Givi Topcase Trägerplatte
4TX_Strubi
Beitragvon 4TX_Strubi » 18.10.2011 20:29
Brauche Hilfe!
Ich versuche eine Givi Topcase Trägerplatte zu montieren.
Die Schrauben vom Soziushaltegriff habe ich gelösst aber den Griff geht nicht ab.
Müssen da vielleicht erst die hintere Verkleidungsteile gelösst werden?
Wie kriege dann die Verkleidungsteile ab? Muss da zuerst die Beleuchtung ab?.....
Danke für eure Hilfe.....
JensS
Beitragvon JensS » 19.10.2011 15:21
den Soziushaltegriff kannst du leider nicht abbauen, ohne die hintere Verkleidung loszunehmen. Das Rücklicht brauchst du aber nicht entfernen, nur das Kabel trennen.
D.h. Sitzbank runter, Schrauben innen lösen, dann vorsichtig die Verkleidung abnehmen - sie ist an der Unterseite in Laschen befestigt, aus denen du die Halterung herausdrücken mußt - wenn du die Halterung abgebaut hast, mußt du sie etwas zusammendrücken, dann kannst du den Soziusgriff abnehmen.
So hast's bei mir zumindest funktioniert.
JensS
Zuletzt geändert von JensS am 19.10.2011 15:38, insgesamt 2-mal geändert.
Beitragvon dr_Rabe_2.0 » 19.10.2011 15:26
JensS schrieb:
> Hallo,
> entfernen.
Genau so . Jeder Versuch diese Prozedur abzukürzen ist mit Schaden an den Teilen verbunden ,
Zuletzt geändert von dr_Rabe_2.0 am 19.10.2011 15:27, insgesamt 1-mal geändert.
4TX_Strubi
Beitragvon 4TX_Strubi » 19.10.2011 19:52
Danke euch für die Infos, ich werde am W-E versuchen.
Melde mich.
tom2507
Beitragvon tom2507 » 14.12.2011 00:04
Und hat´s funktioniert ?
Ansonsten geht noch diese Variante :
Tom2507
tdm850-4tx-2001er-25tkm-57kw-quicklock-givi.e21/kappa.k40l/givi.v46.te ch->black is beautiful :-)
Zuletzt geändert von tom2507 am 14.12.2011 00:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon ralf-pb » 14.12.2011 07:40
Oder auch diese Variante
Trigger
Beitragvon Trigger » 20.12.2011 17:53
Eben fertig geworden meine Variante.
Einfach die beiliegenden Klammern benutzt und weil ich immer mistrauisch bin noch zusätlich 3 6er Bolzen direkt durch den Träger gebohrt.
Lg :D
Beitragvon Lars » 20.12.2011 18:24
> gebohrt.
Da sitzt typischerweise nicht die Schwachstelle der Verbindung! Die Aufnahme für den "Heckspoiler", sprich die Verbindung zum Heckrahmen, ist nicht auf eine dauerhafte Belastung mit Gepack ausgelegt. Nach ein paar Jahren (und mehreren 10Mm) gab es bei meiner 4TX dann Ermüdungsrisse auf beiden Seiten, die mein "Freundlicher" geschweißt und verstärkt hat (Kommentar: "DA bricht es nie wieder!")
Da würde ich halt in regelmäßigen Abständen einen Blick drauf werfen, wenn du regelmäßig mit Topcase, erst recht mit ordentlich Inhalt, spazieren fährst.
'05er RN11 mit 41Mm
Rolf
Beitragvon Rolf » 20.12.2011 18:30
> gebohrt.
> Lg :D
was ist denn in den ganzen Hiltikoffern drin.....sabber.....?
Bei der XJR halterung von kappa waren Stahlschienen für das Rahmenheckk dabei. Man darf zwar nur 7 kg laden, hat die aber beim Einkaufen schnell überschritten. Bastel dir doch eine Metallschiene für das Heck und verschraube die .
Rolf
Trigger
Beitragvon Trigger » 20.12.2011 21:56
In den Hilti Koffern is alles was man als Stuckateur braucht.:-P
Das angesprochene Teil ist bei mir gebrochen gewesen und wurde von mir grad erst getauscht.
Ist bei mir genau an den Buchsen für die Bolzen eingerissen gewesen.
Muss mal schaun aber offensichtlich machen das ja viele auf die Art
Gibtz da fertige Verstärkungen zu kaufen??
