TDM900: Welches Öl empfehlt Ihr ?
Sawi
Beitragvon Sawi » 08.04.2012 12:50
Servus,
An meiner TDM900 ( RN08 ) wird es langsam aber sicher Zeit für einen Ölwechsel.
Da ich ohnehin zu einer Durchsicht zum Händler meines Vertrauens möchte würde ich vorher hier gerne mal in Erfahrung bringen, welche Schmierstoffe Ihr so empfehlt.
Preis ist irrelevant, wer am Schmierstoff spart, der spart am falschen Ende.
Vielen Dank schonmal im Vorraus, die Suchfunktion hat mir leider nichts ordentliches zu Tage gefördert.
Gruß & bis denne :)
Marcel
Physik ist unumgänglich
Zuletzt geändert von Sawi am 08.04.2012 12:50, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 08.04.2012 13:05
Ich lach mir gerade einen Ast Marcel :lol:
Hurra, ein neuer Ölfred, Limbo helf mal bitte weiter, ich hab da keine Ahnung. 8o
PhilS
Beitragvon PhilS » 08.04.2012 13:33
> falschen Ende.
> Gruß & bis denne :)
> Marcel
Na dann geh' mal auf Nummer sicher und kauf dir das teuerste :teufel:
Philipp
Zuletzt geändert von PhilS am 08.04.2012 13:34, insgesamt 1-mal geändert.
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 08.04.2012 13:39
Da sollte auf jeden Fall nur mineralisches Öl 10W40 rein. Synthetisches oder teilsyntetisches verursachen beim kalten Motor Kupplungskreischen. Geht zwar weg wenn der Motor warm ist, aber bleibt dauerhaft erhalten auch wenn hinterher wieder mineralisches verwendet wird. Also darauf achten nur mineralisches Öl. Die Marke ist dann schon Philosophie.
XT1200Z 170km| MB220 58.000km
http://www.volker-graness.de
Beitragvon 100wasser » 08.04.2012 14:11
wie kommst du zu der Annahme ??
....meiner bescheidenen Meinung nach ist momentan das Motul 7100 eines der besten Öle wo gibt :smokin:
Fun-biker
Beitragvon Fun-biker » 08.04.2012 14:58
Mag für deine 3VD zutreffen. Hier geht es um eine RN08, bei der führt synthetisches oder teilsyntetisches Öl zu dem oben beschrieben Problem. Man sollt schon genauesten bei dem was man so von sich gibt.
Zuletzt geändert von Fun-biker am 08.04.2012 14:59, insgesamt 1-mal geändert.
WärschtlaMo
Beitragvon WärschtlaMo » 08.04.2012 15:03
Das beste Öl (nach welchen Bewertungskriterien???), dass es gibt muss nicht unbedingt das beste Öl für jeden Motor sein.
-> Gruß, Jonas.
frankk
Beitragvon frankk » 08.04.2012 15:08
Ein Blick ins Handbuch verät folgendes:
Sorte (Viskosität): SAE10W30 oder SAE10W40 oder SAE15W-40 oder SAE20W-50
Qualität: API Sorte SE, SF, oder höher.
Das heiß im Klartext, lt. Yamaha ist da jedes Baumarktöl um 10.-€/5Liter vollkommen ausreichend! Wobei heutzutage noch ein API-SE-ÖL zubeschaffen, ist sicherlich nicht einfach.
Falls Du Geld übrig hast, kannste da natürlich gerne auch das "Stammtisch-Wunderöl" Marke "Wasweisichdenn" um den 5...6-fachen Preis reinkippen, dein Mchen wird damit ebenso problemlos laufen.
Frankk
der letzte Woche 5Liter API-SL-Öl für 12.- im Supermarkt für das Mchen gekauft hat.
Beitragvon 100wasser » 08.04.2012 16:10
> gibt.
genauesten lesen ...oder schreiben ??;)
ne .....ich hab schon genau gelesen daher auch die Frage :
wie kommst du drauf ??
Mir ist nicht bekannt das Kupplungskreischen was mit der Ölsorte zutuhn hat .
Hier ein offizielles schreiben von Yamaha zum Thema Kupplungskreischen an trx und 4tx .
Ich halte es für unwahrscheinlich das an der 900er ein ganz neuer Fehler das gleiche Problem verursacht.
Zuletzt geändert von 100wasser am 08.04.2012 16:30, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 08.04.2012 16:56
Ich doch auch nicht.8)
Deshalb fülle ich immer vollsythetische Brotsuppe ein. Wg schlechter erfahrungen mit dem Öl mache ich vor längern Fahrten lieber einen Motorwechsel.
Vollsynthetisches Öl oder Mineralisches Mehrbereichsöl gibt es nur in Prospekten oder auf Etiketten.
Jeder, der kein Pflanzenöl einfüllt, fährt mit mineralischen Öl.
Ein reines Mineralisches Öl kann kein Mehrbereichsöl sein.
Um ein Mehrbereichsöl herzustellen, muss man synthetische Bestandteile hinzufügen.
Man kann eine TDM oder auch jeden anderen Motor auch mit mineralischem Einbereichsöl SAE30 betreiben.
