TDM nimmt Gas nicht an
M_T
Beitragvon M_T » 26.03.2012 21:55
ich bin seit 2011 stolzer TDM-Fahrer und nun ist leider das erste Problem aufgetreten.
Meine TDM 850 (4TX, BJ 96) hat sich heute trotz Joker nur sehr schwer starten lassen.
Als ich dann wegfahren wollte bemerkte ich, dass sie das Gas fast garnicht annimmt und ich mich jedes mal extrem mit der Kupplung spielen musste damit sie nicht abstirbt.
Wenn ich Gas gebe beschleunigt sie nur sehr sehr langsam und fängt teils auch zu stottern an. Je mehr Gas ich also gebe, umso lauter wird sie ohne stärkere Beschleunigung zu merken. (Wobei mir die Drehzahl-Anzeige recht normal erscheint)
Auch ist mir während der Fahrt aufgefallen, dass das Blinklicht manchmal bei Betätigung ganz schnell zu Blinken beginnt und nur langsam den normalen Rhytmus wieder einnimmt (die Blinker sind aber alle in Ordnung).
Nun meine Frage: Hat jemand schon mal ein ähnliches Problem gehabt bzw. wüsste jemand woran das liegen könnte und was man machen kann? Ist das eher ein Elektronik-, oder Motorproblem?
Danke für eure Hilfe,
Manuel
tdm99grisu
Beitragvon tdm99grisu » 26.03.2012 22:17
Moin Manuel
Also ich bin nicht der goße Technikprofi aber denke das deine Batterie platt ist und deine Lichtmaschiene auf Volllast arbeitet. Versuch mal ne andere Batterie . vieeicht sind auch die Düsen zu aber dazu werden sicher noch andere hier posten.
Viel Glück und hier wird dir geholfen bis das mchen wieder läuft. Es gibt hier nichts was es mit der TDM noch nicht gegeben hat.
Gruß Jörg
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
pit69
Beitragvon pit69 » 26.03.2012 22:27
Bei meiner XTZ 750 war eine defekte CDI für das Stottern verantwortlich. Aber bei mir spielte auch der Drehzahlmesser verrückt. Vielleicht kommst du ja leihweise an eine andere CDI zum ausprobieren.
Kurt Marti Schweizer Pfarrer und Schriftsteller
Gruss Pesche
Beitragvon Red » 27.03.2012 07:37
tach,
nicht so ohne dein problem....
das mit den blinkern deutet auf ein elektroproblem hin, u. wenn da was ist könnte
auch die funktionalität der cdi / zündeinheit beroffen sein....
andererseits hast du viele startversuche gebraucht bis sie lief, was nicht auf eine defekte batterie schliessen lässt.
ich würde vermutlich zunächst die elektrik in augenschein nehmen.....
angefangen von der batterie, über die anschlüsse der kabel, insbesondere der masseverbindungen (auf die ich fast tippe), über die in augenscheinnahme der stecker auf kontaktschwierigkeiten / korrosion.
ein multimeter wäre hierbei recht hilfreich.
hast du das moped ev. vor dem winter gedampfstrahlt?
erst wenn hier klarheit besteht, würde ich mich an das andere thema ranmachen.
achso.seit 2011 besitzer?
hast du die bei ne händler gekauft?
ev. Garantie?...wenn ja, ab zum händler.
Zuletzt geändert von Red am 27.03.2012 07:38, insgesamt 1-mal geändert.
M_T
Beitragvon M_T » 27.03.2012 08:27
Danke schonmal für die Tipps. Ich werd mir die Sachen in den nächsten Tagen genauer ansehen.
@Red: Gedapfstrahlt hab ich sie nicht.
Sie sprang zwar als ich sie aus dem Winterschlaf geholt habe etwas schwer an (ich denke das ist normal bei dem Alter und längerer Stehzeit), lief die nächste Woche dann aber einwandfrei.
Garantie leider auch nicht, war ein Privatkauf.
lg
Zuletzt geändert von M_T am 27.03.2012 08:28, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Red » 27.03.2012 09:22
tach,
okay, sie lief also kurz vorher einwandfrei....
vielleicht hat sich tatsächlich ne masse od. sonstige spannungsversorgung gelöst.
würde diesbezüglich mal an der batterie u. am rahmen nachschauen u. messen.
Zuletzt geändert von Red am 27.03.2012 09:29, insgesamt 1-mal geändert.
M_T
Beitragvon M_T » 27.03.2012 11:34
Ich hab heut mal ne kurze Audiodatei aufgenommen als ich meine TDM gestartet und etwas Gas gegeben habe. Vlt hört ihr ja vom Motorengeräusch etwas heraus was nicht sein sollte.
Sie ließ sich heute übrigens etwas besser mit Joker starten als gestern. Vlt lag es daran da sie heute in der Sonne gestanden ist und dadurch etwas wärmer war.
Da ich nicht genau weis wie man Audiodateien hier an den Post anhängt habe ich oben bei "Dateien" einen Ordner namens "M_T" erstellt wo die Datei liegt. Datei heisst "Memo.m4a"
http://www.tdm-forum.net/files.php?folderid=418
lg
Zuletzt geändert von M_T am 27.03.2012 11:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon Red » 27.03.2012 11:54
sach mal, ne frage......
mit "Joker" meinst du sicher den Joke...od. meinst du da irgend so etwas wie ein starthilfe spray?
