Street Pilot 2610 - Map Source 8 und Win 7
Beitragvon Nonsens » 09.01.2012 20:36
ich habe einen neuen Rechner, auf dem Win 7 werkelt und einen Garmin Street Pilot 2610, ausserdem Map Source 8. Das alles zusammen führt zu Blue Screens :-).
Map Source 8 kann ich installieren und auch freischalten, aber sobald ich den Street Pilot an den USB Port anschliessend wirds blau! Scheint ein heftiger Treiberkonflikt zu sein, in einem englischen Forum hab ich was gefunden, wegen des Techno Gebabbels aber leider nur halb verstanden I) .
Danach geht dann auch MAp Source nicht mehr, scheint dann zerschossen worden sein.
Hat jemand einen Street Pilot in der Kombination schon mal unter win 7 ans laufen bekommen? Und wenn ja, wie???
Ich hätte auch noch einen Rechner mit Vista, da hab ich es aber auch noch nie hinbekommen... :-).
Leider wurde der XP Rechner ausgemustert...
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon RucksackEifelYeti » 09.01.2012 20:40
Hi Stephan,
schon mal probiert, das ganze unter einem virtuellen XP zu installieren und laufen zu lassen?
Axel - Member of CDAS
Beitragvon Nonsens » 09.01.2012 21:01
Hallo Axel,
ehrliche Frage: Ist das schwierig???
Virtuelles XP???
Ich habe es noch mal auf dem Vista Rechner probiert, der produziert wenigstens keinen blue screen, aber da bekomm ich nach fehlerfreier Installation dann beim 2. Aufruf die Meldung, dass der Zugriff verweigert wurde, als Map Source versuchte auf die Registrierung zuzugreifen.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon DiddiX » 09.01.2012 22:20
Hi Stephan
Ich habe auf meinem Laptop sowohl Die V8 als auch die V9
unter Windows 7 ohne Probs am laufen.
Der 2610er macht auch keine Zicken, Hmmmm.
Hast du die letzte Treiberversion?
Beitragvon Nonsens » 09.01.2012 23:00
Hallo Axel,
Hallo Dieter,
ich hab es hinbekommen, mit viel zittern :-).
Es läuft jetzt unter Win 7 in einem virtuellen XP System, dass ich sowas mal hinbekomme, ist ja schon unglaublich :)) .
Zwar kann ich im Augenblick eine (!) vorher erstellte Route nicht laden, aber es ist eben nur eine, die mach ich dann halt mal neu. Die im Gerät gespeicherten funktionieren.
Es bleibt das Vista Problem, bei dem die Fehlermeldung kommt: Geht nicht, wenn Map Source versucht die Registrierung zu lesen.
Aber das ist auf dem "Arbeits-PC", das stört nicht wirklich.
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 09.01.2012 23:21
Hallo Stefan,
sowohl Vista wie auch Win7 bieten die Möglichkeit des
Kombatibilitätsmodus an.
Dazu das Progamm, in deinem Fall MapSource, mit der rechten Maustaste anklicken und dann im sich öffnenden Dialog auf Eigenschaften klicken(linke Maustaste).
Dann den Reiter Kombatibilität auswählen.
Ich würde dann bei "Als Admin ausführen" auswählen und es testen, sollte es dann immer noch nicht gehen, kannst du oberhalb auch das das Betriebssystem deiner Wahl, z. B. XP SP3 auswählen und damit sollte es eigentlich immer funktionieren.
Grüße aus dem Blackforrest.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Beitragvon Yamaha-Men » 09.01.2012 23:22
also bei mir hats funktioniert, hab auch den 2610 und Map Scoure 8 und 9 :gaga:
nur das Routenerstellen war irgendwie komisch (hatte immer nur so Pünktchen), hat aber alles auf das Navi übertragen und ich hab sogar zum letzten MT gefunden :smokin:
Werd aber bis zum nächsten MT mal schauen ob ich mir bis dahin was neueres zulege
Beitragvon Nonsens » 09.01.2012 23:30
Mad-Max schrieb:
> Hallo Stefan,
Hallo christian,
klingt vielversprechend, aber: Vor oder nach der Installation?
Also, CD rein und dann rechts klick oder erst nach der Installation?
Danke!
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Saarbrigger
Beitragvon Saarbrigger » 09.01.2012 23:32
Hast Du mal versucht, MapSource im Admin-Kontext auszuführen? (Rechte Maustaste auf das Programmsymbol -> "Als Administrator ausführen")
Bei so systemnahen Zugriffen wie Änderungen an Registry hat es oft Probleme mit den Rechten.
