Kleine Metallringe mit Dichtung
Trigger
Beitragvon Trigger » 04.10.2011 12:11
Hey Jungs
Diejenigen die schon an der Ölwanne und co. rumgeschraubt haben können mir vllt helfen.
Nachdem die Ölwanne der Filterdeckel und der Ölpumpendeckel unten waren hab ich einen dieser hohlen Metallstifte mit Gummidichtung über.
Gibt es einen Übersichtsplan wo die Dinger hinkommen?
Wie wichtig sind die kleinen freunde?
Lg Trigger
Beitragvon Red » 04.10.2011 12:32
tach,
könnte der im ölfiltergehäuse sein.
sch au am besten mal HIER rein.
dipet
Beitragvon dipet » 04.10.2011 12:34
schau mal hier nach:
http://www.yamaha-motor.de/de/informati ... talog.aspx
es gibt 3 solcher Hülsen mit =-Ring in der Ölwanne, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Gruß Dirk
W202-freunde
Beitragvon Lars » 04.10.2011 14:23
Soweit ich das im Katalog sehe, gibt es sogar 5 mit jeweils einem O-Ring... 8o
(Teil 32, 74, 76, 78, 80. Die O-Ringe jeweils +1)
'05er RN11 mit 40Mm
Zuletzt geändert von Lars am 04.10.2011 14:25, insgesamt 1-mal geändert.
Trigger
Beitragvon Trigger » 04.10.2011 22:32
Richtig! Ist jemandem von euch die funktion bekannt ?!
Lg
joekel
Beitragvon joekel » 04.10.2011 23:50
Hallo Trigger,
die O-Ringe dienen der Abdichtung der Öl führenden Kanäle. Die Hülsen halten die O-Ringe bei der Montage in Position. Am Ölfilterdeckel wird eine Hlse mit Dichtring verbaut, an der Ölwanne selbst 3 Stück. Die Fünfte befindet sich zwischen Ölsaugbrücke und Motorblock und fällt Dir bei der Demontage der Wanne nicht in die Finger.
Ohne Dichtringe ist die Abdichtung nicht gewährleistet, ohne Hülse könnte der O-Ring ggf. falsch sitzen. Tragisch ist, dass ein internes Ölleck erst auffällt wenn ein Schaden durch magelhafte Ölversorgung auftritt.
Bau die Dinger auf jeden Fall ein.
joekel
uposi
Beitragvon uposi » 07.10.2011 17:10
Da ich mein Getriebe erneuern und demzufolge auch den Motor demontieren musste, habe ich zur Sicherheit alles aufgeschrieben, was ich mir nicht merken konnte oder wollte.
Die Hülsen sind so angeordnet:
mittlere Hülse mit Dichtring rechts vor Ölfilter
große Hülse mit Dichtring Mitte
kleine Hülse mit Dichtring links
Alles in Fahrtrichtung gesehen, Motor in Einbaulage.
Ich habe auch noch mehr aufgeschrieben!?
Mein Zahnriemen quietscht häufig.
Zuletzt geändert von uposi am 07.10.2011 17:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Limbo » 07.10.2011 17:51
Manchmal hilft auch zusätzlich ein schnelles Digitalfoto, aber mein ganzes berufsleben habe ich schätzen gelernt, vor der Zerlegung komplizierter Geräte eine Skizze zu machen.
Wir bauen gerade einen 6 Zylinder 500PS V-Motor in einem reparierten Motorblock wieder zusammen. Der Block hatte die Bürgy Krankheit ;D
Zuletzt geändert von Limbo am 07.10.2011 17:56, insgesamt 1-mal geändert.
