3 vd Tuning
lutz13
3 vd Tuning
Beitragvon lutz13 » 30.09.2011 22:23
Ich möchte im Winter meine 3 VD ein wenig mehr Leistung einhauchen.
Wer kann mir da ein parr Tipps geben was möglich ist ?
Aufbohren Vergaser, wer oder wo >?
Freue mich über alle Tipps.
Der Schwarzmacher
3 vd Tuning
Beitragvon DiddiX » 30.09.2011 23:11
Hi Schwarzmacher
Schau mal im Umbau Board rein.
Speziel in diesem Fred.
3 vd Tuning
Beitragvon 100wasser » 30.09.2011 23:17
Bevor wir uns hier die Finger wund schreiben und du nachher bemerkst :
" naja-mehr als 250 Euro wollte ich aber eigentlich nicht ausgeben " , nun die Frage :
....was darf es denn kosten ?
;) :teufel:
Zuletzt geändert von 100wasser am 30.09.2011 23:18, insgesamt 1-mal geändert.
3 vd Tuning
Beitragvon Yamaha-Men » 01.10.2011 00:03
wie bereits beschrieben ist alles eine reine Kostenfrage
Möglich ist vieles, z.B. Erhöhung des Hubraums durch Aufbohren auf 878 ccm mit anderen Kolben, Flachschiebervergaser, Erhöhung der Verdichtung usw.
Geht aber alles ins Geld
3 vd Tuning
Beitragvon Überholi » 01.10.2011 20:28
ich frage erstmal was willst du erreichen?
mehr ps eher obenraus, oder mehr drehmoment eher unten raus?
beides ist rel schlecht machbar.
also unter 1000 geht so gut wie nichts.
Flachies kosten um die 800 abstimmen dann gut nochmal 200 dann ist der 1. weg. :teufel:
91 er kolben (878) kosten geschätzt gerade um die 500 plus schleifen hohnen.
nen vernünftigen auspuff brauchts dann auch...
nocken wellen umschleifen um die 3-400 (damit hat sie aber die leistung eher oben raus - unten verliert sie.).
lutz13
3 vd Tuning
Beitragvon lutz13 » 02.10.2011 17:07
Kosten darf es schon was, möchte schließlich Spass haben.
Der Sinn ist, der Spass am Weg zum Ziel und die Freude bei Erfolg.
Flachschieber sind schon drauf und der Auspuff ist Supertrap.
Der Schwarzmacher
3 vd Tuning
Beitragvon Red » 02.10.2011 18:26
Tach,
War sie schon einmal auf der Rolle?
Wurde sie schon professionell Abgestimmt?
Wie ist die Ausgangssituation?
Möglichkeiten hat es recht viele, einige wurden
ja schon genannt.
3 vd Tuning
Beitragvon Road_Runner » 02.10.2011 19:27
Hai Lutz,
da sind awer noch viele Fragen von unserer Seite offen 8o
erzähl mal:
ist das M´chen noch original ?(
ma(n) kann auch das Fahrwerk optimieren und dann hat mann auch riesen Spaß ;)
der zweite Schritt wäre dann der Motor :rotate:
meep-meep [ img ]
lutz13
3 vd Tuning
Beitragvon lutz13 » 02.10.2011 20:36
Auf der Rolle ist mein Emchen bei mir noch nicht gewesen.
Änderungen:
Lenker- LSL Supermoto
Auspuff- Supertrapp Sportauspuff
Federn vorne- wurde vom Vorbesitzer gemacht, welche habe ich vergessen.
Vergaser Mikuni Flachschieber, sind die Orginal oder nachgerüstet ?
Lufi- K&N
Am Fahrwerk möchte ich nichts ändern bin voll zufrieden.
Letztes Jahr in Norwegen konnte ich auch auf Straßen mit starken Spurrinnen und Schlaglöcher in den Kurven problemlos mit den Schnabeltieren mithalten.
Hat echt Spass gemacht.
Ich möchte einfach nur mal so aus Spass Tunen.
Meine Fragen sind daher eher:
Verdichtung- wie viel abschleifen Lassen ?
Wo Aufbohren lassen ?
Wo bekomme ich Kolben ?
Ein Zahn hinten mehr oder zwei ?
Endgeschwindigkeit fast egal.
Usw.
