springt nicht an
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 26.02.2012 15:39
hallo zusammen bin neu bei euch und habe gleich ein problem.wollte meine tdm bj.1998 tx4 aus dem winterschlaf holen habe sie vor einem monat gestartet ging ganz normal an und lief super,doch sie geht heute nicht mehr an.benzin ist drin zündung an leuchtet alles wie gewohnt starter dreht sich auch normal zündfunke da aber zu schwach was kann es sein das sie nicht mehr anspringt. glaube hier antworten zu finden da sehr fähige leute hier im forum sind.lg wolfgang aus österreich
R.Kern
springt nicht an
Beitragvon R.Kern » 26.02.2012 16:27
also ich würd mal auf die schnelle Überbrücken.
Oder dreht der Anlasser ordentlich bzw hast du den akustischen Eindruck das er langsamer dreht als sonst?
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 26.02.2012 17:12
anlasser dreht ganz supper
springt nicht an
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 26.02.2012 17:38
Wenn neben dem Anlasser.. auch noch so ein Schnatter-Geräusch zu hören ist ..dann ist zu wenig Saft auf der Bakterie .
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 26.02.2012 18:03
nein kein rattern läuft ganz normal
Roads-End
springt nicht an
Beitragvon Roads-End » 26.02.2012 18:34
@jango
Willkommen im Forum. Deine Frage wäre allerdings im Technikbereich besser aufgehoben gewesen. Vielleicht erbarmt sich noch ein Mod.
Zu Deinem Problem:
1. läuft die Benzinpumpe? Normalerweise brummt sie vor sich hin, wenn sie arbeitet und setzt dann aus.
2. Sind die Zündkerzen neu oder noch die alten aus dem letzten Jahr? Vorsichtshalber wechseln.
3. Startpilot (Spray) verwenden
4. andere Batterie verwenden
Wie häufig hast Du versucht, die TDM zu starten? Hast Du im Winter an dem Mopped geschraubt?
Roads End
Zuletzt geändert von Roads-End am 26.02.2012 18:35, insgesamt 1-mal geändert.
R.Kern
springt nicht an
Beitragvon R.Kern » 26.02.2012 18:40
Na dann geht die Fehlersuche los
- springt sie denn mit Choke an?
- ist das Standgas verstellt?
ich hatte mal das Problem das sich die Standgaseinstellschraube herausgedreht hat. Bei der letzten Fahrt war alles OK und beim nächsten mal wars dann so. Komisch oder?
- läuft irgendwo Sprit aus?
-Sprit drin im Tank? (soll auch vorkommen)
umschalten auf Reserve
- Zündfunke Ja/Nein?
- Zündkerzen OK
- diverse Steckverbindungen Check?
Fällt mir jetzt auf die schnelle ein, bzw würde ich als erstes checken.
Oder lies mal hier:
http://www.mike51.de/Fehlersuche.pdf
PS: Was hast du aktuell für Temperaturen in der Werkstatt? Ist das ÖL evtl Honig?
Zuletzt geändert von R.Kern am 26.02.2012 18:42, insgesamt 1-mal geändert.
springt nicht an
Beitragvon Red » 26.02.2012 19:38
tach,
Kerzen tauschen..........
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 26.02.2012 20:14
danke erstmal für eure vorschläge werde morgen alles probieren melde mich dann wieder.lg wolfgang
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 28.02.2012 17:48
die zündspule hat den geist aufgegeben habe eine falsche drinnen gehabt es gehören zwei hinein ich hatte eine mit zwei kerzenkabel war von einer 600 yamaha danke nochmal für eure vorschläge.lg wolfgan aus graz österreich
springt nicht an
Beitragvon Red » 28.02.2012 19:06
tach,
> österreich
sach mal, so ein bißchen verarscht kommt man sich von dir schon vor.
R.Kern
springt nicht an
Beitragvon R.Kern » 28.02.2012 20:09
> tach,
> > österreich
aber echt :shoot2:
woher sollen wir das wissen, was du so im Winter Ein. bzw Umbaust??
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 05.03.2012 18:14
es war keine verarschung leider bin ich erst auf die zündspule gekommen weil mein sohn es durchgemessen hat dann wurde sie ausgebaut und zum yamaha händler gebracht der daraufhin uns erklärte dass diese nicht original wäre es gehören zwei zündspulen rein diese die wir mit hatten stammt von einer 600er.leider konnte ich sie noch nicht einbauen und ausprobieren da mich die grippe im bett hält. lg.wolfgang aus graz
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 05.03.2012 18:17
ich habe das motorrad erst im 09.2011 gekauft was vorher umgebaut wurde weiss ich leider nicht da es meine erste tdm 850 ist.lg.wolfgang
jango0110
springt nicht an
Beitragvon jango0110 » 08.03.2012 14:52
habe heute die zündspulen eingebaut funktioniert alles danke für alle eure vorschläge lg.wolfgang
