Benzinpumpe
yogy_007
Benzinpumpe
Beitragvon yogy_007 » 30.08.2011 20:10
Meine Fahrgemeinschaft und Kumpel, der eine TDM 850 fährt und kein Internet hat eine
Frage an das Forum. Er ist kürzlich bei der Fahrt mit mir mit dem Motorrad liegen geblieben.
Ursache laut FH defekt der Benzinpumpe. Teilepreis 237,- € plus Montage. Ist der Fehler bekannt. Gibt es eine billigere Pumpe mit Erfahrungswerten
Gruß Henning
Benzinpumpe
Beitragvon Yamaha-Men » 30.08.2011 21:57
auch wenn die Angaben etwas vage sind sollte es sich anhand der Benzinpumpe wahrscheinlich um eine 4 TX, also ab Baujahr 1996 sein da ich mal davon ausgehe das du eine elektrische meinst
Die 4 TX ab Baujahr 1996 hat eine elektrische Benzinpumpe, die 3 VD von Baujahr 1991 - 1995 eine mechanische, also unterdruckgesteuert
Schau mal unter www.bike-teile.de nach
Wenn du die Marke und den Typ sowie benötigtes Teil eingibst wirst du bestimmt fündig, es werden dann alle Teilehändler angezeigt die eine anbieten
Weitere Adresse wäre www.mvh-online.de
Vielleicht wirst du auch hier im Forum fündig
Wahrscheinlich passen auch Pumpen von anderen Bikes aber da meine bisher funktioniert bestand noch kein Anlass dies in Erfahrung zu bringen
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 30.08.2011 23:22, insgesamt 1-mal geändert.
efranz
Benzinpumpe
Beitragvon efranz » 31.08.2011 00:09
es gibt auch einen Reparatursatz für die elektrische Benzinpumpe.
Reparatursatz
und hier eine Anleitung .
Gruß Franz
Zuletzt geändert von efranz am 31.08.2011 00:34, insgesamt 1-mal geändert.
Benzinpumpe
Beitragvon RucksackEifelYeti » 31.08.2011 11:03
und wenn es eine 3VD ist, die auch eine Benzinpumpe hat, hab hier noch eine liegen.
Axel
Zuletzt geändert von RucksackEifelYeti am 31.08.2011 11:03, insgesamt 1-mal geändert.
Benzinpumpe
Beitragvon Red » 31.08.2011 11:12
tach,
RucksackEifelYeti schrieb:
> Hallo,
> noch eine liegen.
ich habe auch noch eine.......
Benzinpumpe
Beitragvon HPausSalzburg » 31.08.2011 18:27
Hallo Leute
wenn das so ist, dann hätte ich gerne eine funktionierende Benzinpumpe von der 3VD meine dürfte nicht mehr so richtig wollen.
TDM 850 3VD seit 93
Zuletzt geändert von HPausSalzburg am 31.08.2011 18:28, insgesamt 1-mal geändert.
Benzinpumpe
Beitragvon Steindesigner » 31.08.2011 19:09
HPausSalzburg schrieb:
> Hallo Leute
Bau dir ne Elektrische ein, was meinst du wiso alle die alten überhaben.
.... ich hab auch noch eine über. :teufel:
yogy_007
Benzinpumpe
Beitragvon yogy_007 » 31.08.2011 19:44
> anbieten
> bringen
> Michael
yogy_007
Benzinpumpe
Beitragvon yogy_007 » 31.08.2011 19:52
Vielen Dank für die Unterstützung.
Bin sehr überrascht über die vielen Antworten. Werde morgen Informationen sammeln bzw technische Daten Baujahr, Leistung usw. Melde mich dann nochmal.
Das Moped ist glaube ich BJ 2002. Der Monteur hat die Pumpe durch klopfen wieder in Stand gesetzt.
Gruß Henning
Benzinpumpe
Beitragvon Kruemel » 31.08.2011 20:00
Dann HAST Du eine el Pumpe - und den Forumserfahrungen nach oxidiert da gern mal etwas elektrisches, das sich aber reparieren lässt - vielleicht ist das besser als "klopfen" ....
