Fahrlicht 4TX keine Funktion
Olli56
Beitragvon Olli56 » 24.03.2012 20:20
Moin!
Nach Wechsel des H1 - Glühkörpers habe ich keine Funktion mehr im
Abblendlicht, das Fernlicht funktioniert aber noch.
Ich tippe schwer auf die Sicherung, ich habe aber keine Ahnung wo die sitzt ( in der Fuse - Box am hinteren Radlauf?) oder gibt es noch eine Sicherung?
Oder was für einen Fehler kann ich mir da noch eingebaut haben?
Danke
Olli
Beitragvon Yamaha-Men » 24.03.2012 21:55
Sicherung sitzt am hinteren Radlauf, würde die erst mal überprüfen
Wenn die Sicherung Ok ist würde ich mal eine andere Birne probieren
Eins von beiden ist wahrscheinlich putt
Olli56
Beitragvon Olli56 » 26.03.2012 21:57
Ja, Sachen gibt´s....
Die 4 TX hat an der rechten Amatur noch einen Schalter. Fürs Licht!
Und den werde ich wohl , nein, den habe ich geschaltet und damit war das Licht aus.
Elke, die Besitzerin der 4 TX, hat den Schalter bedient und siehe da: es wart Licht!!!
Aber so lernt man H1 Birnchen ein- und ausbauen....
( zu meiner Verteidigung: die RN11 hat keinen Lichtschalter...)
Olli