M_T
Beitragvon M_T » 27.03.2012 12:04
da mein ich ganz normal den joke
Beitragvon Steindesigner » 27.03.2012 12:07
Ich höhre da nur EINEN Zylinder, mach mal neue Kerzen rein.
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 27.03.2012 15:01
> Ich höre da nur EINEN Zylinder, mach mal neue Kerzen rein.
Yep, höre ich auch so! Hatte ich auch mal und habe dafür erst mal den Motor zerlegt (weil auch der Ölstand nicht so toll war)...
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Lars » 27.03.2012 15:29
Wenn ihr hier nicht einfach "witzig" sein wollt (Joke: engl. für Witz), dann können wir uns vielleicht auf "Choke" oder deutsch "Starterklappe" einigen?
'05er RN11 mit 42Mm
Beitragvon Red » 27.03.2012 15:56
> "Starterklappe"
einigen?
na hauptsache du hast auch was zum schreiben......:D
ja ne schon klar...der joker hat mich da irgendwie zu verleitet.
Beitragvon Limbo » 27.03.2012 16:36
Man hört immer nur einen Zylinder....
und etwas später wieder nur einen Zylinder.
Aber an der Folge kann man hier raushören, dass scheinbar nur ein Zylinder zündet.
Will man wissen, welcher Zylinder da nicht arbeitet, trennt man einfach nacheinander jeweils eine Zündkerzenleitung auf.
Neue Kerzen wäre die erste und einfachste Maßnahme. :ok:
Hoffentlich ist nicht mehr kaputt.
Beitragvon Red » 27.03.2012 16:43
tach,
ich habe da nen besseren trick, als an den zündkabeln zu ziehen.
nen blitzschneller griff an die krümmer macht unmissverständlich klar welcher zylinder läuft, od. welcher nicht.
ein infrarot thermometer geht übrigens auch.
Beitragvon 100wasser » 27.03.2012 17:00
So mach ich das auch immer , die Kunst dabei unversehrt zu bleiben liegt aber nicht darin blitzschnell an den Krümmer zu greifen sonder ihn blitzschnell wieder los zu lassen :teufel:
Beitragvon Limbo » 27.03.2012 17:41
Ist das nicht dein Zigarettenanzünder ? :D
Beitragvon Red » 27.03.2012 19:07
tach,
> Limbo
ne schon lange nicht mehr, ein laster zum glück zwangsweise weniger.
@ 100wasser
stimmt natürlich, da hast du recht.
Zuletzt geändert von Red am 27.03.2012 19:09, insgesamt 1-mal geändert.
M_T
Beitragvon M_T » 27.03.2012 22:17
Danke für die tolle Hilfe Leute!
Die Sache hat sich erledigt. Die Rechte Zündkerze war ziemlich dreckig ;-) Hab sie nun ein bisschen geputzt und in den nächsten Tagen kommen 2 neue Zündkerzen rein.
Die TDM läuft nun wieder einwandfrei :-D
lg und noch nen schönen Abend,
Manuel
MartinE220T
Beitragvon MartinE220T » 27.03.2012 23:23
Na Manuel, dann bring beim nächsten Treffen mal 'ne Kiste Krombacher mit, dann passt das schon... ;-)
4TX seit 16.5.07
Beitragvon Red » 28.03.2012 11:33
tach,
u. was ist mit dem blinker ?( ?(
Beitragvon 100wasser » 28.03.2012 12:26
> tach,
Das Bilkkerrelais wir nur dann schneller wenn weniger Strom (A) abgenommen wir .
Normal ist dann immer ein Birnchen defekt . Wenn sich das schnelle Blinken aber nach kurzer zeit von selber normalisiert gibt es irgendwo einen fetten Übergangswiederstand ...alle Birnchen raus ,Kontakte kontrollieren und die Steckverbindungen der Blinker kontrollieren .
M_T
Beitragvon M_T » 28.03.2012 12:55
Also das Blinkerproblem ist bei der letzten Fahrt nicht mehr aufgetreten. Aber das ist wie gesagt bisher auch nur manchmal aufgetreten.
Ich check das trotzdem mal mit den Kontakten und Steckverbindungen.
lg
Beitragvon Red » 28.03.2012 15:28
@ 100wasser schon alles klar.
mir ging es nur um die klagen des threaderstellers diesbezüglich, u. plötzlich hat sich das alles von selbst erledigt / bzw. wird nichts mehr drüber gesagt.
Zuletzt geändert von Red am 28.03.2012 16:22, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 28.03.2012 16:11
> plötzlich hat sich das alles von selbst erledigt.
Ja klar ;) ,ich hab nur deinen Post zum Anlass genommen nochmal was über die Blinker zu schreiben . Bilslang ist das Thema ja noch nicht (direkt) angesprochen worden .:smokin:
Der Karren hat im Winter wohl feucht gestanden... was ?? :teufel: ;D
