Topcase-Beleuchtung
manaslu
Topcase-Beleuchtung
Beitragvon manaslu » 11.08.2011 14:35
wieso sieht man eigentlich kaum jemand, der die Beleuchtung des Topcase aktiviert hat? Ich habe auch ein Topcase mit Lampen (GIVI) und überlege die Beleuchtung anzuschließen. Gibt es da rechtliche Gründe (in Österreich) oder habe ich einfach noch keinen damit gesehen?
Danke
Manaslu
Fun-biker
Topcase-Beleuchtung
Beitragvon Fun-biker » 11.08.2011 14:47
Denke mal das ist eine Frage ob das Topcase ständig am Bike bleibt oder nicht. Wen es abgenommen werden soll, dann brauchst du einen robusten Steckverbinder der dir die Stromversorgung des Topcase sicherstellt. Jedesmal wenn du das Topcase abnimmst muss du an diese Verbindung denken. Wie praktikabel das ist muss jeder selber entscheiden. Die Optik hat dann was in Richtung Goldwing.
RN11:66.000| MB E220: 35500 km
Zuletzt geändert von Fun-biker am 11.08.2011 14:48, insgesamt 1-mal geändert.
sampleman
Topcase-Beleuchtung
Beitragvon sampleman » 11.08.2011 15:02
In .de gibt es auf jeden Fall rechtliche Gründe. Es gibt meines Wissens auch Motorräder mit serienmäßigen Topcases, die in den USA mit Beleuchtung und in .de ohne verkauft werden.
Sampleman
Ne Q gehört dazu
marcotdm
Topcase-Beleuchtung
Beitragvon marcotdm » 11.08.2011 18:17
ey,mach bloss keine kirmesbude aus ner TDM!!!reicht schon wenn die wingfahrer so unterwegs sind!manchmal denkt man da wär grad ein UFO gelandet wenn man die dinger sieht!robert redfort im elektrischen reiter ist da die einzige steigerung....
TurboSam
Topcase-Beleuchtung
Beitragvon TurboSam » 11.08.2011 20:00
Ich habe bei meinem GIVI die originale LED Einheit als Bremslicht eingebaut.
Hatte bis jetzt weder beim Pickerl machen, oder mit der hinterher fahrenden Polizei Probleme.
Bzgl. Kontakte: Beim originalen GIVI Einbausatz liegt ein eigener Schalter bei, der beim montierten Topcase den Kontakt herstellt. Wird das Topcase abgenommen, wird eine kleine Plastikabdeckung aufgesteckt.
Und mit einer Kirmes hat das mMn auch nix zu tun.
Zuletzt geändert von TurboSam am 11.08.2011 20:03, insgesamt 1-mal geändert.
CH-Dachs
Topcase-Beleuchtung
Beitragvon CH-Dachs » 11.08.2011 21:01
Tach zusammen. Ich habe das schon vor 5 Jahren montiert an meiner maschiene. Auch das Givi... Hatte noch nie irgend wo probleme. habe es als 2 Bremslicht angeschlossen!
War schon in DE, AUT, I, FL, Polen, Frankreich, Holland, Luxenbrug, und natürlich schweiz. Sagte noch nie irgend jemand was....
finde das system von givi tiptop und funktioniert bei mir schon 5 Jahre ohne probleme. Hab es bislang noch bei keinem anderen Motorrad gesehen. Auch nicht an TDM Treffs nur ein paar die intresse daran hatten :).
Grüsse aus der schweiz
[f4]ich komme :) egal wo hin sofern es drinliegt ;)[/f4]
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 6 Gäste
