Leichter Ölverlust
bernie08
Leichter Ölverlust
Beitragvon bernie08 » 11.04.2012 21:46
Moinsen wertes Expertenteam,
als unwissender würde ich Euch gern mit folgender Frage belästigen. Meine 3vd verliert nach kurzer oder langer Fahrt immer einen Tropfen Öl, welcher dann auf dem Boden gelangt. Die Ölwanne samt Filteraussparung ist trocken. Der Tropfen hängt am vorderen Teil des Anlassers. Hatte schon einmal spekuliert ob überschüssiges Kettenfett vom vorderen Ritzel dorthin ziehen kann und durch Erwärmung diesen Tropfen bildet, oder ob dort auch noch ein Simmerring oder ähnliches sitzt der leicht leckt.
Vielleicht hat jemand von Euch schon einmal ähnliches gehabt ??(
Leichter Ölverlust
Beitragvon Red » 11.04.2012 22:10
könnte der simmerring der getriebeausgangswelle sein.
[red]red[/red] - Member of P3D - R.E.D_[ img ]
Leichter Ölverlust
Beitragvon Angstbremser » 11.04.2012 22:14
Jo genau, das hatte ich bei meiner 4TX auch mal.
twinpower
Leichter Ölverlust
Beitragvon twinpower » 11.04.2012 22:53
bernie08 schrieb:
>Der Tropfen hängt am vorderen Teil des Anlassers. <
O-Ring vom Anlasser defekt?
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
bernie08
Leichter Ölverlust
Beitragvon bernie08 » 12.04.2012 06:39
Ok,
klingt plausibel, werd das mal beobachten.
Danke für die Antworten
Gruß Bernie
twinpower
Leichter Ölverlust
Beitragvon twinpower » 12.04.2012 09:37
Morsche,
hier die Abmessungen für den O-Ring: 25 x 3
Roland
tomdully
Leichter Ölverlust
Beitragvon tomdully » 13.04.2012 11:06
auch bei mir stand dieses Problem an.
Dachte auch erst O-Ring Anlasser, war aber tatsächlich der Simmerring Getriebeausgang.
Neuen Simmerring einbauen dauert ca 1Stunde. (Dank der hier im Forum vorhandenen Informationen) ;D
bernie08
Leichter Ölverlust
Beitragvon bernie08 » 15.04.2012 16:37
Hat jemand Erfahrung,was so etwas beim Fachmann kostet ?Denke nicht, dass ich das selber hinbekomme.
