Kupplung
SigiZ1
Kupplung
Beitragvon SigiZ1 » 30.09.2011 07:40
hatte mein auf dem Prüfstand, alles fein geht so gut wie auf dem Zettel steht!
ABER: Der Mech hat gesagt, hats mir auch gezeigt anhan der Kurve, dass die Kupplung nicht gleich sauber trennt.
Soll Heißen wenn mann mit dem Gangwechsel etwas wartet passt das, aber wer will das schon?
Lösungunsansätze?
Fahre 10/40 Kupplung hab ich vor 2 jahren neu gemacht, alles getauscht!
lg
Sigi
Kupplung
Beitragvon Limbo » 30.09.2011 15:15
Schau mal, ob die mit der Einstellung des Kupplungszugs etwas verbessern kannst, sonst würde ich es so lassen.
Das Öl ist auch OK, wenn das drinn ist, was der Abfüller auf den Etikett verspricht. ;)
Die TDM sollte man bei kaltenm Motor immer eine Minute mit gezogener Kupplung laufen lassen, bevor man einen Gang einlegt.
Manche Kuppeln beim Hochschalten garnicht, ich schon ganz kurz.
Beim Runterschalten mache ich etwas Druck auf den Schalthebel, und wenn ich die Kupplung ziehe, und das Gas kurz wegnehme, flutscht der Gang rein. danach lasse ich die Kupplung in weniger als 1s wieder fassen, und gebe zeitlich leicht versetzt wieder Gas.