Felix
Immer das Schwarze unten lassen...
Beitragvon Nonsens » 09.01.2012 23:32
> neueres zulege
> Michael
Hi Michael,
die Antwort, oder den Vorschlag, hatte ich befürchtet :))
Ich habe mir aber gerade für ca. 70 Euro das gesamte Geraffel zur Befestigung am Moped gekauft, da ist das nicht wirklich eine Option...
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon Nonsens » 09.01.2012 23:34
> Gruß,
> Felix
Hallo Felix,
das werde ich mal probieren.
Hmmm, Probleme mit den Rechten I) , die gibt es leider zu oft...
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 09.01.2012 23:45
Nonsens schrieb:
> Mad-Max schrieb:
> > Hallo Stefan,
> Hallo christian,
> Danke!
Nach der Installation des Programmes,
einfach das Icon auf dem Desktop benutzen.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 09.01.2012 23:55
Hi Guys,
ich weiß ich bin jetzt hier mal kurz
"Off Topic" unterwegs und sag auch gleich mal Sorry.
Aber wo habt ihr die MapSource Versionen 8 und auch schon 9 her ?( ?(
Bei Garmin selbst gibts doch nur die 6.16.3 als letzten Stand.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Beitragvon Nonsens » 10.01.2012 00:54
Stop, das kann auf einer Ungenauigkeit meinerseits beruhen.
Ich habe hier: City Navigator Europe v8 und das Ding muß schon steinalt sein. Es kann also sein dass ich da City Navigator mit Map Source gleich gesetzt habe? Vielleicht liegt darin der Unterschied?
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Mad-Max
Beitragvon Mad-Max » 10.01.2012 01:34
Ok, dachte schon ich hätte jetzt was verpennt ;)
Wollte mich schon bei Garmin wegen der Diskriminierung beschweren ;D
Also wenn ich jetzt davon ausgehe, dass du Mapsource auch von der CD installiert hast,
solltest du vielleicht erst mal diese Software updaten.
Wenn du MS gestartet hast, auf HILFE gehen und dort
"Nach Softwareupdates suchen" anwählen.
Es kann nämlich sein, dass die zwischenzeitlich diese Bluescreenteufelei behoben haben.
Da dies ja immer nur beim Anstöpseln geschieht und nicht beim Starten des Programmes.
City Navigator ist nur die Kartenversion mit der du deine Routen planst!
Aber die hast du ja schon registriert.
Christian
Linke Hand zum Gruß
________________
Beitragvon Limbo » 10.01.2012 10:53
BeimMir läuft M+S 6.16.3 auf allen Rechnern unter Win 7 32 Bit u. 64 Bit stabil.
Habe allerdings die aktuellen Karten (CN 2012.30 NT).
Mein Street Pilot ist der 2720, der schon die NT-Karten verträgt.
Kritisch sind die USB-Treiber, die müssen zum Board, bzw. zu der USB-Generation passen (USB 1 - 3). Mein Board hat verschiedene USB-Versionen, und der SP2720 wird nicht an allen Buchsen gefunden. Wenn die verbindung steht, funktioniert aber die Übertragung immer.
Bluescreens habe ich nie.
Schau mal nach, ob du bei Garmin andere USB-Treiber findest, dann sollte M+S auch unter Win 7 ohne Hilfsmittel richtig laufen.
Beitragvon Lars » 10.01.2012 11:35
Nur als Shortcut: ;)
Die neuesten USB-Treiber gibt es hier: http://www.garmin.com/support/agree.jsp?id=591
Die neueste Mapsource Version (nur die Kartenverwaltung, nicht die Karten selber!) gibt es hier:
http://www.garmin.com/support/download_details.jsp?id=209
'05er RN11 mit 42Mm
Beitragvon RucksackEifelYeti » 10.01.2012 17:55
Nonsens schrieb:
> Hallo Axel,
> Hallo Dieter,
Gratulation :ok:
Beitragvon RucksackEifelYeti » 10.01.2012 17:59
Mad-Max schrieb:
> Hallo Stefan,
Vorsicht, das ist was anderes wie ein virtuelles XP, beim v-XP hast Du eine komplette XP-Umgebung, denn es soweit ich weiß, nur für Win7 gibt. M-saft will damit Firmenkunden den Umstieg auf Win7 erleichtern / schmackhaft machen.
