Benzinpumpe
TDMShrek
Benzinpumpe
Beitragvon TDMShrek » 03.03.2012 09:37
Hallo TDM Gemeinde
Ich habe ein Problem mit meiner Benzinpumpe.Bis dato war es so das wenn ich die Zündung angemacht habe ich die Benzinpumpe rattern hörte.So nun fehlt das rattern,aber der Motor läuft trotzdem.Ich kann auch normal fahren bis jetzt.Ich habe den Benzinhan zu gederht und die Vergaser leer laufen lasse.Dann Hahn wieder geöffnet und Zündung angeschaltet,dannn wa das rattern wieder da.Nach mehreren Versuchen wa das rattern der Pumpe wieder weg.
Nun meine Frage ist die Pumpe nun defekt oder kann ich ruhigen Gewissens fahren ohne stehen zu bleiben??
der TDMShrek
Engel
specky
Benzinpumpe
Beitragvon specky » 03.03.2012 10:06
moin andreas,
meiner meinung nach ist es nicht schlimm ob die benzinpumpe rattert oder nicht. bei mir ist es genauso wie bei dir,stehen geblieben bin ich bis dato noch nicht.
mach dir keinen kopf und fahr weiter.:)
gruß stefan
Da wo das Ruhrgebiet am schönsten ist
twinpower
Benzinpumpe
Beitragvon twinpower » 03.03.2012 10:08
Morgen,
die Pumpe hat einen Druckschalter, der die Benzinpumpe abschaltet, wenn die Schwimmerkammern der Vergaser gefüllt sind und durch die Schwimmernadelventile geschlossen werden.
Also alles normal.
Nachtrag: Schlimmer wäre es, wenn die Pumpe nicht aufhören würde mit Rattern, denn dann wäre etwas undicht (z.B. Nadelventile)
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 03.03.2012 13:09, insgesamt 2-mal geändert.
TDMShrek
Benzinpumpe
Beitragvon TDMShrek » 03.03.2012 10:14
Danke!!
ich danke für die schnellen Antworten von euch.
Das beruhig mich dann doch ;D
Ich werde den Rat befolgen und ruhig weiter fahren:D
Habe mich schon am Ausbau er Pumpe gesehen;(
Allen ein schönes Wochenende:look:
der TDMShrek
Engel
