Bremslicht
bingomj
Bremslicht
Beitragvon bingomj » 01.12.2011 06:59
Welche Member können weiterhelfen!
Komme gerade von der Nachtschiecht ( bin Galvaniseur ) da hat man halt immer viel Arbeit gerade jetzt im Winter !
Bremslicht funktioniert nicht, ob Fussbremse oder Handbremse was kann das sein ???
Fahre eine tdm 3vd!!!!!!!!!!
Laut Plan gibs dafür keine Sicherung ??? oder liege ich da falsch.
Jedenfalls großes Problem ,da die hinter mir Fahrenden nicht sehen ob ich nun Bremse oder nicht.....
Danke schonmal im voraus:D :D
Grüsse aus dem Westhavelland
[c=#2C269A]Der ganzjahres Fahrer[/c]
TDM twin 850-bewußt anders
Zuletzt geändert von bingomj am 01.12.2011 07:39, insgesamt 2-mal geändert.
michael-sp
Bremslicht
Beitragvon michael-sp » 01.12.2011 08:03
konntest du eine defekte Glühbirne als Fehler ausschliessen?
bingomj
Bremslicht
Beitragvon bingomj » 01.12.2011 08:11
Guten Morgen Michael
Normal Licht Io, beim Lichteinschalten beide Lampen leuchten hinten!
D.M.7.0
Bremslicht
Beitragvon D.M.7.0 » 01.12.2011 10:04
Guten Tag,
haste mal Fussbremse angestestet?
Wenn die funzt ist es wie bei mir der Bremslichtschalter.(Vorne am Bremshebel)
Den habe ich bei mir vor einiger Zeit gewechselt.
Eventuell tut´s auch ne Spur Caramba auf das Teil (Gruss@ marcel)I)
so sieht das Teil aus:
und kostet um die 15 EUR.:))
Standlicht, Rücklicht und Instumentenbeleuchtung gehören zu einer Sicherung.
Fernlicht und Fahrlicht haben jeweils eine eigene Sicherung.
Also auch Glühbirne checken!
MfG M.
Zuletzt geändert von D.M.7.0 am 01.12.2011 10:17, insgesamt 1-mal geändert.
Bremslicht
Beitragvon RucksackEifelYeti » 01.12.2011 12:17
Hallo Mario,
schau mal im Heckteil, wo das Werkzeug eingelagert ist nach, dort sind auch die Steckverbinder für Blinker und Rücklicht, vielleicht hat es einen Verbinder auseinander gezogen.
Da beides, Hand und Fussbremse nichts zum leuchten bringen, bleibt nur Steckverbinder, Lampe oder Sicherung. An der Sicherung hängt aber noch mehr dran, unter anderem der Blinker. Ist die mittlere Sicherung 10A.
Axel
Bremslicht
Beitragvon Red » 01.12.2011 12:21
tach,
3vd hat 2 rüli lampen, müssten also auch beide bremslichtfäden durch sein.
D.M.7.0
Bremslicht
Beitragvon D.M.7.0 » 01.12.2011 14:58
ah jetzt ja, wer richtig lesen kann ist im Vorteil.
Und ich dachte er meint-Fuss oder Handbremse..:sleep:
@Mario: also vergiss den Bremslichtschalter..!!
Gruss aus dem Norden
M i k e
TDM 900 RN08
Cesme/Türkei Oktober 2006.
Brain
Bremslicht
Beitragvon Brain » 01.12.2011 16:09
@red
wäre zwar ein großer zufall aber möglich, hatte so was änliches mal bei einem Ford Fiesta da sind auf einmal beide Abblendlichtbirnen duch gebrant.
__
Wenn die Lampen inordnung sind ist es entweder die Sicherung oder eine Steckverbindung.
Gruß Stefan
bingomj
Bremslicht
Beitragvon bingomj » 01.12.2011 17:14
Danke ersteinmal für Eure Hilfe.
Letzter Stand ist Sicherung Ok,Steckverbindungen hinten Ok, Blinker ok.
Trotzdem beim Zündung einschalten und Bremse betätigen kein Licht !!!
D.M.7.0
Bremslicht
Beitragvon D.M.7.0 » 01.12.2011 18:12
Nábend
ich fahre ja keine 850er, aber habe Dir mal den passenden Thread rausgesucht:
da hatten einige früher wohl ähnliche elektr. Probs an der VD weg. blau/rote Kabel zum Anschluß im Zündschloß:
http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=6389
M i k e
TDM 900 RN08
bingomj
Bremslicht
Beitragvon bingomj » 01.12.2011 18:47
Danke Herr Hailwood für Deine Mühe
Aber das Licht Funktioniert ,an dem kann das Problem nicht liegen!
Wenn nur eine Bremslichtfunktion nicht ginge wäre das Problem einfacher,aber beide Bremslichter????
Bis jetzt heissester Tip neue Birnen!oder gibts da noch vileicht ein Bremslicht Ralais?
Bremslicht
Beitragvon Yamaha-Men » 01.12.2011 19:35
schau mal nach den Birnen bzw. wechsel die mal. H
Hatte auch einmal einen Ausfall des Bremslichts und da ich sowieso das Bremslicht damals getauscht habe habe ich 2 neue Birnen rein und alles funzte wieder
red_bonsai
Bremslicht
Beitragvon red_bonsai » 01.12.2011 22:19
> alles funzte wieder
> Michael
Hi Micha
nicht nur mal einen Ausfall......
sondern auch mal ein Bremslicht das nicht mehr aus ging ;D ;D ;D
dugg un wech
Grüße vom Viehstrich
Meer Pälzer derfen dess
Schnitzelneunter 2009 :D[/f4]
[/red][/comic]
bingomj
Bremslicht
Beitragvon bingomj » 02.12.2011 12:10
Brauche noch immer Eure Hilfe !!!!!!!!!!!!!! will ja nicht unbedingt vor Weihnachten in die Werkstatt.
Die Idee mit den Birnen Wechsel war nicht schlecht, hatt aber nichts geholfen (geht immer noch nicht )am Spannungsregler kanns nicht liegen Licht und Blinker gehen ja hat sonst noch jemand eine Idee ??
Bin langsam am verzweifeln und graue Haare kommen auch schon wieder dazu!!!
Bitte last einem TDM- Fahrer nicht im Stich gebt mir bitte Eure Ideen!!!!!
Zuletzt geändert von bingomj am 02.12.2011 12:14, insgesamt 1-mal geändert.
Tdm-treiber850
Bremslicht
Beitragvon Tdm-treiber850 » 02.12.2011 12:34
Hallo !
So eine Ferndiagnose ist immer schwierig , hast du einen Stromprüfer ? Mit dem kannst du den Stromverlauf prüfen ob zb. am Handbremslichtschalter - Spannung anliegt und dann am Fußbremsschalter damit kannst du schon mal sehen ob überhaupt Spannung da ist wenn nicht dann muß die Zuleitung unterbrochen sein , aber wie gesagt das ist schwierig . Hast du keinen Bekannten der dir da helfen kann ?
Gruß vom Remstal .
Ohne TDM wäre das Leben ein Irrtum.
Leuchtkäfer
Bremslicht
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.12.2011 12:40
Hmm,
Prüfe ALLE Steckverbindungen, also auch die zum Schalter gehenden auf Kupferwurm / Gammel.
Nimm ein Meßgerät und prüfe die Spannung an der Fassung, wenns bremst, sprich Spannung da, wenns nicht bremst, Spannung wech, ... ;) (Wenn Spannung anliegen sollte, wie hoch ist diese? )
Messe die Spannung am Schalter (gegen Masse) geschaltet, ungeschaltet, vor und hinter dem Schalter.
Nimm ein Meßgerät und prüfe im SPANNUNGSFREIEN Zustand die Leitungen, ob ein Kabelbruch vorliegt
- Zuleitung zu den Schaltern
- Rückleitung zum Bremslicht
Wenn es du dir das nicht zutraust, oder damit der Fehler nicht gefunden ist:
--> bMW (bring Mopped Werkstatt) :teufel:
Hartmut
Dante Alighieri[/f1]
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 02.12.2011 12:41, insgesamt 1-mal geändert.
bingomj
Bremslicht
Beitragvon bingomj » 03.12.2011 10:56
> Hartmut
Danke an Alle die sich ein Kopf gemacht haben über mein Problem Danke Danke nochmals
Problem gelöst:smokin:
Hatte Gestern Besuch von noch 2 Schraubern und ein Kasten Pilssuppe!!!
Was Pilssuppe nicht alles ausmacht,jedenfalls Problem gelöst.
1.Alle Kabel mittels Spannungsmesser gemessen, kein Signal!!!
also rann an die Fußbremse.
Nach einer Pilssuppe kam die Idee mal die Spannungsfeder an der Fußbremse anzusehen da sie ja ein Signal geben muss und siehe da sie war ausgehagt.
Also nach vielen versuchen wieder eingehagt und das Bremslicht von der Fußbremse wieder ok.
Alles ok :smokin: wieder ne Pilssuppe genommen da ja noch die Vorderradbremse gemacht werden musste aber die Stimmung wurde besser da ja schon ein Fehler ausgeräumt wurde.
2.Den Impulsgeber der Vorderradbremse auseinander genommen und mit Kontaktspray wider gängig gemacht (war wohl durch das tägliche Fahren eingefault gewesen).
Alle Teile zusammengebaut und siehe da, ne Pilssuppe aufgemacht
Ne das Vorderradbremslicht gibt wieder Signal.
Also keine BMW wie Hartmut sagt
Die Moral von der Geschicht Mopped Basteln bringt Kopfaua aber egal Bremslicht fuktioniert wieder.
Zuletzt geändert von bingomj am 03.12.2011 11:02, insgesamt 1-mal geändert.
Bremslicht
Beitragvon Überholi » 04.12.2011 10:06
ich dachte sofort an die Schalter. - der Mike ebenso. dass natürlich beide auf ihre weise nicht gingen shit happens. - ist allerdings das 1. oder 2. das man ansehen muss.
freut mich dass beides wieder funzt. der Kopf und die Bremse ;D
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 34 Gäste