Einen größeren Temperaturbereich und weniger Verschleiß beim Kaltstart oder bei hohen Betriebstemperaturen hat man mit Mehrbereichsöl in der Range von SAE 10W50. Mit der unteren Zahl sollte man nicht unter den Wert 10 gehen, sonst kann es leicht zu Kupplungsrutschen bei Motorrädern mit Ölbadkupplung kommen.
Geht man bei der TDM mit der unteren Zahl auf 15 oder höher, tritt bei kalten Temperaturen das Kupplungskreischen und das Knarzen beim erstmaligen Einlegen des Gangs bei kaltem Motor auf.
Im Baumarkt gibt es prima Öle zum Zaun streichen, für die Kettensäge oder die Badewanne. Motoröl eines namenlosen Abfüllers würde ich im Baumarkt nicht kaufen, weil ich nicht weis, ob die auf dem Etikett angegebene Qualität auch wirklich in der Kanne ist. 10 TKm bis zum nächsten Ölwechsel mit minderwerigem Motoröl möchte ich mit keinem meiner Motoren riskieren.
Weil sich das Öl bei der TDM schlecht eintrichtern läßt, nehme ich gerne Motul SAE 10W40. Dieses Motul ist recht dünnflüssig und das Eintrichtern geht schnell.
Ich würde aber auch Liqui-Molly oder Shell Öl aus seriöser Quelle nehmen.
Bei Markenöl-Sonderangeboten vom Fisch- oder Flohmarkt habe ich die gleichen Bedenken wie beim Baumarkt.
Natürlich kann jeder Öl nach seinem Gusto in seine TDM einfüllen. Ich habe nur begründet, warum ich welche Öle vermeide oder welche Ölsorten ich vorziehe.
P.S. So lange die 900er kein Öl zwischen 2 Ölwechseln benötigt, darf das Öl ruhig etwas teurer sein, als für eine betagte 850er, die regelmäßig Ölnachschub benötigt.
Beitragvon Helge » 08.04.2012 17:23
Ein neuer Öl Thread und zeitgleich wurde gerade noch ein neuer Batterie Thread
eröffnet - Ostern wird doch noch super. :)) ;)
Getränke und ausreichend Chips stehen bereit. Ich erwarte großes Entertainment. :p ;)
Beitragvon ralf-pb » 08.04.2012 17:30
Ich fahre 10-W40 und habe manchmal beim Anfahren (Kalter Motor) Kupplungskreischen - gibt sich dann aber.
Kupplungskreischen 4 TX.......
nachdem MGScandalo den Motor der 4TX überholt hatte und eine neuere Kupplung verbaut hatte, kreischte die Kupplung beim Anfahren.....
Nachdem wir nun einige Kupplungen verglichen hatten, stellten wir dann fest, dass die Kupplungen kreischen, die keine zusätzlichen Bohrungen haben (frag mich jez nicht wo die genau waren, irgendwo hier im Forum oder im Inet gibts sogar ne Bohrschablone )
Das Kreischen bei der 4 TX lag wohl an einer Ölunterversorgung im Bereich der Kupplung.
Zuletzt geändert von ralf-pb am 08.04.2012 17:34, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 08.04.2012 18:04
Kannst Dich wieder hinlegen, ich habe fertig. :-p
Sawi
Beitragvon Sawi » 09.04.2012 09:51
Moinsen,
Danke für die superausführliche Antwort.
Man möge mir bei Gelegenheit die Begriffe nennen, mit denen ich zu den scheinbar zigfach vorhandenen Threads komme zur Frage "Welches Öl".
Habe:
Oel
Entscheidung Oel
Oelwechsel
Oelsorte
Welches Oel
ausprobiert, und entweder über 20 Seiten mit ergebnissen angezeigt bekommen, oder dann eben nur eine handvoll Beiträge, die sich mit unterschiedlichesten Fragen beschäftigt haben (mineralisch/syntetisch... etc. pp.).
Konkret gings mir um folgende Aussage, die sich mit meiner Einstellung zu dem Thema super deckt:
Weil sich das Öl bei der TDM schlecht eintrichtern läßt, nehme ich gerne Motul SAE 10W40. Dieses Motul ist recht dünnflüssig und das Eintrichtern geht schnell. Ich würde aber auch Liqui-Molly oder Shell Öl aus seriöser Quelle nehmen.
Vielen Dank Limbo ;D
Marcel
PS: Wehe es postet jetzt einer hundert gute Suchanfragen, die meine Forenkompetenz dann in Gänze untergraben. hehehehe :)) ;)
Gruß & bis denne :)
Marcel
Zuletzt geändert von Sawi am 09.04.2012 09:52, insgesamt 1-mal geändert.
frankk
Beitragvon frankk » 09.04.2012 10:43
Das geht auch mit jedem x-beliebigen anderen 10W40-Öl, weil es genauso dickflüssig ist wie das Motul. Nicht umsonst gibts beim Öl eine Viskositätsangabe...
