keine leistung, weiss nicht weiter
maiergti16v
Beitragvon maiergti16v » 18.02.2012 19:12
hallo
hab ne 95er 3vd .
wer kann mir helfen?
bin voriges jahr ne 2 tages tour gefahren ca 800 km , tdm lief bestens am ersten tag hat es viel geregnet tdm lif aber normal. sie stand dann ca einen monat in der garage , als ich sie wieder in betrieb nahm ruckelte sie untertourig sehr stark bei wenig gas . wenn der gashan weiter aufgedreht wurde ging sie normal leisung auch normal.
hab sie dann in die garage gestellt und .
hab im winter die vergaser augebaut und gereinigt und wieder eingebaut.
jetzt wo kein schnee mehr auf der strasse liegt wollt ich ne probefahrt machen.
springt tadellos an , läuft am stand , stirbt nicht ab,
hat aber überhaubt keine leistung in keiner gasstellung und es blubbert nur aus dem auspuff.
hab:
-vergaser nochmal kontrolliert
-verkabelung kontr.
-kerzen kontr (sind erst ein jahr alt)
-benzinzufur kontr?
weiss nicht mehr weiter , was kanns da haben? ?(
bitte um hilfe!!!
maiergti16v
Beitragvon maiergti16v » 18.02.2012 19:30
ach ja
kompressionsdruck ibei kaltem motor ca. 10 bar an beiden zylindern . müsste passen
jimmy13
Beitragvon jimmy13 » 19.02.2012 05:14
hallo. hast die vergasermembrane auch kontroliert?
maiergti16v
Beitragvon maiergti16v » 19.02.2012 09:17
hab ich kontr. alles bestens.
efranz
Beitragvon efranz » 19.02.2012 09:46
Guten Tag
Wenn sie am Stand läuft, hast du dann auch kontrolliert ob sich die Gasschieber öffnen wenn Gas aufgedreht wird. Sieht man natürlich nur bei abgebautem Luftfilter.
MfG
Beitragvon Überholi » 19.02.2012 09:51
maiergti16v schrieb:
> hallo
> hab ne 95er 3vd .
> normal.
ok.
> eingebaut.
Why ? wenn sie dann normal ging??
> probefahrt machen.
> hab:
auch das Benzin?
wieviel ist drin - voll oder nur halb?
Wasser im Tank ? - Rost?
Filter offen?
> -benzinzufur kontr?
kommt da ordenlich was raus ?
du hast an den Vergasern geschraubt, dann liegt mit ziemlicher sicherheit der Fehler in dem Bereich.
tu mal benzin hahn zu.
vergaser ablassen.
in eine Plastikflasche Benzin - neues!
verbinde die Flasche mittels schlauch direkt mit dem Vergaser
dann probier nochmal.
wenn das nichts bringt, dann ist mirt ziemlicher sicherheit etwas beim vergaser reinigen oder einbau schief gegangen.
twinpower
Beitragvon twinpower » 19.02.2012 10:14
Morgen,
das klingt mir auch nach "verschraubten Vergasern" bzw nach fehlendem Sprit.
Um das zu testen:
Gashahn auf und "Beschleuniger" (Starthilfespray, Sprit oder notfalls Bremsenreiniger)
in den Ansaugschnorchel sprühen.
Wenn der Motor dann hochdreht, weißt du, es liegt am fehlendem Sprit.
Wo der Fehler dann liegt, in der Spritzufuhr vor den Vergasern oder in ihnen selbst, mußt du dann rausfinden. Das sollte aber kein Problem sein.
Dreht der Motor aber nicht hoch, hast du wahrscheinlich ein mechanisches Problem an/in den Vergasern. Doch die Gasschiebermembran?
Roland
[red]Wir sind gegen[/red]
Zuletzt geändert von twinpower am 19.02.2012 10:33, insgesamt 4-mal geändert.
Warni
Beitragvon Warni » 19.02.2012 11:07
Hallo.Vielleicht ist noch Wasser in den Kerzensteckern,dann laufen Motoren auch im Leerlauf gut aberunter last geht der Zündfunken verlohren.Viel Glück.
Volle Kanne Hoschis
Beitragvon jos » 19.02.2012 15:52
Hoert sich an als lauft sie auf nur eine Zuendkerze.
Starten tut es dann schon aber recht unrund und laufen schneller als 70Km/h ist nicht mehr drin wenn einmal warm.
Neue NGK Kerzen waren damals meine Loesung.
maiergti16v
Beitragvon maiergti16v » 19.02.2012 18:17
hallo
hab heute den fehler gefunden!!
eine der neuen zündkerzen ist kaputt : funkt erst normal und hört plötzlich auf?
die alten kerzen reingeschraubt b, und geht.
die kerze war ca 1000km in betrieb , wie kann das sein?
danke für die antworten
Beitragvon RucksackEifelYeti » 20.02.2012 18:33
Es gibt Zündkerzen, die mögen kein fettes Gemisch, falls sie es doch abbekommen, verweigert die ein oder andere schon mal ihre Arbeit. Hatte das Problem schon mal, das eine Kerze nach 50km hin war.
Axel - Member of CDAS
Beitragvon Yamaha-Men » 20.02.2012 21:56
meine war bekanntlich immer zu fett eingestellt was sich dadurch bemerkbar machte das ich selbst bei Minusgraden ohne Choke immer starten konnte
Ärger mit Kerzen hatte ich aber nie; verwendet wurden immer NGK Standardkerzen :rolleyes:
Inzwischen ists aber so das ich wenn sie einige Tage steht den Choke brauche
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 31 Gäste
