Länge des Schaltgestänges 4TX?
HolerTogni
Beitragvon HolerTogni » 12.09.2011 16:31
Servus miteinander!
Erst 'mal kurz vorgestellt:
Ich fahr' gar keine TDM aber eine TRX und das seit 2005.
Ein paar von Euch, die auch im TRX-Forum unterwegs sind, kennen mich bestimmt schon vom Lesen ...
Seit heuer habe ich die Fußrasten zurück- und höhergelegt - eigentlich nur für die Rennstrecke, aber jetzt hab' ich mich so daran gewöhnt ...
Meine Frage hier zur Länge des Schaltgestänges einer 4TX kommt daher, dass das TRX-Schaltgestänge zwar noch ausreicht, aber der Winkel des Schaltgestänges zur Schaltwelle nicht mehr optimal ist.
Ich hatte vor längerer Zeit einmal ein TDM-Schaltgestänge, das länger war als das der TRX, in der Hand,ich weiß aber eben nicht mehr, wie lang.
Könnte bitte einer von Euch 'mal ein Maßband an das Schaltgestänge (4TX) anlegen?
Ganz klasse wäre die Gesamtlänge ohne die aufgeschraubten Kugelgelenke und die Länge der Gewinde.
Aber das Maß zwischen den Kugelgelenkkopf-Mitten oder die Länge ohne Gewinde tut 's auch.
Schon 'mal vielen Dank!
Vorgestellte und nachgefragte Grüße aus München!
HolerTogni
Beitragvon HolerTogni » 16.09.2011 15:47
Servus miteinander!
Schade, dass es bis jetzt keiner geschafft hat, (s)ein Schaltgestänge abzumessen ...
Von einem eBay-Anbieter habe ich folgende Aussage (für die, die 's doch interessiert):
Gesamtlänge: 12,5 cm
Länge der Gewinde: (je) 2 cm
Damit wäre die für meine Zwecke zu kurz, da das TRX-Schaltgestänge 18 cm Gesamtlänge hat (und auch je 2 cm Gewinde an den Enden).
Viel Spaß Euch noch.
Ausprobierte Grüße aus München!
Sechs Zylinder bevorzugt:
325i E30 bzw.
CX 500 Euro & TRX 850 & RSV Mille
Beitragvon Red » 16.09.2011 16:19
tach,
12,5 stimmt im leben nicht.......
habe meine vd nicht da, sonst würde ich mal messen.
4tx u. 3vd sind gleich lang.
HolerTogni
Beitragvon HolerTogni » 16.09.2011 16:28
Servus Red!
Danke für das aussagekräftige Bild und die Aussage! :D
Und ich dachte mir schon, als ich die 12,5 cm las:
"Kann das sein? Ich dachte, die Schaltgestänge der TDM müssten doch länger sein ... aber wenn der das gemessen hat ..." :rolleyes:
Also hier noch einmal der Aufruf an Euch:
Messt doch bitte 'mal (einer würde mir ja schon genügen) und schreibt die (korrekte ;) ) Länge hier rein!
Aufgerufene Grüße aus München!
325i E30 bzw.
Beitragvon Red » 16.09.2011 16:55
tach,
also ich schätze die stange auf ca. 30cm.
anhand des bildes kannst du vielleicht näherungsweise messen. die achsaufnahme des tdm schalthebels, sollte auch am limadeckel der trx zu finden sein.
od. du misst den abstand der beiden oberen limdeckelschrauben auf dem bild, den echten an deiner trx (der ist gleich gross), dann die länge meines schaltgestänges, u. schon reicht ein einfacher 3satz............:p
problem bei der messerei ist da wohl, das da ein deckel abzuschrauben ist.
wie gesagt, meine steht beim überholi........vielleicht kann der mal messen.
Zuletzt geändert von Red am 16.09.2011 16:59, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Steindesigner » 16.09.2011 17:28
> (4TX) anlegen?
Hai,
das Problem ist dass nicht jeder so tolles Lochblech an der Stelle hat.
Man muß zum messen den Deckel abschrauben. 8o
.....ist denn niemand im Moment seinen Kettensatz am wechseln und hat die Ritzelabdeckung unten ? ?(
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 16.09.2011 17:52
Hi :smokin:
gerade mal gemessen, allerdings 3 VD, ich hab auch nen Lochblech 8o
sind von Auge zu Auge 25 cm ;)
Glück Auf
TDM 850 3VD, Bj 93, 80 Mm, Motor 50 Mm dunkel mit Topfcase! , viel Zub.
Klausxx
Beitragvon Klausxx » 16.09.2011 19:47
O.K.,
Ich gehe morgen runter messen und schraube den Deckel ab.
In meiner Erinnerung scheinen mir die 25cm realistisch zu sein.
R25/1, R27,XL250, Pegaso, 4TX
HolerTogni
Beitragvon HolerTogni » 16.09.2011 22:14
Servus miteinaner!
Vielen Dank schon 'mal für die "Maß"-nahmen! (besonders an tdm-thone)!
Dann werd' ich mir doch 'ne Schaltstange einer TDM gönnen - denn die 25 cm von Auge zu Auge könnten passen - wenn 's dumm läuft, ist 's genau so viel zu lang, wie serienmäßig TRX zu kurz ...:rolleyes:
@Steindesigner (Bildhauer?):
Vielen Dank für das Angebot, aber ich vertraue auf tdm-thone und seine Messkünste.
Prima - hat ja doch noch geklappt!
Danke Euch!
Informierte Grüße aus München!
325i E30 bzw.
Mitglieder in diesem Forum: Bing [Bot] und 43 Gäste