Frankk
heagar
Beitragvon heagar » 09.04.2012 10:47
Herrlich endlich mal wieder nach langer Zeit ein Ölfred. :)
Just my two cents, als pöser ÖL Ignorant:
- Ich fahre grundsätzlich nur mineralisches Baumarktöl und wechsle es nur alle zwei bis drei Jahre
- Ich bin der Überzeugung das es sich dabei sehr oft um Markenprodukte handelt, die nur unter einem anderen "Label" abgefüllt werden.
- Meine alte 3VD hat mit der Strategie 110Mm durchgehalten und der Motor lief noch (fast) so gut wie im Neuzustand (störend war nur die siffende Fußdichtung)
- Der gemeine Moppedfahrer macht sich um das ÖL Thema IMO viel zu viel Gedanken. Viel wichtiger ist IMO die Qualität der Reifen und Bremsbeläge, da sollte man lieber etwas zu viel als zu wenig Knete ausgeben
Mengens Grüße und ein schönes Restosterfest!
Lutz
Beitragvon Limbo » 09.04.2012 11:37
Genau Das stimmt nicht.
Die Viskositätsangabe bezieht sich auf den Temperaturberich, in dem das Öl ausreichend schmiert. Die Angabe hat nur indirekt mit dem Fließverhalten des kalten Öls zu tun.
Beim Einfüllen des Öls in einen Automotor macht sich das Fließverhalten nicht bemerkbar, bei der 900er, wo Du das Öl mit Trichter und Schlauch einfüllen mußt, merkst Du gravierende Unterschiede der Öle mit gleicher Viskositötsangabe.
Beitragvon 100wasser » 09.04.2012 15:15
Ja, die Angaben auf der Flasche ( z.b.10w40) beziehen sich auf 40 und 100 Grad C° .
Das kann natürlich dazu führen das Öle mit gleichen Viskositätsangaben auf der Flasche ,bei einer Temperatur von 15C ° unterschiedlich viskos sein können .
ÖL Test
..auch das ist interessant
Greg_N
Beitragvon Greg_N » 09.04.2012 16:12
Sawi schrieb:
> Man möge mir bei Gelegenheit die Begriffe nennen...
Versuchs mal mit ölfred ölthread ölthreat öldiskussion
Auch vollsynthetisch teilsynthetisch mineralisch ist ungemein ergiebig :D
http://hothaus.de/greg-tour
Zuletzt geändert von Greg_N am 09.04.2012 16:21, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 09.04.2012 16:20
> Franz
Was hast Du denn getrunken. ?(
SAE 10W40 hat einen (Außen)Temperaturbereich von -20°C (10) bis +40°C (40).
Wobei man die -20°C mit dem Moped eigentlich nicht wirklich abdecken muss, aber man macht sich die bessere Schmierfähigkeit bei Temperaturen um 0°C zu nutze.
Beitragvon Angstbremser » 09.04.2012 16:21
Limbo schrieb:
> das
> Limbo
?( Das liegt wohl eher daran bei welcher Umgebungstemperatur du das Öl einfüllst :teufel:
Beitragvon klaus58 » 09.04.2012 17:12
Limbo schrieb:
> > Gruß
> > Franz
> Limbo
Hallo Franz,
laut dieser Firma, die vom Öl lebt, hast du vollkommen Recht. :ok: Auch wenn du etwas getrunken :dance2: haben solltest sind deine Gedanken klarer als bei manch anderem selbsternannten Fachmann.....:teufel: ;) :smokin:
Beitragvon Limbo » 09.04.2012 17:31
klaus58 schrieb:
> laut dieser
Gibt noch andere, bekannte Firmen, die von der Schmierstoffherstellung und dem Vertrieb leben. Die halten sich an die SAE-Norm, und beziehen die Temperaturangaben auf die Umgebungsluft und auf °C.
Wer nicht zu blöd ist, um bei dem von Dir angegebenen Link ein wenig nach unten zu scrollen, kann der Tabelle entnehmen, dass Bizol fast auf die gleichen Umgebungstemperaturen kommt, die ich für SAE10W40 genannt habe.
Bin zwar nicht der Ölfachmann, aber ich habe recht viel mit Ölfachleuten zu tun und lasse mir von denen Dinge erklären, die nicht im Prospekt stehen.
Dich frage ich das nächste Mal, wenn meine Toilette verstopft ist.
Nur meine Toiletten verstopfen nicht, weil sie ein Fachmann eigebaut hat. :-p
Beitragvon Helge » 09.04.2012 18:04
Na also, geht doch, nimmt langsam Fahrt auf.
Fühle mich schon gut unterhalten. Weiter so. :hasi: :hasi:
Beitragvon klaus58 » 09.04.2012 18:20
Ach Limbo,
mein Beitrag bezog sich ausschließlich auf die Aussagen von Franz, dem du ja den Genuss eines (geistigen?, tippe um die Uhrzeit eher auf Kaffee) Getränkes vor dem Verfassen seines Beitrages unterstellt hast. Zitat:
Damit wolltest du wohl sagen er schreibt Unsinn, oder? Mal wieder knapp daneben...:-p
Bezüglich deiner Toilette,
ja was denn jetzt, verstopfen oder nicht........:mauer: du widersprichst dir jetzt ja schon selbst......:gaga:
