Motor ruckelt nach Einbau von Spritsparkit
Duckula
Beitragvon Duckula » 28.08.2011 17:08
Mein Problem ist ja hier im Forum kein Unbekanntes . Ich habe die Suche schon
bemüht , aber nichts konkretes gefunden . Habe mir am Wochenende den Topham
Spritsparkit eingebaut weil mir meine 3VD immer zuviel Sprit brauchte . Beim
Zerlegen des Vergasers viel mir auf , das an den Düsennadeln die Unterlegscheiben
fehlten ( Clip , Kunststoffscheibe , Unterlegscheibe ) . Beim Zusammenbau mit den
Tophamteilen habe ich eine 5 mm U-Scheibe mit einer Dicke von 0,7mm beigelegt .
Alles Zusammengebaut , Probefahrt gemacht und jetzt ruckelt sie bei mittleren
Drehzahlen stark . Vielleicht hat jemand einen Tip für mich ?,oder macht es Sinn
die Scheiben wieder auszubauen ?.
Über eine Antwort würde ich mich freuen .
MFG Duckula
Beitragvon RucksackEifelYeti » 28.08.2011 19:31
Hallo Ralf,
denke mal das die Orig-U-Scheibe max. 0.3mm stark ist. Zu deinem Problem, was für einen Lufi und was für eine Puff hast Du. Das Kit ist auf Orig. Puff & Filter ausgelegt, K&N mager stark ab, so das Du ein schönes Leistungsloch zwischen 3000 und 4000 U/1min hast.
Axel
Duckula
Beitragvon Duckula » 28.08.2011 20:08
Luftfilter ist orginal , Auspuff ist Zubehör ( Shark ) . Ich werde mal den orginalen
Auspuff montieren . Vieleicht hat jemand die U-Scheiben , werde mal unter
Bieten/Suchen einen Aufruf starten .
MFG Duckula
Beitragvon Yamaha-Men » 28.08.2011 22:29
bei Topham bekommst du die Teile bestimmt schnell geliefert, am besten telefonisch ordern
