Bedüsung
gandhi-2
Bedüsung
Beitragvon gandhi-2 » 11.03.2012 21:39
wer kann mir die genauen Angaben machen, wie ein Vergaser für eine 850er TDM bedüst sein muss?
Habe einen Vergaser vorliegen, der einen Drosselklappenpotentiometer aufweist, den ich gerne in eine Yamaha Supertenere mit 3VD-Motor (TDM 850) einbauen möchte.
Danke!
Viele Grüße,
d.
Bedüsung
Beitragvon Überholi » 12.03.2012 12:26
1. gibt dein Profil nicht her um welche TDM es sich handelt. da gibt es verschiedene Vergaser.
ich gehe jetzt wegen dks davon aus dass es sich um eine 4TX handeln wird.
jedoch kann man nicht pauschal sagen welche düse die richtige ist, das ist einstellungssache.
original werden zwar so gut wie immer für bestimmte regionen die gleichen benutzt. aber damit ist die maschine nur ungefähr eingestellt. nicht individuell.
ich weiß mein geschreibsel hilft dir nicht viel. :D
Bedüsung
Beitragvon HPausSalzburg » 14.03.2012 16:06
Wenn der Vergaser von einer TDM ist, dann denke ich auch, das er von einer der letzten 4TX sein wird. Die 3VD hat jedenfalls keinen Sensor oder Elektronik am Vergaser.
Habe mal die Suche im Forum bemüht.
Schau dir mal den Thread an der könnte Hilfreich sein.
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=15653
Gruss HP
TDM 850 3VD seit 93
