Probleme mit Update
Memphis
Probleme mit Update
Beitragvon Memphis » 07.04.2012 19:47
Kann mir jemand bei meinen Problem helfen??(
Habe mir vor ca.4 Jahren ein Garmin Zumo400 gekauft.Vor 2Jahren von Garmin die Lebenslange Updatekarte gekauft und bis jetzt immer gefunkt:dance1:Gesten wollte ich neues Üpdate machen und siehe daI) nicht ausreichend Speicherplatz ??????
Wie?Was?Wieso?Bin mit meinen Latain am Ende.Kann mir jemand Tipp`s geben.
Ein Dankeschön im Voraus:dance2: :dance3:
G.Rudi:smokin:
straightforward
Probleme mit Update
Beitragvon straightforward » 07.04.2012 20:35
Hallo Rudi,
bezieht sich jetzt konkret auf den 660/220er, aber ich denke wohl , dass die Problematik die gleiche ist wie bei Dir - vielleicht hilft Dir der Fred auf Naviboard.de:
Nicht genügend Speicher auf Gerät für 2012.40
Gruss: Walter
Zuletzt geändert von straightforward am 08.04.2012 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
Memphis
Probleme mit Update
Beitragvon Memphis » 07.04.2012 22:08
Danke Walter für den Link.
G.Memphis:smokin:
Probleme mit Update
Beitragvon Limbo » 08.04.2012 11:53
> geben.
Der Kartensatz des CN Europe 2012.40 ist auf 2,4 GB angewachsen.
Den habe ich auch nicht mehr ins Navi bekommen. Mit etwas Fummelei habe ich aber den gesammten Kartensatz auf mico-SD im Navi und alle Zusatzdaten (3D usw) in Gerätespeicher bekommen.
Man kann auch (noch) den kompletten Kartensatz direkt im Navi speichern, wenn man Fremdsprachen, exotische Hilfstexte, Bilder, Hörbücher und Musik (sichert) und vom Gerät löscht, aber dann hat das Navi kaum noch Platz für eigene Routen und übernimmt größere Tourenplanung nicht mehr vollständig und richtig.
heagar
Probleme mit Update
Beitragvon heagar » 08.04.2012 12:15
Das Problem habe ich mit meinem Zumo550 auch. Neben der von Limbo beschriebenen Methode kann man auch alternativ die neuen Karten auf den Compi laden, und von da aus via partiell z.B. via Mapsource auf das Navi, oder man holt sich halt nur die Karten die man gerade braucht vom Update Server.
Lutz
P.S.: Mittlerweile bereue ich ein wenig den Kauf des AllTimeUdate, denn die freien Karten sind m.E. teilweise besser als die neuen originalen von Zumo.
Probleme mit Update
Beitragvon Limbo » 08.04.2012 15:46
Viel zu umständlich.
Mit der device-Datei eine micoo SD-Card zum Dummy machen, das Update auf PC und Navi (Dummy im Card-Reader) installieren, die große Img-Datei in "supp" umbennen, device von der SD-Card löschen, falls nicht vorhanden die andern Dateien 3D usw auf das Navi verschieben, SD-Card ins Navi und fertig.
Auf dem Navi selbst bleibt noch Platz für eine OSM Topo Deutschland.
Gab es gerade eine Studie.
Topografisch, also offroad haben die OSM-Karten die kommerziellen Karten überholt.
Bei der Straßennavigation liegen die lizensierten Kartenprodukte vorn, besonders Navteq bzw. Garmin.
Die OSM können nicht gescheit routen, die schicken Dich falschrum in den Kreisel.
Memphis
Probleme mit Update
Beitragvon Memphis » 08.04.2012 20:08
Kann mir jemand verraten wie ich das Navi dazu bringe, die Daten von der Speicherkarte zu nehmen??
Ich habe die Garminkarte nun auf die Speicherkarte installiert und möchte diese nun abfragen. Leider zeigt mir das Navi nur die Version an die am Gerät aufgespielt ist.
Und das Navi selbst hat nur ~200MB Speicherplatz, da bekomm ich ja nichts drauf... ?(
G.Rudi:smokin:
Zuletzt geändert von Memphis am 08.04.2012 21:51, insgesamt 1-mal geändert.
Probleme mit Update
Beitragvon Limbo » 08.04.2012 21:08
Memphis schrieb:
> Hallo!
Auf Speicherkatre Verzeichnis "GARMIN" anlegen, die große "gmaprom.img" da reinschieben, "gmaprom.img" umbenennen in "gmasupp.img"
SD-Card in Zumo. Zumo einschalten. Unter Extras -> System -> Kartendaten -> Karteninfo die entsprechende Karte mit Haken aktivieren, die andere Karte deaktiviren.
> nichts drauf... ?(
Das Navi muss mehr Speicher haben, aber den hast Du noch mit der alten Karte belegt.
Memphis
Probleme mit Update
Beitragvon Memphis » 08.04.2012 21:36
ICH HABS GESCHAFFT!!!! :dance1:
Karte auf der Speicherkarte und das Navi hat es erkannt!!!
JUHU!!
Ich hab die Datei nicht umbenannt das Navi hat es auch so erkannt!
Falls es nicht funktioniert, mit navigieren dann werde ich sie umbenennen.
Die Häkchen habe ich entsprechend gesetzt.
Die Dateien die im über den Arbeitsplatz am PC sichtbar sind, haben nicht mehr als 200MB.
Aber solange es so funktioniert, passts schon :D
DAnke jedenfalls für die tolle Hilfe!!--
G.Rudi:smokin:
Zuletzt geändert von Memphis am 08.04.2012 21:52, insgesamt 1-mal geändert.
