Welche Leitung für Benzinfilter
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 21.09.2011 11:30
Hallo.
Der Erich hat mir empfohlen einen zusätzlichen Benzinfilter in meine 3VD einzubauen.
Da zwischen dem Besuch bei ihm, und heute ca. 1200 km liegen, habe ich mir natürlich nicht gemerkt, wo der hinkommen soll bzw. welche Leitung.
Habe mich daher einmal beim Zeichnen versucht (bitte keine blöden Kommentare ;D )
Wenn ich mir das so ansehe dann müsste der Filter ja nach dem Benzinhahn (ON) zwischen diesem Schlauch eingebaut werden, oder ? Sprich der Schlauch am linken Anschluss der Benzinpumpe. Fliessrichtung Richtung Pumpe, oder ?
Beitragvon ralf-pb » 21.09.2011 12:04
Der Benzinhahn hat 3 Anschlüsse
2xEingang
-On
-Reserve
1xAusgang
Benzinfilter vor der Pumpe - sprich in die Leitung die vom Hahn zur Pumpe geht.
Beitragvon Überholi » 21.09.2011 12:50
ja die leitung geht von der Pumpe zum benzinhahn.
wegen dem Kettenradlager ich meine die gibts (fast)nur beim Yamaha händler
den simmerring bitte auch gleich wechseln.
dipet
Beitragvon dipet » 21.09.2011 19:39
Benzinfilter kommt doch eigentlich immer nach dem Tank und vor die Pumpe.
Bei der 3VD mit original U-Pumpe brauchst du ja schon mal 2 Filter, egal wo nun es sind immer 2 Leitungen Normal- und Reserve.
Oder halt nach dem Benzinhahn zum Vergaser nur was soll das Bringen, da geht der Dreck ja vorher duch Pumpe und Benzinhahn.
Bei dem Umbau auf E-Pumpe sitzt der Filter vor der Pumpe (Tank-Filter-Pumpe).
Gruß Dirk
W202-freunde
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 21.09.2011 19:44
*lol* Langsam kenn ich mich gar nimmer aus !!!
dipet
Beitragvon dipet » 21.09.2011 19:48
Na da sag doch mal wieso ein zusätzlicher Filter und welche Benzinpumpe ist drin??
W202-freunde
dipet
Beitragvon dipet » 21.09.2011 19:56
Ich gehe jetzt mal von der originalen U-Pumpe aus.
Tank abbauen, da hängt dann der Benzinhahn mit den 2 Schläuche mit dran und zwischen den beiden Schläuche Normal und Reserve je einen Filter und fertig.
W202-freunde
Beitragvon Red » 21.09.2011 23:49
Tach,
Der Benzinhahn braucht im Eingang keinen Filter .
Der Filter kommt in die Leitung zwischen Hahn und pumpe.
Zuletzt geändert von Red am 22.09.2011 00:00, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon DiddiX » 22.09.2011 12:23
Moins,
Ich lese hier immer von 2 Zuläufen (ON + RES) und zwei Filtern.
ON + RES Werden aber am Benzinhahn geregelt.
Die Drei Schläuche an der Pumpe sind Zulauf, Ablauf und Unterdruck.
Der Filter gehört in den Zulauf. ;)
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 22.09.2011 12:46
Hallo Dieter
Dachte ich mir doch auch; nur der gute @dipet hat mich dann total verwirrt.
Aber egal.... man kommt mit Hilfe der Member ja doch immer wieder drauf, wie´s geht.
Beitragvon Red » 22.09.2011 18:32
Tach,
Leute, wir reden hier von der 3vd.
Diese hat 2 Anschlüsse am Tank, die zum Hahn
Gehen. Von dort geht ein Schlauch zur pumpe.
Die pumpe hat den unterdruck Anschluss.
Alles andere hat nix mit der 3vd zu tun.
Würde mich auch interessieren wie mit einem Schlauch
am Tank, 2 unterschiedliche Kraftstoff füllstände abgegriffen
werden sollen?
dipet
Beitragvon dipet » 22.09.2011 19:53
Hi Reini,
es liegt mir fern dich zu verwirren.
Bau doch einfach mal den Tank runter und vefolge die Leitungen, dann wird dir alles klar.
Gruß Dirk
W202-freunde
TurboSam
Beitragvon TurboSam » 23.09.2011 09:02
Weis ich doch @Dirk ;)