Der Schwarzmacher
3 vd Tuning
Beitragvon Yamaha-Men » 02.10.2011 21:39
Mikuni Flachschieber sind nicht Orginal
Orginal sind 38 mm von Mikuni, die Flachis haben 40 mm Durchlass, Kosten neu 800 - 1000 Euros; darf mich als einen der wenigen glücklichen schätzen der welche verbaut hat ;)
Manch einer dachte auch schon er hätte Flachis verbaut anstatt der Orginalen ;)
Meine hat z.B. nach der Mototrrevision nach Getriebeschaden eine Verdichtung von 11,55 : 1, geplant wurde am Fuss, wieviel kann ich jetzt nicht mehr aus dem Stegreif sagen, habs machen lassen
Verbaut sind Orginalkolben da bei der Öffnung bei 70 Tkm noch alles in Top Zustand war, Zylinder wurden geläppt und neue K.-Ringe verbaut sowie Steuerkette
Kolben gibts z.B. von Mahle, JP und diversen anderen Herstellern
Ritzelmäßig fahre ich die Übersetzung 17/43 aufgrund des verbauten 4 TX Getriebes, bei 16/43 verlor das Vorderrad zu leicht die Bodenhaftung beim Beschleunigen
Zwecks Aufbohren würde ich mich an einen Fachbetrieb wenden der sich in solchen Dingen gut auskennt
Gute Adressen sind http://www.thiel-motoren.de oder du wendest dich mal an den Jürgen, ist auch hier im Forum www.moto-twins.de
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 02.10.2011 22:04, insgesamt 4-mal geändert.
lutz13
3 vd Tuning
Beitragvon lutz13 » 02.10.2011 22:22
Hallo Yamaha-Man, ich glaube ich werde nach der Saison erstmal den Motor genauer unter die Lupe nehmen, denn ich habe den Verdacht ,dass mein Vorbesitzer schon mehr gemacht hat als ich ahne.
Andere Vergaser anderer Auspuff Usw. Vierleicht auch schon viel mehr ?
Denn laut Aussagen des vermitdelden Händlers ist er Zweiradmechanicker der sich die Kiste für die "Isle off Man " gerichted hat.
Verdächtig finde ich auch, dass ich kaum Probleme habe hinter Kisten mit erheblich mehr lestung am Hiterrad zu bleiben.
Der Schwarzmacher
3 vd Tuning
Beitragvon Überholi » 02.10.2011 22:41
> " gerichted hat.
also ein wenig investiert hat der schon.
was gemacht ist, sollte man schon rausfinden sonst gibste womöglich unnötig geld aus.
versucgh mal nen kontakt zu dem auf zu bauen.
das heisst eigentlich nicht viel.
ein paar Nm mehr und ein paar PS mehr machen das Kraut nicht soo fetter.
meist gehen maschinen bis 100 oder 120 ziemlich gleich auch wenn u-schiedliche PS drin sind.
dauert mir jetzt aber zu lang das zu erklären.
ich bin mit originaler 4TX aufm Ring und in natura auch mit gsxr 750 yzf 750 sowie R1 mitgefahren.
auf der geraden hat man nicht lang ne chance, aber in kurvigem gebiet und dann noch bergauf ....
3 vd Tuning
Beitragvon 100wasser » 02.10.2011 22:49
das hat nichts zu sagen ...das ist normal ;) :)) :)) :))
Wenn du Nägel mit Köpfe machen willst dann melde dich mal beim Jürgen
Zuletzt geändert von 100wasser am 03.10.2011 08:39, insgesamt 1-mal geändert.
3 vd Tuning
Beitragvon Road_Runner » 02.10.2011 23:44
tja und ich überhole sie auch noch:teufel: :teufel:
jepp, ein hoch auf die 3VD :smokin: ;)
@Franz
wir wollen doch "nicht wirklich" noch mehr Leistung :rolleyes:
meep-meep [ img ]
lutz13
3 vd Tuning
Beitragvon lutz13 » 03.10.2011 19:59
Erstmal danke Jungs, werde mal versuchen Konntakt zum Vorbesitzer aufzubauen.
Wenn das nichts wird, werde ich mein Emchen im Winter wohlmal öffnen müssen.
Ich werde mich dann mit genaueren Infos wieder melden.
Der Schwarzmacher
