Überwintern (Batterie) ??
atc
Beitragvon atc » 10.10.2011 14:21
Liebe Kollegen ,
ich habe eine 4 TX (Bj 2000) , eine Garage und in der Garage keinen Stromanschluß .
Somit kann ich meinen Liebling nicht den nötigen Strom geben , den Sie braucht !
Letztes Jahr habe ich das bezahlt indem Sie nicht einmal mehr einen Zucker gemacht hat - Batterie komplett tot - obwohl ich das schwarze Kabel vom Rahmen abgeklemmt habe .. war das ev zu wenig ???
Um das heuer nicht wieder zu haben dachte ich mir die Batterie auszubauen ...das sieht aber (als recht unerfahrener Schrauber der ich bin ) auf den ersten Blick nicht so einfach aus !
Täusche ich mich , habt Ihr damit schon Erfahrung (ev eine einfache Anleitung) wie ich die Batterie herausbekommen kann - ohne das halbe Motorrad zu zerlegen ?
Etwas das nicht hier hergehört - aber : Öl vor dem Winter tauschen oder beim Auswintern .. greez C
Tnx aus Wien
scuderia
Beitragvon scuderia » 10.10.2011 14:54
Ciao Christian!
Ausbau muss nicht sein. So kalt wirds in der Garage ohnehin nicht.
Deine Batterie kann auch einfach so gestorben sein. Ein Winter ohne Ladung tut dann natürlich noch sein Quentchen dazu.
Ich hab das Glück einer Steckdose in der Garage, hab brav mein Luxus - elektronic- Ladegerät angeschlossen und doch ist meine Batterie nach 2,2 Saisonen total im Eimer gewesen.
Wenn du eine gute Batterie hast reicht es einmal im Monat für 20 Minuten den Motor anzuwerfen ( ja, ja ich weiß. Da gibts so viele Halbwahrheiten ). Das schadet dem Motor genau so wenig wie jeder winterliche Kaltstart beim Auto. Und wie oft startet man ein Auto im Winter?!
Du kannst dabei deine Batterie wieder Puffern und deine Beziehung zum Moperl in Schuss halten.
Ölwechsel vor dem Winter ist nur beim alten, verrauchten Duftöl vom Weihnachtslamperl nötig.
Salve, Mario
"4 Räder transportieren den Körper, 2 Räder bewegen den Geist. "
Beitragvon DiddiX » 10.10.2011 16:22
atc schrieb:
> Liebe Kollegen ,
Schau doch mal ins Wiki Baterieausbau ;)
Didder
Beitragvon Didder » 10.10.2011 17:29
ich habe bisher in keinem Winter die Batterie ausgebaut (obwohl ich es mir am Anfang immer vorgenommen habe :rolleyes:
Ladegerät liegt ebenfalls noch ungenutzt 'rum.
Vorm Einwintern nur geputzt und vollgetankt, Schwimmerkammer entleert, feddich!
Bisher ist sie zu jedem Frühjahr (3x) nach 3 monatiger Standzeit problemlos angesprungen.
Daher werde ich mir die Mühe auch diesen Winter wieder sparen. Schaun wer mal...
Beitragvon Wolfgang » 10.10.2011 21:02
Abklemmen, und je nach Frost 1 - 2 Mal ans Ladegerät. Die Batterie ist mittlerweile im sechsten Jahr und das Möpi steht auf der überdachten Terrasse
Grüße aus DER Fränkischen
NIE wieder Bridgestone!!!
(siehe auch: http://tdm-forum.net/viewtopic.php?t=18782)
Minion_Power
Beitragvon Minion_Power » 10.10.2011 21:25
ich denke es kommt auch drauf an, welche TDM hie an der Batterie hängt:
meine 3VD hat keine Alarmanlage oder anderen Spöööökes,
also keine Stromverbrauch.
Bin vergangenen Winter mit 3 kleine (illegalen :O ) Ausritten problemlos über den Winter gekommen ...
sonst: abklemmen
tdmtreibergerry
Beitragvon tdmtreibergerry » 13.10.2011 23:35
Hallo Chris !!!!
Ich bin ebenfalls stolzer Besitzer einer 4TX, Bj. 1997. Meine Originalbatterie hat jetzt 14 (vierzehn Winter) überlebt. Ich hab die nur die ersten beiden Winter ausgebaut, bis mir ein Mechniker meiner Yamaha-Werkstatt gesagt, das kannst du dir sparen, die hat eine Bleigel. Ich weiss nicht, was die in Österreich drinhat. Ich hab meine nur kurz dieses Frühjahr 5 Minuten ans Ladegerät gehängt, zehn Sekunden georgelt und die Kiste war da. Schau mal nach, vielleicht ist das keine Original-Yamaha Batterie.
PS: Öl vor dem Winter wechseln, alles Blödsinn !!!!
Gruss Gerry !!!!!!
Gerry
Gerry
