Sägezahn beim MPR2
Didder
Sägezahn beim MPR2
Beitragvon Didder » 16.10.2011 23:27
mein letzter Satz MPR2 hat mir knapp 9000 km treue Dienste geleistet bis er fertig war. Allerdings hatte der Hinterreifen zum Ende hin sehr deutliche (auch spürbare) Sägezahnbildung.
Jetzt habe ich festgestellt, dass der neue Satz nach 1000 km ebenfalls schon Sägezahn ausbildet.
Habt ihr ähnliche Erfahrungen gemacht?
Ich hoffe nicht, dass es schnell schlimmer wird...
Sägezahn beim MPR2
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.10.2011 23:44
die Sägezahnbildung hat nichts mit dem 2CP zu tun, sondern ist von der größe des einzelnen Gummiblocks abhängig und wie weich die Gummimichung ist, desto weicher und kleiner der Block, desto größer wird der Sägezahn. Zusätzlich kann man die Sägezahnbildung auch mit der rechten Hand beeinflussen. Die Beschleunigungskräfte verbiegen den Block, damit verändert sich die Auflagefläche, hinzu kommt, das die Belastung bedingt durch die Rotation am Ende des Block am größten gemessen zur Auflagefläche ist.
Axel
