Hollandische TDM-werkstatt tips!
Brammie
Beitragvon Brammie » 09.12.2002 22:32
Auf: http://www.tdm-trx.nl/werkplaats/index.html
Grusse,
Bram
http://home.zonnet.nl/yamahatdm850
TDM850 '98, XJ600S '94, KDX250 '93, Fantic RC125 '76
TDMdevil
Beitragvon TDMdevil » 10.12.2002 06:33
Hi Bram,
lieferst du bitte auch ne Übersetzung dafür. Ich armer Icke versteh da gar nichts?(
grüsse "MARTIN":smokin:
TDM - DEVIL
Beitragvon HPausSalzburg » 11.12.2002 09:08
soweit ich sehen konnte, muß man zum wechseln der ventilplättchen die Nochenwelle ausbauen, und dadurch die Steuerzeiten wieder neu einstellen.
sprich die Ventilöffnungen mit der Umdrehung der Kurbelwelle und den Hub der Kolben, damit das einlassen und auslassen von Benzingemisch wieder richtig funktioniert.
Das hat mir mein Mechaniker nicht gemacht, er hat vor dem öffnen der beiden Nockenwelle die Kette mit Kabelbinder an den Zahnrädern fixiert.
Dadurch kann ich die Nockenwelle zum tausch der Plättchen wegkippen und danach wieder in die Führung hineinlegen, damit erspare ich mir die Einstellung der Steuerzeiten.
Es muß dabei aber beachtet werden, daß die Kette und Zähne der Nockenwelle nicht verrutschen.
Das war nur so als guter Tip und Info für die Bastler gedacht.
TDM 850 3VD Bj 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 11.12.2002 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
OliS
Beitragvon OliS » 11.12.2002 17:05
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo
Hallöle
> fixiert.
Meinst du nicht, das es auf der Wurbelkelle verrutscht? An der Nocke sind sie doch mit Kabelbinder fest , oder?
> Gruss
Oliver
XT600 63 Mm/ TDM 3VD 60,3 Mm
TDMF#19 / [f1]NEN#12[/f1]
Brammie
Beitragvon Brammie » 11.12.2002 19:50
Das unterste zahnrad kan noch verdrehen!!! Die einstellung is dan auch nicht mehr gut.
Daarum: Controliere die Einstellung der Seuerzeiten immer!!!!
(sorry fur mein Deutsch).
Brammie
Japie
Beitragvon Japie » 11.12.2002 20:44
Hé Brammie,
Ist dein Deutsch ebenso schrecklich wie meine?
Ik dacht dat ik de enige kaaskop was die hier rondneust.
Te DeuM
Aus die Niederlande
Jaap
Gé
Beitragvon Gé » 12.12.2002 01:04
Japie schrieb:
> Hé Brammie,
> Te DeuM
> Aus die Niederlande
[OT]
hoi Japie, d'r is naast Brammie nog een klein aantal kaaskoppen meer, die af en toe het forum gebruikt. Of ze ook lid zijn van de TDM-TRX Club weet ik niet.
(die "nicht-kaaskoppen" verstehen dies bitte als "es gibt eine kleine Zahl von Niederländern die dieses Forum gelegentlich benutzen. Ob sie auch Mitglied vom niederländischen TDM-TRX Club sind, weiss ich nicht " :D )
Und wer bei uns, Niederländer, keine "Deutsch" Fehler findet, bekommt den Hauptpreis ;D ;D ;D
[/OT]
viele Grüsse
Gé
[c=#FFBB00]The Dutch Man[/c]
[c=#FFFFFF]TDM-4TX-99-Blau[/c]
Zuletzt geändert von Gé am 12.12.2002 01:27, insgesamt 2-mal geändert.
Japie
Beitragvon Japie » 12.12.2002 22:20
Hé Gé,
Leuk om nog iemand uit "ons" Nederland hier te treffen. Ik wist niet dat er meer verdwaalden waren.
Hoe kom jij aan die mooie gele lettertjes? Die wil ik graag hebben voor mijn Signatur wann ich die an die Beitrag anhang.
Zo, wieder ein bischen deutsch.
Auf wiener schnitzel,
Te DeuM
Aus die Niederlande
Jaap
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 13.12.2002 07:14
Hi Jaap
Japie schrieb:
> Hé Gé,
YEP- Danke! :) :O
so long...
links Gruss
Martin *TheRealSwiss*
Man(n) wird nicht älter! Aber interessanter...
OliS
Beitragvon OliS » 13.12.2002 12:33
Hi Jaap,
wenn du unter den F.A.Q suchst, findest du die Antwort in Nummer 15 ;)
Oliver
Trailblazer
Beitragvon Trailblazer » 15.12.2002 01:58
@Jaap en @Bram,
jullie zijn mogelijk de eenigste nederlanders in het forum maar niet de eenigste, die kunnen nederlands praten. ik woon flak bij de nijmegse grens en ben vaak in nederland, zo dat ik recht en slecht kan nederlands praten, maar of mijn geschrifte in nederlands overtuigend en in orde is, heb ik dus toch dwijfel (?). ik denk dat jullie het kunnen lezen en verstaan.
tot hier in het forum en groetjes van een duitse grensbewooner
Bernd, die altijd mogelijk oefent nederlands te praten (en af en toe ook te schrijven)
Trailblazer
Black4TX
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 15.12.2002 09:47
@Trailblazer
Bitte schreibe Deine Kommentare, resp. Postings in Deutsch, denn dies hier ist ein .de Forum (deutschsprachig) und nicht ein .nl. Die CH- und AT-Fraktion kann das auch! Danke.
@ Japie
Wenn Du Deine Signatur Testen willst, dann ist dafür das TEST-Board zuständig...
herzlichen Dank und einen schönen Sonntag :)
so long...
links Gruss
Zuletzt geändert von DesiWeb am 15.12.2002 09:48, insgesamt 1-mal geändert.
Andy900at
Beitragvon Andy900at » 15.12.2002 10:41
DesiWeb schrieb:
> @Trailblazer
Danke für dein Lob das die AT Fraktion Deutsch schreiben kann, aber wie sollten wir denn sonst schreinben.???;D ;D ;D ;D
LG Andy
> @ Japie
> zuständig...
> so long...
> links Gruss
;D ;D ;D ;D
Andy
tdm900racer
deralleseinbisserlgelberhabenwill :dance1:
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 15.12.2002 12:00
Salute Andy
Wie wäre es mit Mundart (SLANG) ?!?! Also ich könnte das... :) ;)
so long...
links Gruss
Zuletzt geändert von DesiWeb am 15.12.2002 12:02, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 16.12.2002 07:44
Moin Martin,
DesiWeb schrieb:
> @ Japie
> zuständig...
Daher hab ich sie doch gleich mal dahin verschoben :)
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 26Mm
TDMF#2
DesiWeb
Beitragvon DesiWeb » 16.12.2002 07:51
Guten Morgen Hartmut,
Leuchtkäfer schrieb:
> Moin Martin,
> DesiWeb schrieb:
> > @ Japie
> TEST-Board
> > zuständig...
THX- ;)
... und nun wünsche ich Dir noch einen schönen Tag.
so long...
links Gruss
