3VD Motor hat Aussetzer
Noise
Beitragvon Noise » 24.03.2012 17:30
Ich habe seid 2 Wochen eine TDM 850 3VD Bj. 93 mit 42tkm. Habe Sie aus 1. Hand gekauft (Ehemaliger Nachbar). Daher kenn ich das Bike etwas.
Nun mein Anliegen:
Wenn ich keinen Gang eingelegt habe und im Stand das Gas hochdrehe, hat der Motor bei gleichbleibender Drehzahl (egal welche) immer kurze Aussetzer. Läuft z.b. 1-2 Sec. ohne Probleme und dann ist ein Kurzer Aussetzer drin.
Bei der Fahrt ist jedoch nichts davon zu Hören oder zu Spüren.
Ölwechsel + Filter wurde vor ca. 1000km gemacht.
Kühlflüssigkeit wurde ebenfalls vor ca. 1000km erneuert.
Die zündkerzen weiss ich jetzt nicht wann die gemacht wurden.
Könnte es an den Zündkerzen liegen ? Oder hört sich das nach was anderem an ?
Um Tipps bin ich Dankbar :)
Martin67
Beitragvon Martin67 » 24.03.2012 18:29
Glückwunsch zur 3VD!
Jaaa, wechsel einfach mal die Zündkerzen aus.
Sind denn die Ventile eingestellt worden? Das muss bei 42tkm gemacht werden und das ist der Grund weshalb TDM´s generell auffallend gerne mit diesem Tachostand verkauft werden ;-)
"Die besten Dinge im Leben sind nicht die, die man für Geld bekommt." (Albert Einstein)
Noise
Beitragvon Noise » 24.03.2012 18:39
Aha, OK.
Ob die Ventile mal gemacht wurden, weiss ich nicht. Muss ich Nachfragen wenn ich den Vorbesitzer das nächste mal sehe.
Werde jetzt mal die Zündkerzen ersetzten, dann schau mer mal ob sich schon was ändert. Wenn nicht, werde ich das Kontrollieren der Ventile in Angriff nehmen.
Zumindest ist mal kein Ventilklappern zu hören.
