Hauptscheinwerfer umrüsten bei 3VD
Koschollek
Beitragvon Koschollek » 09.04.2012 22:30
moin liebe gemeinde,
gibt es erfahrungen was die umrüstung der hauptscheinwerfer betrifft? die ollen H4 funzeln sind nicht mehr so das gelbe vom ei. zugegeben: durch H7 bzw. xenon bin ich auch verwöhnt. also: weiss wer was, und wenn ja warum nicht?
thomas
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 10.04.2012 12:46
Meine Umsrüstung hat mir ausser den H4 Lampen beim Autoverschrotter € 5,- für die Fassung gekostet... sonst nada, nix
Beitragvon Red » 10.04.2012 14:15
eine umrüstung auf was?
wenn die reflektoren verrostet sind brauchst du neue, klar.
aber ne umrüstung auf h1 od. h7 bringt nichts, weil die auch nicht wirklich mehr leistung haben.
ich würde zunächst die spannung an der lampenfassung messen.
ich gehe jede wette das du in etwa 2V also fast 20% an spannung verlierst.
die beste lösung ist hier eine relaisschaltung mit direkter anbindung an die batterie.
[red]red[/red] - Member of P3D - R.E.D_[ img ]
Koschollek
Beitragvon Koschollek » 10.04.2012 14:45
tach,
danke für den tipp. aber mangels elektrotechnischer fähigkeiten scheidet diese variante aus.
thomas
STROM GEHT SELTSAME WEGE
Beitragvon DiddiX » 10.04.2012 16:35
Hi Thomas
Koschollek schrieb:
> tach,
Mal von Laie zu Laie,
Soo schwehr kann das doch nicht sein,
ein schönes dickes Kabel, so 1,5 Quadrat mm, vom Sicherungskasten,
durch das Relais direkt zum Scheinwerfer.
Mit dem Schalter schaltest du das Relais, dem macht wohl der Verlust nichts aus.
So würde ich mir das vorstellen. :)
Kann das Jemand mit Ahnung bestätigen? :rolleyes:
Corvus
Beitragvon Corvus » 10.04.2012 19:50
Den Tip habe ich von hier.
Ich weiß nur nicht, wie lange die OSRAM COOLBlue
halten bei der vollen Spannung.
Im BauHaus für 24 EUR im Doppelpack ist echt günstig.
Also: Deine bisherigen Licht-Plus-Kabel zur H4-Lampe
(Du hast zwei, Auf und Abblend) verlängerst Du
zu den 2 notwendigen Relais.Damit steuertst Du sie an.
Den Strom liefert ein 4 (!!!) qmm Kabel dann zur Lampe
direkt von der Batterie.
Sehr sehr weißes helles Licht !
Ich stelle eine Kopie der einfachen Schaltung morgen ein.
Das kann wirklich jeder bewerkstelligen.
Es wird genauso geschaltet, wie z.b. Doppelhörner mit Relais.
Viele Grüße Olaf
Zuletzt geändert von Corvus am 10.04.2012 19:54, insgesamt 1-mal geändert.
Corvus
Beitragvon Corvus » 10.04.2012 19:56
Wenn du Original-Scheinwerfer hast, dann
brauchst Du ja 3 Relais, fällt mir gerade ein.
Spaßenshalber jetzt mal das besagte 4 qmm- Kabel von der
Batterie ans Plus der H4-Lampe halten, wenn
sie an ist.
Und wenn Du noch die guten Lampen
verwendest, dann ist doch alles erreicht.
Nimm auch diese neuen Klemmstecker für die H4- und H3-Lampe.
Dann passen die dicken Kabel besser.
Viele Grüße Olaf
Zuletzt geändert von Corvus am 10.04.2012 20:02, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Red » 10.04.2012 20:50
tach,
ich habe meiner auch 3 relais spendiert, muss aber nicht es tun auch 2.
4mm² wären richtig als versorgung, 2,5mm² von den relais zu den leuchtmitteln wären dann ausreichend.
wichtig ist auch ne vernünftige masse, ich habe mal nen beleuchtungskabelbaum aufgemacht, es ist ne schande was die in die mopeds bauen.
Koschollek
Beitragvon Koschollek » 11.04.2012 01:46
jo... und genau so hab ich mir das vorgestellt. nippel durch die lasche und bei punkt 5 nach oben aber beim dritten relais rechts abbiegen mit 4,5 mm² gen süden...lol. da kann ich mir eher vorstellen aus dem vollen eine neue tdm zu schnitzen. sorry strom geht garnicht
thomas:smokin:
Beitragvon Steindesigner » 11.04.2012 08:00
Komm zum MT, bring Kabel und Relais mit und wir machen das vorm Abendessen. ;)
Beitragvon Red » 11.04.2012 09:01
tach,
mit der einstellung wirst du dein licht aber nicht zum leuchten bringen.
ne im ernst...dann versuche halt mal nen osram x-ray night burner ultra power sun brenner.
ev. ist es das ja doch schon.
Corvus
Beitragvon Corvus » 11.04.2012 18:39
So, der Link zum Forum, in welchem ich sonst so
unterwegs bin.
OSRAM Nightbreaker und OSRAM COOLBlue sowie
NightRacer oder PHILIPS ExtremPower sind übrigens
ebenfalls zu empfehlen.
http://www.forum-motorrad.net/members/2 ... ollen.html
Viele Grüße Olaf
Zuletzt geändert von Corvus am 11.04.2012 22:00, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Yamaha-Men » 11.04.2012 22:46
schau dir mal die Stecker deiner Scheinwerfer genauer an, vielleicht sehen sie ja auch so aus
meine sahen eben so aus dementsprechend war das Licht etwas bescheiden.
Nachdem ich dies festgestellt hatte hab ich neue Stecker und neue Kabel für die Scheinwerfer gezogen; Birnen sind XP Moto und seitden Modifikationen ist das Licht ganz Ok, sind allerdings Doppelscheinwerfer mit 55/65 Watt die beide bei Abblend- und Fernlicht brennen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 11.04.2012 22:46, insgesamt 1-mal geändert.
flib
Beitragvon flib » 02.07.2014 08:10
Hallo, wo bekomme ich die passenden Relais her, die u.a. RED für die Beleuchtung verbaut hat? Steh bisschen auf dem Schlauch
Nette Grüße
Jürgen
Aus Hackepeter wird Kacke später
Mimi
Beitragvon Mimi » 02.07.2014 10:26
Hallo Jürgen
einfach normale relais nehmen,
Polo, Louis, ATU...
mfg michael
Yamaha TDM 850 3Vd Bj.1991 25TKm schwarz
flib
Beitragvon flib » 03.07.2014 04:29
Dankeschön
Nette Grüße
Jürgen
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 9 Gäste
