verbrauch
Jobrisu
verbrauch
Beitragvon Jobrisu » 01.11.2011 21:00
hallo ihr,
nach meiner heutigen tour ins brergische hab ich mein möp wieder voll gemacht. und ich muss euch sagen, ich bin zufrieden:
4,6 liter auf hundert km
das passt.
schönste wetter gehabt. geile kurven. ein sehr schönes "türchen".:D :D :D
hoffe das der winter rasend schnell wieder wech iss.:-p :-p :-p
schöne woche euch allen
gruß joachim
TDM.....aus freude beim fahren :-)))
tdm99grisu
verbrauch
Beitragvon tdm99grisu » 01.11.2011 21:20
Das heisst also das es im Bergischen wieder ein Blümchen weniger am Strassenrand.:lol: :lol: :lol:
Gruß vom Firefighter
Startnummer 9565
Bastl
verbrauch
Beitragvon Bastl » 01.11.2011 22:31
also 4,6 braucht meine Emma auch =)
Max. 4,9 mit Koffern bei 160km/h auffer Büchsenbahn!
verbrauch
Beitragvon Nonsens » 02.11.2011 09:34
Jobrisu schrieb:
> 4,6 liter
> das passt.
Paßt bei mir auch.... auf 70 km... I)
_____________________________
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
heidebonsai
verbrauch
Beitragvon heidebonsai » 15.11.2011 13:36
Nonsens schrieb:
> Jobrisu schrieb:
> > 4,6 liter
> > das passt.
Jau, kommt hin - bei meiner 97er 4TX mit ca. 70tkm. Habe hier mal irgendwo gelesen, dass die ab Bj.99 deutlich weniger brauchen. Kann das jemand bestätigen? Hatte nämlich schon Bedenken, dass meine Düsenstöcke (oder viel mehr: die meiner 4TX ;D ) verschlissen sind - und das sollte doch beim Einsatz der Teflon-Halbscheiben unter den Vergasernadeln eigentlich nicht mehr passieren, oder? ?(
Jedenfalls liege ich so bei ca. 6,5 l / 100km, was ja schon eine ganze Menge ist. das ganze allerdings bei "zügiger" Fahrweise! :D
Grüße,
heidebonsai
'97er 4TX
'81er CB 650 mit Velorex 562
Es ist ärgerlich, wie oft man einige Arbeiten aufschieben muss, um sie endgültig zu vergessen.
Daywalker
verbrauch
Beitragvon Daywalker » 15.11.2011 14:40
ich nicht :D
> die meiner 4TX ;D ) verschlissen sind - [..]
ich hab ne 4TX Bj. 2000 und wiege über 110 Kg und brauche bei zügiger fahrweise auch zw. 6 und 6,5 :rolleyes:
[f2]Gruß vom Klaus[/f2]
[f1][white][b]wer nicht sagt was er will, braucht sich auch nicht zu wundern, wenn er es nicht bekommt![/f1] [f1]
verbrauch
Beitragvon ralf-pb » 15.11.2011 15:27
der Verbrauch ist von der rechten Hand abhängig.
Meine 4 TX Bj. 1996 verbrauchte
5,5-7 l auf der Landstraße, je nach Tempo
und
10l auf der Bahn bei einer Geschwindigkeit von nicht unter 180 km/h
Meine 4 TX, Motor, CDi, Vergaser, Übersetzung, Bj. 2000, K&N, Devil Krümmer, Laser ProStock, eingestellt auf einem Prüfstand, lag immer unter 6 Litern auf der Landstraße.
verbrauch
Beitragvon Kruemel » 15.11.2011 18:54
Hab bald dieselbe Ausstattung wie Ralf - 96er 4 TX. Laser Pro Stock (seit dem DHL- Transport mit Dellen - vielen Dank, liebe DHL! - und bislang ohne jede Regung, das trotz Einschreiben zu regulieren), Bj 2000- Vergaser, K&N, ohne Prüfstand, aber mit CO- Tester (Standgas < 1% CO, ab 4000 U/min > 4,5% CO (und das auch noch auseinanderlaufend bei beiden Cyl. - da muss ich nochmal ran!) ....
Kurzstrecke 10 km zur Arbeit und Retour ca 5,6 bis 5,8 Liter, neulich mal ca 200 km Landstraße gemischt bis Flasche leer Kurzstrecke ca 5,2 Liter ....
Da geht noch was ....
Vernünftigen Synchrotester gabs gerade 30% billiger bei Lousie ....
verbrauch
Beitragvon ralf-pb » 15.11.2011 20:13
@ Krümel
die 4TX ist Vergangenheit und in Einzelteilen in Deutschland verstreut.(die Kawa Benzinpumpe ist neben anderen Teilen noch vorhanden)
Die TDM 900 / RN 11 die ich jetzt fahre hat legale BOS Endtöpfe ohne Kat und die Klappe im Lufi (mit K&N) ist immer auf.
DKS 14-99
Die RN 11 verbraucht zwischen 4,6l und 5,8 l .
Als der DKS auf 16-100 stand lag der Verbrauch konstant bei um die 6 Liter. Nach Limbos Angaben zum DKS ist nur durch das Drehen des DKS der Verbrauch im Mittel um 0,5l zurück gegangen
Ich habe bei ihr das die Erfahrung gemacht, dass der Verbrauch noch mehr von der Fahrweise abhängt als bei der TDM 850.
Vielleicht schaff ich im Winter einen PC mit Prüfstandslauf (so als Weihnachtsgeschenk..). Mal sehen ob sie dann in der unteren Drehzahlmitte besser läuft.
verbrauch
Beitragvon Kruemel » 15.11.2011 21:11
Ok!
dann also "wie Ralf hatte" .....
Mich "erbost" derzeit noch das erstmal zu hohe CO bei höheren Drehzahlen, und dann noch vor allem das Auseinanderlaufen der Werte .. Eine Seite wird schneller fett und insgesamt fetter, als die andere ...
(mal davon ab, das die Düsennadeln schon in der tiefsten Stellung hängen ... das sollte eigentlich eher schon zu mager sein ...)
Das dürfte auch das ätzende Vibrieren verursachen ....
Ich hoffe auf den neuen Synchro- Tester ...
Mein alter war ein Eigenbau aus Ex- NVA- Unterdruckinstrumenten aus irgendeinem Auto ... das schließt Ungenauigkeiten nicht aus, wobei obs wieder so viel ausmacht?
We`ll see .....
Prüfstandlauf zu Weihnachten - klingt auch nicht schlecht!
Dann drück ich mal alle Daumen, das das Fortschritte bringt!
Trigger
verbrauch
Beitragvon Trigger » 15.11.2011 22:39
-.- 4TX 2000Bj. 115kg lebend Gewicht... Durchschnittsfahrweiße....-----> 7 Liter!!!!
verbrauch
Beitragvon RucksackEifelYeti » 15.11.2011 23:53
3VD, 98Tkm, 82Kg lebend Gewicht, 7Liter in Most :-p
Axel
ecki55
verbrauch
Beitragvon ecki55 » 16.11.2011 13:12
Meine Verbräuche kan man auch unter Spritmonitor nachlesen.
Patsch hier drauf
Warum kann man in diesem Forum das nicht im Avatar mit einbinden?????
Und jetzt bitte keine Kommentare warum ich so wenig gefahren bin.
Hab letzte Woche eine neue Hüfte bekommen..... 8o
Bester Verbrauch war 2010 im Trentino, Pässe rauf- und runterbügeln mit 3,8ltr.
Ich kann echt nicht meckern.....
TDM 900 RN18
Holzi850
verbrauch
Beitragvon Holzi850 » 16.11.2011 18:03
3vd, bj 1995, so ca. 6,6l bei teilweise sehr zügiger, nicht wie im energiesparbogen empfohlener und von der rennleitung nicht für gut befundener fahrweise :D
Holzi
Klausxx
verbrauch
Beitragvon Klausxx » 16.11.2011 19:33
4TX 1999
5,0 l, zügig 5,3 l/100km
R25/1, R27,XL250, Pegaso, 4TX
Trigger
verbrauch
Beitragvon Trigger » 17.11.2011 08:09
Was mach ich nur falsch mit meinen 7 Litern...
andyr62
verbrauch
Beitragvon andyr62 » 17.11.2011 12:32
Hi Trigger,
Frage: wie lange hält Dein Hinterreifen ;)
Trigger
verbrauch
Beitragvon Trigger » 17.11.2011 12:42
Ich fahr den Conti Road Attack der hält eh n bissl weniger! Der letzte war nach 7.5 Durch
andyr62
verbrauch
Beitragvon andyr62 » 17.11.2011 15:47
Na ja, bei mir hält der Hinterreifen mind. 11.000 km und ich verbrauche 5,0 - 5,2 Liter
(meistens). Ich habe auch oft den höchsten Gang drin, auch wenn der 1. bis 125km/h
ginge. Es liegt schon auch an der Fahrweise ;)
Zuletzt geändert von andyr62 am 17.11.2011 15:49, insgesamt 1-mal geändert.
verbrauch
Beitragvon ralf-pb » 17.11.2011 16:00
Wenn man jetzt von dem Verbrauch auf die Laufleistung des Reifens schließen will....
......kein Reifen hielt bei mir legal länger als 6tkm auf der TDM850/900, ob 150, 160 oder 180 Breite war egal (Bt 20, PR 1, PR2, Roadsmart)
andyr62
verbrauch
Beitragvon andyr62 » 17.11.2011 22:17
> schließen will....
> Roadsmart)
Ne Korrelation wirds schon irgendwie geben.
TDMShrek
verbrauch
Beitragvon TDMShrek » 18.11.2011 06:23
Hallo Gemeinde!!
Also ich fahre den PR 2 ca 10000 km +x den Vorderreifen ca 11000 Km beim Verbrauch liege ich bei ca 5,5 Liter bei normaler Fahrweise.Fahre viel in der Eifel und Westerwald.
Meine TDM hat 70000 km runter und läuft wie ein Uhrwerck.Ich hoffe das sie noch viele Kilometer mir mir fährt,zur Zeit hällt sie WinterschlafX( .Kommt alle gut durch den Winter,und habt eine schöne Zeit ohne M`chen ;D
der TDMShrek
Engel
verbrauch
Beitragvon Horst_Hustler » 18.11.2011 13:27
ich habe einen Durchsschnittsverbrauch von ca. 5,4l/100km bei engagierter Fahrweise.
Rechne ich über die Korrelation Reifenverschleiß (2500-4000km, Vorder- und Hinterrad) meine Fahrweise auf euren Reifenverschleiß (bis zu >10000km) zurück, so hat mein Mopped einen vergleichbaren Verbrauch von ca.
1,8 l/100km.
Gut gell?
verbrauch
Beitragvon Nonsens » 18.11.2011 15:01
HUSTLER schrieb:
> Hallo zusammen,
> 1,8 l/100km.
> Gut gell?
Interessante Rechnung ;D
Um diesen rechnerischen Verbrauch zu realisieren müßtest Du dann vermutlich das Moped bei laufendem Motor schieben :))
TDMF #100
94´er ThreeWeeDee
66.666 + X km [b]
verbrauch
Beitragvon Road_Runner » 18.11.2011 15:30
ÄHHHH I)
also mein vorletzter Satz Reifen hat 700km gehalten ?(
davon ca. 350km bei sehr engagierter Fahrweise dabei nur 43liter verblassen :rolleyes:
die restlichen 350km bin ich so dahin gerollt, sogar bei der DHT hinterher gefahren und nur knappe 6liter dabei verbraucht :smokin:
wie rechnet ihr das, hab allerdings eine 3VD mit Breitreifen 8)
@Dr.Sommer
stimmt bei mir was nicht ;(
meep-meep [ img ]
