nachträglicher Einbau Warnblinkanlage
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 02.12.2002 20:09
über meinen ersten erfolgslosen Versuch bzgl. Einbau einer Warnblinkanlage kann der amüsierte Leser bereits in diesem Forum nachlesen.
Daher meine Frage: wer hat so ein Ding schon erfolgreich eingebaut???
und falls ja- WIE?? und welche??
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 02.12.2002 21:25
hallo, ich habe meine letzte Woche eingebaut, funktioniert top und war kein Akt.
Hatte ich bei H.G. gekauft, Nr. 22001399, heißt M+S BA21.
Einbau war ganz einfach. Je 1 Kabel an den vorderen li. und re. Blinkerzuleitung anklemmen. 1 pluskabel an Sicherungskasten an min. 8 Amp. über Zündung. Ich habe es an die 10 Amp. vom Ventilator beigeklemmt, die beiden laufen wohl äußerst selten zusammen und noch ne gute Masseverbindung suchen. Das war es schon.
Gruß Wolfgang
OlMa
Beitragvon OlMa » 02.12.2002 22:09
> kein Akt.
Da muß ich doch mal fragen:
War die früher nicht serienmäßig?
Olma, 4TX'00
25Mm
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 02.12.2002 22:21
wenn "früher" vor 99 war dann stimmts - als meine 4 TX BJ98 EZ 99 hat keinen serienmäßig ;(
@Wolfgang: kannst du das mit dem Pluskabel nochmal bitte etwas ausführlich beschreiben- so für ganz Doofe ;)
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 03.12.2002 08:26
Hi OlMa
Früher? Ich würde sagen eher danach :))
Die Warnblinkanlage ist ab Baujahr 99 Serie und IMHO
seit 2000 oder 2001 Pflicht bei einem Neufahrzeug.
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 25Mm
TDMF#2
Beitragvon Werner » 03.12.2002 09:07
Hallo Tom,
> eingebaut???
schau Dir mal
das hier an.
Ist zwar als rein theoretisches Projekt entstanden, Patrick hat es aber bereits ausprobiert.
Sofern man 'nen 4Bulbs Relais hat (wie bisher alle die ich gesehen habe), reicht ein 2poliger Schalter zum Nachrüsten.
Wer die Leitungen zur Lenkeramatur nicht anzapfen möchte, bei Kedo gibts den orginal Yamaha 6 Pol Stecker/Buchse, mit dem man sich einen Adapter für die benötigten Signale herstellen kann. Wird dann einfach zwischen Lenkeramtur und Kabelbaum gesteckt.
Ciao,
P.S. Till wächst, gedeiht und schreit ;-)
OlMa
Beitragvon OlMa » 03.12.2002 13:31
Wenn sie doch ab 99 Serie ist, war sie früher, also vorher, nicht sereinmäßig.
Oder?
Auf jeden Fall hat ist meine Frage beantwortet.
:O
Olma, 4TX'00
25Mm
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 24.12.2002 14:01
zweiter Versuch - sie will wieder nicht!!?? hab ich vielleicht 'ne andere Elektrik?? *zweifelansichselbst*
also- mal gaaaaanz genau==>
das schwarze Masse kommt ans schwarze Massekabel der Batterie.
das rote Zündung hab ich am Sicherungskasten an eine der 15A Leitungen geklemmt.
Die "Blinkerzuleitung...ich glaube das ist mein Problem! ich hab doch je Blinker 2 Leitungen ?( welche von den beiden muß ich denn nehmen? ich habs an den hinteren Blinkern getestet- geht nicht so richtig ?! MUSS ich die vorderen Blinker nehmen?
2 Sicherungen sind auch schon über den Jordan, also kann irgendwas nicht stimmen.
Eine Seite hat schon mal gewarntblinkt- allerdings war nicht abstellbar.
Hätte ich doch nur in Physik besser aufgepasst ;( :))
Wer kann helfen?
beachbauer
Beitragvon beachbauer » 24.12.2002 14:36
Hi Tom
Fisherking Tom schrieb:
> Moin,
FALSCH: Geh an eine Masseverbindung zum Rahmen. Bei mir ist in der Nähe des Sicherungskastens eine Schraube, an der mehrere Massekabel mit Ösen angeschraubt sind. Da habe ich es mit den Quetschverbindern mit dazugeklemmt.
> geklemmt.
Bist an eine Leitung gegangen, die nur Strom führt, wenn die Zündung eingeschaltet ist??
laut Schaltplan aus Reparaturbuch Klasing hast zwei 15 A. Sicherungen, die vom Blinker und die vom Scheinwerfer.Ich würde sagen, es ist egal welche, da ja allerseltenst Licht/Warnblinker bzw. Blinker/Warnblinker benutzt werden.
Laut Schaltplan hat die linke Blinkerseite als + ne braune Leitung, die rechte eine grüne. Wenn du den Blinker links betätigst, Müßte also an der braunen Leitung deine prüflampe im Blinktakt mitmachen. Die schwarzen leitungen sind die Masseleitungen. Ob du vorne oder hinten dran gehst, bleibt dir überlassen, da ja vomBlinkerschalter je Seite zwei Leitungen abgehen und die dort miteinander verbunden sind.
Auf den schwarzen Kabeln der warnblinkanlage hast doch stehen Blinker links und Blinker rechts. die mußt auch nehmen.
> nicht stimmen.
Stimmt, da hast einen Kurzschluß drin.
> abstellbar.
Das wird schon, bin mir ganz sicher. :-)))
ich kann dir auch den Schaltolan schicken, wenn du willst.
> Wer kann helfen?
> Tom
gruß Wolfgang
Gruß Wolfgang
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 24.12.2002 15:07
>FALSCH: Geh an eine Masseverbindung zum Rahmen. Bei mir ist in der Nähe des >Sicherungskastens eine Schraube, an der mehrere Massekabel mit Ösen >angeschraubt sind. Da habe ich es mit den Quetschverbindern mit dazugeklemmt.
na die meinte ich doch :D
> geklemmt.
>Bist an eine Leitung gegangen, die nur Strom führt, wenn die Zündung >eingeschaltet ist??
>laut Schaltplan aus Reparaturbuch Klasing hast zwei 15 A. Sicherungen, die vom >Blinker und die vom Scheinwerfer.Ich würde sagen, es ist egal welche, da ja >allerseltenst Licht/Warnblinker bzw. Blinker/Warnblinker benutzt werden.
das denke ich doch das das die waren. ich hab den Sicherungskasten gelöst. da kommt eine Leitung rein und 4 gehen raus. ich bin an die 15A Leitung gegangen
> doch je Blinker 2 Leitungen welche von den beiden muß ich denn
>Laut Schaltplan hat die linke Blinkerseite als + ne braune Leitung, die rechte eine >grüne. Wenn du den Blinker links betätigst, Müßte also an der braunen Leitung >deine prüflampe im Blinktakt mitmachen. Die schwarzen leitungen sind die >Masseleitungen. Ob du vorne oder hinten dran gehst, bleibt dir überlassen, da ja >vomBlinkerschalter je Seite zwei Leitungen abgehen und die dort miteinander >verbunden sind.
>Auf den schwarzen Kabeln der warnblinkanlage hast doch stehen Blinker links und >Blinker rechts. die mußt auch nehmen.
da werde ich mal messen müssen, da hab ich nämlich so die erstbeste genommen und wahrscheinlich noch nicht die richtige der Kombinationen gefunden
und nu aber erstmal ab zum Weihnachtsmann- weiter geschraubt wird am Freitag - denn Freitag ist Freutag!
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 27.12.2002 16:12
Call me crazy- das SCHEISSDING will nicht ;(
also - ich hab jetzt ordentlich die Blinkerleitung ausgemessen und die Blinkerleitungen der Warnblinkanlage da dran geklemmt.
Vor dem anklemmen hab ich gemessen- geht, geht nicht, geht, geht nicht- die WB-Analage geht also.
Aber die Blinker warnblinken nicht ?!?!ß kann es sein das da zu wenig Power raus kommt? ich hab Miniblinker von Louis mit Halgenbirnen, kanns daran liegen?
mein nächstes Mopped hat wieder Öllampen :teufel:
Beitragvon Hanno » 27.12.2002 16:30
Hallo Tom,
vielen Dank für deine unterhaltsamen Schilderungen deiner Bemühungen um eine Warnblinkanlage. So was honorieren wir doch immer wieder gerne *fg*.
Vor allem:
hat mir besonders gut gefallen *prust*.
[comic][f2][red]Natural Born Saarländer[/red][/f2][/comic][arial][f1]4TX - BMC - 01 - 27 Mm - TDMF#1[/f1][/arial]
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 27.12.2002 17:20
was tut man nicht alles für nen Titel :D
aber Hanno- der "geht, geht nicht, geht, geht nicht" ist doch der älteste aller Blinkerwitze?!?
nun ja - ich hoffe der beachbauer kommt heute noch online und hilft *bet*
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 27.12.2002 17:22
hallo könig der fischer,
auch wenn's dir wenig helfen wird, ich hab eine WB an meinet TDM dran. sie ist der angenehme nebeneffekt einer alarmanlage (mit WFS) und funktionierte vom ersten tag an fehlerfrei (anbau durch zusammenstecken 2er stecker die schon vorgefertigt an der TDM vorhanden sind).
...vielleicht ist das steuerteil kaputt und du kämpst gg. einen "unwürdigen gegner"?
torsten - 4tx
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 28.12.2002 12:05
@torsten
was kostet denn dein mulitfunktionsteil?
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 28.12.2002 20:59
hallo tom
genau kann ich's dir nicht mehr sagen, aber so zw. 300 nund 350 altes geld. es gibt aber 1000 verschiedene varianten und (so du eine tdm ab '98 hast) auch einen vorgefertigten adapter für die schon vorhandenen yamaha-anschlüsse - also KEIN basteln und schimpfen!
sie mal unter der sitzbank nach, da sind auf der linken seite am/im kabelbaum 2 leere stecker (einer davon ist kurzgeschlossen), das sind die zugänge an denen die anlage nur angesteckt wird.
bei interesse könnte ich kommende woch mal ein paar digi-bilder machen bzw. du siehst dir vorher mal das angebot unter www.softline-online.de an.
wenn noch was ist: ich bin eigentlich recht zufrieden - sag bescheid oder ruf an...
torsten - 4tx
Beitragvon ilwise » 30.12.2002 13:43
Was für ein Wind für so einen Unfug!!!!
Demnächst fangen alle wieder an sich diesen hirnrissigen Blinkerpieper einzubauen.
Mal abgesehen von dem ganzen Aufwand, die Störanfälligkeit der Elektrik wird bei dem ganzen Gebastel nicht besser. es wird mir ja wohl auch keiner erklären wollen, dass er bei einem Verkehrsunfall polizeimäßig sein Moped dahinter aufbaut, um den Verkehr "zu warnen"! Und wenn du selbst eine Panne hast, dann solltest du vielleicht deinen Strom besser für den nächsten Startversuch aufbewahren. Könnte ja sein, dass du ein technisches Problem selbst beheben kannst und dann deine Bakterie leergesaugt hast. Außerdem schiebe ich jedenfalls meine Mühle für den Fall einer Panne garantiert erst mal aus der Schussweite und schalte bestimmt nicht zuerst den Warnblinker an. Sollte jetzt noch einer argumentieren, dass bei einem Stau auf der Straße gerade dein Geblinke erforderlich ist, um den nachfolgenden Verkehr zu warnen, dann überlass es besser den Auto, die blinken sich ohnehin bald einen ab, sobald vorne 10 Autos gleichzeitig bremsen.
Ich persönlich halte eine Warnblinkanlage an einem Moped schon alleine wegen der schwachen Batterie für kompletten Unfug, aber wers halt braucht....
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 30.12.2002 14:20
na ja...wenns danach gehts sind wahrscheinlich 75% der beiträge unsinnig:D
Handprotektoren, Heizgriffe, andere Reifen, Spiegel, Blinker...was weiß ich. "Brauchen" tut man nur wenig, so was wie jetzt die WB-Anlage baue ich auch aus Spaß an der Freud an und wenns dran ist werd ich es auch ich es nutzen
===> wenn denn mal läuft ;(
Beitragvon ilwise » 31.12.2002 10:05
naja, da ist schon was dran. Es gibt aber auch durchaus sinnvolle Dinge, die in manchen Fahrsituationen nicht von der Hand zu weisen sind. Die Warnblinkanlage und ein Blinkerpieper gehören nicht dazu, aber jeder muss wissen, wozu er sein Geld ausgibt.
FisherkingTom
Beitragvon FisherkingTom » 31.12.2002 12:27
also in Sachen Blinkerpieper muss ich dir Recht geben-
hatte ich auch schon mal dran I)
echt peinlich an der Ampel ;)
Beitragvon Werner » 31.12.2002 13:09
Nenn mir eins! :teufel:
Menno!
Warnblinkanlage geht so schön einfach mit 'nem 1Euro50 Schalter aus'm Bastelladen und Blinkerpiepser...
Ich hab mir gerade vorgenommen meinen anfang des Jahres endlich zu bauen.
- Blinkerpiepser der nicht piept (zumindest nicht dauernd)
optional:
- Anschluß fürs Headset, damits am Ohr piepset und nicht auf der Straße
- Anschluß für PMRs, damit auch die anderen hören, das es bei mir piept
- Dolby digital Sound
- Bluetooth Schnittstelle zum PDA
- Komfortables Auswertprogram unter Win9x, 2k, Me, XP
und Jetzt machst Du mir das madig!
Menno!
Schmoll!!
Äh, können wir die Diskussion auf Dynojet, Krawalltüten, Ferderbeine, und Leistungskrümmer ausdehnen? ;D
Ciao,
goodguy_dd
Beitragvon goodguy_dd » 31.12.2002 14:42
*ggg* 110 punkte für werner! :)) :)) :))
torsten - 4tx
Zuletzt geändert von goodguy_dd am 31.12.2002 14:42, insgesamt 1-mal geändert.
goodguy_dd
sorry,doppelter post...
Zuletzt geändert von goodguy_dd am 31.12.2002 14:44, insgesamt 1-mal geändert.
Leuchtkäfer
Beitragvon Leuchtkäfer » 02.01.2003 09:07
Hi Rainer,
Na, harte Worte....
> braucht....
Tja, ich halte das Ding für recht brauchbar, gerade weil mein Mopped
letztens auf ner 3 spurigen Bundesstraße auf der mittleren Spur
gemeint hat, es hätte keine Lust mehr. :shock2:
Wie soll man Deiner Meinung nach dem nachfolgenden Verkehr klarmachen,
das man ein Hinderniss ist, was an seinem Leben hängt? 8o
Ach ja, Zum Thema Stau: es ist sogar irgendwo in der StVO
vorgeschrieben am Stauende den Warnblinker einzuschalten.
Daher gibte neue Moppeds ja nur mit Warnblinker.
JM2Ct.
Hartmut
TDM 850 4TX 2000 26Mm
TDMF#2
Zuletzt geändert von Leuchtkäfer am 02.01.2003 09:07, insgesamt 1-mal geändert.
Jens
Beitragvon Jens » 02.01.2003 09:20
ähm Hartmut, ich glaube er meinte das das bei Moppeds mit dem Stau deshalb so ist, weil er dachte niemand würde sich mit einem Einspurfahrzeug HINTEN an nen Stau stellen.
Aber davon unabhängig bin ich deiner Meinung.
Mir ist mal bei 210 auf der 3.linken Spur der Sprit ausgegangen.
Der rechts neben mir fuhr ca190 und der hinter mir etwas schneller als ich.....
Auch in der Gruppe find ich ne WB nicht schlecht,
irgendeiner hat doch immer ne Panne :D
oder muß mal austreten,
da geht dann auch der Blinker rechts,
doch da muß dann die Zündung an sein (Batterie)
und mit WB siehts mans doch besser....und sieht besser aus *ggg*
Und stellt euch mal vor wie Geil das aussieht, wenn wir beim Megatreff in der Kolonne von über 100Maschinen alle mit WB fahren....
Dann sagt mir auch nicht mehr einer: "ey du hast deinen Blinker noch an"
Nur weil ich ihn zur gleich Streckensicherung, trotz gelegendlich Gegenverkehrs mit Kurven, Überholen muß, um an der nächstzen Kreuzung die Strasse frei zu halten. *ggg*
Ach da fallen mir bestimmt noch ein paar andere Situationen ein.
Da find ich Hochglanzpolierte Krümmer doch reichlich bescheuerter :D
:hasi: :hasi:
Jens
Mit meiner Kleinen ´97er 4TX mit 63Mm.....da kommen bald noch mehr dazu!!!
Und ´89 Kadettetilac Caravan mit 221Mm
TDMF#7
