Benzingeruch
HGG
Benzingeruch
Beitragvon HGG » 17.07.2011 12:52
Moins zusammen,
hier mal eine mich eher nicht soooooo beunruhigende Frage an die Spezies:
Ab und dann müfft meine Kiste etwas nach Benzin. Z.B. wenn ich nach kurzer Fahrt
die Kiste abstelle d.h. einparke. (Motor läuft noch)
Mein Guzzi-Kumpel stellt das auch während der Fahrt fest, wenn er mal hinter mir ist.
Kennt Ihr das? Probleme?
Die Eckdaten des Verbrauchs bis Reserve sind:
290 bei flotter Fahrt.
280 auf der Bahn bei 140 - 150 Reisegeschwindigkeit
Danke für Eure fachlichen Einschätzungen und Erfahrungen
HGG
Haltet durch :D
dogal
Benzingeruch
Beitragvon dogal » 17.07.2011 13:56
bei mir war der tank durchgerostet......
im enddefekt wird nur eine totale prüfung der dichtigkeit helfen
schleuche .... anschlüsse am vergaser u.s.w
viel erfolg wünsch ich dir
Benzingeruch
Beitragvon RucksackEifelYeti » 17.07.2011 18:43
HGG schrieb:
> Moins zusammen,
> Spezies:
> kurzer Fahrt
> hinter mir ist.
Jeep, hat ich auch mal, die Bezinzuführ wird zwischen den Gasern mit einem T-Stück auf beide verteilt. Dieses T-Stück sitzt mit Gummidichtungen im Gasergehäuse die bei mir hin waren. Halt mal nach bräunlichen Flecken auf dem Motorgehäuse unterhalb der Gaser ausschau, die entstehen durch den Sprit. Ansonsten an alle Leitungen wackeln und gegendrücken, meist läuft es erst wenn Vibrationen oder Bewegung im Spiel ist.
Axel
Minion_Power
Benzingeruch
Beitragvon Minion_Power » 18.07.2011 06:23
und immer schön den Feuerlöscher parat halten ...
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 35 Gäste
