Batteriezustand
sgrund
Batteriezustand
Beitragvon sgrund » 25.02.2012 22:16
wieviel Volt sollte eine Batterie noch mindestens haben, damit das Laden noch Sinn macht oder anders herum gefragt ab welcher Spannung ist davon auszugehen, da die Batterie defekt ist?
D.M.7.0
Batteriezustand
Beitragvon D.M.7.0 » 26.02.2012 01:04
Ausreichend geladene Batterie:
12,8 Volt oder höher
Nicht ausreichend geladene Batterie:
weniger als 12,6 Volt
Batterie erneuern:
weniger als 12 Volt
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Warni
Batteriezustand
Beitragvon Warni » 26.02.2012 10:42
Tach auch.Um das genau zu sagen müsstest du die Batterie mal laden,dann eine Zeit( min 1Std) stehen lassen und mal einen Batterietester dranhalten.MfG.I)
Bunt ist das Dasein und Granatenstark.Volle Kanne Hoschis!
Batteriezustand
Beitragvon Yamaha-Men » 26.02.2012 11:36
sgrund schrieb:
> Hallo,
diese Frage ist nicht so ganz einfach zu beantworten
Bei meiner ersten Varta wars so das die Batterie ohne Zündung 12,4 Volt hatte, mit Zündung 11,8 Volt
Beim Starten brach sie dagegen völlig ein und viel unter 8 Volt ab
Grund dafür war ein Zellenschluss
Habe aber allerdings auch schon Dosenbatterien geladen die unter 10 Volt lagen und die nach Laden wieder gut waren
Ob eine Batterie jetzt defekt ist lässt sich nur bei geladenem Zustand unter Belastung herausfinden
Nur die derzeitige Voltangabe ist dafür kein aussagekräftiger Parameter