Beitragvon Nonsens » 11.01.2012 11:06
mal ein kurzer Zwischenstand :-).
Der Vista Rechner tut es mittlerweile problemlos, tatsächlich waren wohl ein paar fehlenden Updates das Problem.
Nachdem dann das Programm in Verbindung mit dem angeschlossenen Gerät stabil lief hieß es nun plötzlich die Karten seien nicht freigeschaltet I)
Aber ich habe noch eine uralte MAil aus dem Jahr 2009 gefunden, in der ein Freischaltcode stand und siehe da, der funktionierte noch.
Auf dem Win 7 Rechner dagegen läuft es stabil in der XP-Umgebung, allerdings lassen sich dort alte, geplante Routen nicht mehr öffnen wegen eines Versionproblems.
Ich werde sicher noch einmal versuchen auch den WIN 7 Rechner mit allen Updates nachzurüsten und dann einen neuen Versuch starten ohne die XP Umgebung.
Was ich noch gefunden habe war der Tipp, dass nach einer misslungenen Installation oder der De-Installation die Registry in jedem Fall von allen Garmin Rückständen befreit werden sollte, daran könnten sonst spätere Installationen scheitern.
Danke an alle, das war eine sehr gute Hilfe!
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon Limbo » 11.01.2012 11:43
Deinstaliere das instabile M+S und die Karten auf dem Win 7 PC.
Mach von der Regitry eine Sicherheitskopie und lass man einen Registry-Cleaner laufen.
Installiere M+S und die Karte neu.
Auf Win 7 läuft M+S mit alten und neuen Karten stabil.
Wenn Du mit neueren Karten eine alte Tour öffnen möchtest, kommt die Fehlermeldung, dass die alte Karte fehlt.
Die Tour wird aber geladen und mit der neuen Karte neu berechnet. Deshalb können Abweichungen auftreten.
Notfalls kannst Du die alte Tour bei eingestelltem Luftlinienrouting importieren, oder mit GPS-Babel oder GTA öffnen und neu abspeichern.
Meine alten Touren vom MT 2006 in Ahrweiler kann ich auch unter Win 7 trotz fehlermeldung öffen.
Beitragvon Lars » 11.01.2012 12:11
Ich würde vermeiden, auf dem Win7 das alte Mapsource von deinen Karten CDs zu installieren und dann ne Upgrade zu machen. Deine Version wird so alt sein, dass das die merkwürdigsten Effekte haben kann.
Wenn du es dir zutraust: Es gibt einen "Hack", um die Mapsource Upgrades (die eigentlich nur auf eine bestehende Installation "oben drauf" installiert werden können) als Komplettversion zu installieren. Falls du da nichts "im Netz" findest, sag nochmal bescheid.
Edit: Hier ist ne Anleitung auf Englisch. Aber ohne Gewähr...
In die "neue" Mapsource Installation kannst du dann deine alten CitySelect oder CityNavigator Kartendaten von der alten CD installieren.
'05er RN11 mit 42Mm
Zuletzt geändert von Lars am 11.01.2012 12:17, insgesamt 1-mal geändert.
gert_rie
Beitragvon gert_rie » 11.01.2012 14:42
das selbe Problem wird mir demnächst mit meinem geliebten Quest auch bevorstehen, da ich mir einen neuen laptop kaufen will, auf den mein uraltes MS auch installiert werden soll.
gert
2 Zylinder sind genug
RN11- 2006 DPBMU
TDMF #38
www.gert-rie.de.vu
Beitragvon Nonsens » 11.01.2012 16:32
gert_rie schrieb:
> Hallo
> gert
Hi Gert,
na dann... ;)
Wende Dich vertrauensvoll an mich, alles was NICHT geht habe ich sicher schon ausprobiert I)
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
Beitragvon Limbo » 11.01.2012 17:05
Mich wundert, dass noch Keiner gemeckert hat, weil Map $ Source ein veraltetes Progrmm ist. :p
Map $ Source ist durch BaseCamp ersetzt worden. Davon ist gerade eine neue Version erschienen.
Viele Basecamp Nutzer sind begeistert von dem Programm, weil man da alle Touren und Wegpunkte in Sammelmappen hat, und auf alle Sammelmappen direkt zugreifen kann.
Meine Touren plane ich aber auch noch in M + S, einfach weil ich damit schon umgehen kann, und es keine Betaversion mehr ist.
Den Umgang mit BaseCamp muss man erst üben, aber es gibt eine sehr schöne PDF von Dieter Zellhöfer . :ok:
