Pinbelegung beim Laderegler wechseln von 3vd auf 4tx
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 15.07.2011 16:57
bitte nicht mit Steinen schmeißen weil es wieder um den Laderegler geht....
Ich habe heute einen 4tx Regler mit Steckeranschluß bekommen. Ich habe an meiner 91er 3vd den alten rechteckigen Regler mit Stecker.
Wie ist denn die Pinbelegung vom 4tx Regler, der 3er an die weißen von der LiMa? Und oben die Beiden? +rechts -links?
Danke für eure Nachsicht und Eure Hilfe!
Torsten [sirartschi]
Zuletzt geändert von sirartschi am 15.07.2011 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon 100wasser » 16.07.2011 09:58
Lege den Regler auf den Tisch ,so das die Kühlrippen nach oben zeigen .
Nun siehst du die 5 Pole vor dir ,die unteren 3 sind für die weißen Kabel der Lima ,oben rechts ist minus und oben links plus .
irgentwo hier im Forum gibt es auch Bilder ........kann sie aber gerade nicht finden .
sirartschi
Beitragvon sirartschi » 16.07.2011 11:12
Hallo Franz!
Vielen dank für Deine Antwort! Ich hatte mich auch schon Dumm und dusselig gesucht, aber nix gefunden.
Schönes WE
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.04.2014 09:07
ich wollte gerade den besseren laderegler einbauen. Aber der platz reicht nicht!
wo und wie habt ihr den befestigt?
Mfg michael
Yamaha TDM 850 3Vd Bj.1991 25TKm schwarz
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 01.04.2014 09:18
Hi :smokin:
bei meiner jetzt rechts oben, Seite gewechselt und unteranderem mit Kabelbindern befestigt, außerdem mit Dauerstrom versorgt....
Glück Auf
der vermeintliche Lieblingsforumsharzer thone, es kann nur einen geben!!!
TDM 850 3VD, Bj 93, 71 Mm, schwarz/blau mit Topfcase!, viel Zub. und Umbauten!
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.04.2014 11:05
Kabelbinder verstehe ich noch, hört sich aber nach Provisorium an.
rechts oben War der alte doch auch befestigt!
Dauerstrom verstehe ich nicht was mit gemeint ist.
Mfg michael
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 01.04.2014 11:40
Hi :smokin:
Bei mir war der orig. an rechten Seite, upps jetzt links, sry... einmal angeschraubt, Rest mit Kabelbinder....hält schon länger...
Dauerstrom heißt, die drei weißen wie beschrieben normal dran, dann an Rot = Strom von Batterie und der schwarze auch direkt an die Batterie, damit umgeht man den Kabelbaum, haben schon einige im Forum gemacht, wegen Startschwierigkeiten (zuletzt Michael aka yamaha men, siehe Tread MT13 oder Schrauberguru Erich aka Überholi)
Glück Auf
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.04.2014 12:19
Jetzt verstehe ich es.
hast du die Lima kKabel verlängert
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 01.04.2014 12:23
Hi :smokin:
nee, passte so, Anschluß unter dem Luftfilterkasten. Es gibt wohl zwei Regler...1. mit Stecker... dann verlängern...oder 2. mit Kabel, vergossen, den hab ich....
Glück Auf
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.04.2014 12:28
Das andere rechts ;D
Mimi
Beitragvon Mimi » 01.04.2014 18:41
Neuen Regler eingebaut.
und fachmännisch befestigt, mit Kabelbinder erstmal ;D
tdm-thone
Beitragvon tdm-thone » 01.04.2014 22:42
Moin :smokin:
Super.... hält ewig.....8) I)
Glück Auf
tosssa
Re: Pinbelegung beim Laderegler wechseln von 3vd auf 4tx
Beitragvon tosssa » 18.10.2024 17:51
habe heute den 4tx Regler verbaut an meiner 3VD, Spannung war bei laufendem Motor nur 12,5V das ist zu wenig. Mit dem neuen Regler ist alles wieder schick!
Danke für die Anleitung hier bezüglich der PIN belegung @100wasser!
Torsten
Beitragvon 100wasser » 19.10.2024 08:30
tosssa hat geschrieben: ↑
18.10.2024 17:51
Torsten
ein Lob für den 13 Jahre alten Post :lol: Danke .
Aber mal ehrlich gesagt......dass hätte ich heute gar nicht mehr gewusst ;)
Beitragvon Steindesigner » 19.10.2024 11:25
Franz, das Netz vergisst nix.
Ist doch schön wenn ein alter Post noch jemanden helfen kann. :ok:
Beitragvon Red » 19.10.2024 18:08
Bitte in dem Zusammenhang auch die +Leitung vom Regler zur Batterie prüfen.
Einfach Multimeter DC Spannung zwischen Regler Ausgang + u. Batterie + hängen.
Der gemessene Wert ist der Spannungsabfall der Leitung.
Sehr häufig macht diese Leitung schlapp, weil im Kabelbaum noch ein unzugänglicher Quetschverbinder sitzt, der mit der Zeit keine Lust mehr hat.
