Uhrzeit eintellen bei TDM 900..wie?
Thunderbird4u
Beitragvon Thunderbird4u » 16.12.2002 02:58
Hoi!
weiss is ne wahrscheinlich bläde frage aber wie bekomme ich die richtige uhrzeit bzw. stelle ich die uhrzeit bei der tdm 900 um?
danke fuer die antwort im vorraus, Frischfleisch Simon!
Der nächste Sommer kommt bestimmt!
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 16.12.2002 06:59
Salute Simon
Thunderbird schrieb:
> Hoi!
hmmm komisch - hast Du denn keine Bedienungsanleitung dazu bekommen.
Auf Seite 3-5 steht folgendes:
- den Wahlknopf *SELECT* und den Rückstellknopf *RESET* mind. 2" lang gedrückt halten.
- Soblad die Stundenanzeige blinkt mit dem *RESET*-Knopf einstellen.
- *SELECT* drücken, um die Minutenanzeige aufzurufen
- mit derm *RESET*-Knopf nun die Minuten einstellen.
- *SELECT* drücken um wieder in den Normal-Modus zu kommen...
that's it!
so long...
links Gruss
Martin *TheRealSwiss*
Man(n) wird nicht älter! Aber interessanter...
pompieri
Beitragvon pompieri » 05.04.2003 16:11
Yepp, genaus so stehts geschrieben *GRINS*
Und welch wunder .... es geht sogar *LOL*
Wer hat wohl diese unsinnige sommer/winterzeit eingeführt
gruss pompieri
PeterS
Beitragvon PeterS » 19.05.2003 02:13
... ist wahrscheinlich so ne typische 'Neuling' Frage. Auch ich wunderte mich irgendwann unterwegs, wie das Ding wohl einzustellen sei - und dann fand ich hier die Antwort...
Sonst hätte ich wahrscheinlich selbst irgendwann die Frage gestellt - wer liest schon Anleitungen ????
:D
Cheers,
[mark=silver].... see you on the road ![/mark] [ img ]
Zuletzt geändert von PeterS am 28.05.2003 14:56, insgesamt 1-mal geändert.
x99xchris
Beitragvon x99xchris » 14.03.2004 19:30
Allerdings ist es gut, wenn jemand dann doch mal die Frage stellt.....:dance2: :dance2:
Ich wusste nämlich heute auch nicht, wie man das macht....?(
...und in der Anleitung hab ichs einfach überlesen....I) I) I)
Tschau bis denne
chris
Kommt gut aus jeder Kurve raus in die ihr reinfahrt !
Zuletzt geändert von x99xchris am 14.03.2004 19:31, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Remus » 14.03.2004 23:50
Tja,
hier zeigen sich doch endlich mal die Vorteile eines Saison-Kennzeichens: ;)
Den einen Monat kann ich die "falsche" (richtige) Uhrzeit akzeptieren und dann stimmt sie automatisch wieder!!! ;D ;D ;D
Wer wird denn eine Betriebsanleitung lesen??? ?( ?(
Da stehen solche Sachen drin, dass man vor Antritt einer Fahrt sämtliche Lichter prüfen muß, die Felgen inspizieren usw....
Wenn ich dann damit fertig bin, kann ich die Maschine ja gleich wieder in die Garage schieben und einen Tag Urlaub nehmen...
sommerzeitliche
RN08 +145er Scheibe +Orig.-Hauptst. +Wärmgriffe +Kahedo-Sitzbankumbau 9Mm, seit 03/04 endlich wieder in tägl. Dauernutzung, (Dose 11-02)
Dodi
Beitragvon Dodi » 06.04.2004 16:10
Habe auch Probleme gehabt meine Uhr einzustellen,aber nur,weil meine Betriebsanleitung in englisch ist.
Durch ein liebes Forumsmitglied bin ich jetzt im Besitz einer deutschen Anleitung
und konnte die Zeit ohne Schwierigkeiten ändern:rotate:
Doris:dance2:
Julie_Wood
Beitragvon Julie_Wood » 06.04.2004 19:11
Ich danke für die kurze, einfache Anleitung. So musste ich nicht die Betriebsanleitung raus suche, und mühsam blättern.
Und wenn ich das nächste mal eine Uhr mit der richtigen Uhrzeit dabei habe, könnte es mit der genauen Einstellung auch funktionieren. :D ;)
Angelika
Skipper
Beitragvon Skipper » 07.04.2004 20:19
I) Tja, trotz Saisonkennzeichen war dies die erste Wintersaison
für mein Mopped.
Und da wird üblicherweise die Batterie geladen, und dann startet die
neue Saison mit 00:00 8o
Und diese "blöde" Frage hätte ich spätestens beim nächsten (längeren) Sonnenstrahl auch gestellt ...GRINS
Auch von meiner Seite Merci für die Frage und die passende Antwort.
Gesunde Saison und immer eine Handbreit Asphalt unterm Gummi!
Skipper
