe ich Ansprüche.
Habe mir motoplaner.de heruntergeladen, dort die Tour geplant und übertragen auf Navi, ohne Probs.
Als ich die Datei von der Webseite genommen habe und in den motoplaner importieren wollte, meldete es "keine .gpx" . Nun frage ich mich warum man als Zeitschrift sowas macht.
Dies war nur als Anmerkung
Grüssle Volker
So da kann ich das andere Navi am Montag zurückschicken.
Grüssle Volker
Zuletzt geändert von volker_1964 am 29.04.2012 17:39, insgesamt 3-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 29.04.2012 17:51
Dafür gibt es die Freeware GPS-Babel. - einfach Googeln-
