K&N Luftfilter
atc
K&N Luftfilter
Beitragvon atc » 02.04.2012 13:42
TDM´ler ,
ich habe mir einen K&N Luffi gekauft , weil ein Freund meinte das bringt etwas !
Muß ich etwas bedenken oder einstellen lassen , wenn ich den neuen Luftfilter einbaue ... ?
Danke und lG C
K&N Luftfilter
Beitragvon Red » 02.04.2012 13:59
tach,
da die zugeführte luftmenge eher über den schnorchel als über den filter begrenzt wird, u. die tdm eh ab werk zu fett eingestellt ist, klappt das i.d.r. auch ohne einstellungsarbeiten.
wobei diese grundsätzlich bei allen mopeds anzuraten sind.
ein günstigeres tuning gibt es nicht.
heagar
K&N Luftfilter
Beitragvon heagar » 02.04.2012 15:00
Moin Moin,
obwohl sich die Experten streiten bin ich auch ein Fan von K&N Ami(alteisen)technik. Hatte so ein Teil bei meiner alten 3VD und nun auch bei der aktuellen RN11.
Das Problem wird manchmal sein, dass der Motor (gerade die mit Vergaser) nach Einbau des K&N Luftfilters zu mager laufen könnte. Darum erst mal fahren und nach 1Mm mal das Kerzenbild betrachten, wenn es zu hell sein sollte muss nachjustiert werden.
Lutz
atc schrieb:
> TDM´ler ,
> bringt etwas !
> Danke und lG C
