Benzinhahn undicht
Mimi
Benzinhahn undicht
Beitragvon Mimi » 22.09.2011 10:37
hallo,
ich habe den benzinschlauch mit den falschen schrauben befestigt, diese waren zu lang. die linke schraube hat den winkelanschluss vom reserveschlauch weggedrückt, diese winkelleitung ist nun am übergang zum hahn undicht. den winkel konnte man jetzt einfach rausziehen, ich konnte aber ohne brille nicht erkennen ob da jetzt reste von einer kleinen o-ring-dichtung oder klebereste rauskamen !
wer kann mir weiterhelfen !
mfg michael
Benzinhahn undicht
Beitragvon Kruemel » 22.09.2011 13:07
ich hab das jetzt nicht so vor Augen, aber gerade bei dem weichen Zink- Spriotzguss- Krams sind die Teile häufig konisch geformt, und werden nur mit Druck ineinander gedrückt/ gedreht ....
Einerseits verkeilt sich das, andererseits passt sich das aneinander an und dichtet dadurch auch ...
Benzinhahn undicht
Beitragvon Red » 22.09.2011 18:21
tach,
ich meine die sind geklebt. bin aber auch nicht
ganz sicher.
Mimi
Benzinhahn undicht
Beitragvon Mimi » 23.09.2011 12:38
hallo,
ja denke ich auch, eine dichtung passt da nicht rein. ich habe den winkel reingeklebt, sieht gut aus, muss nur dicht bleiben !
mfg michael
Cablumi
Re: Benzinhahn undicht
Beitragvon Cablumi » 08.06.2026 22:23
auch wenn die posts schon wirklich alt sind....habe das gleiche problem...ich habe versucht einen ganz dünnen o-ring reinzuquetschen...keine chance. Mit was habt ihr es denn geklebt und hat es gehalten? Ich denke, ich werde mal Schraubenfest versuchen, das sollte kraftstoffbeständig sein und es suppt ja nur raus. mechanisch fest wird es durch reindrücken, zb. mit einer rohrzange. aber leider nicht mehr dicht.
Beitragvon Überholi » 09.06.2026 23:52
2 Komponenten kleber. das hält -auch dicht.
Beitragvon Red » 10.06.2026 07:19
Jup, 2K.
Hält dicht, nur nicht zuviel davon.
