motor läuft ab 5000 touren nicht !!
supertwin850
Beitragvon supertwin850 » 13.07.2011 15:21
Habe folgendes Problem : Meine Moped ( Tdm 850 Motor im Fzr 600 rahmen Mit modifizierten Motor 3vd Vergaser mit Dyno-kit Offenen K und N Filtern) Motor ist irgendwie friesiert keine genauen Angaben!! )
Das Teil stand 10 Jahre rum ohne zu laufen. Habe sie jetzt restauriert ---natürlich mit Vergaser (dichtungen düsen schwimmernadelventiele Leerlaufgemischschrauben
alles ist neu natürlich auch Oel , Zündkerzen ,Batterie etc....
Habe sie nun endlich wie früher zusammen !!!
Sprang direkt an läuft auch super aber nur bis 5000 U/min danach kackt sie ab als wenn ich auf reserve schalten müsste --beruhigt sich dann wieder und das selbe spielchen von vorne -- geht also nicht aus !! das einzige was ich an dem ding geändert habe-- den Benzinhahn habe ich entfernt der passte nicht mehr in den Rahmen ---- Bin für jeden Tipp dankbar !!:rotate:
Beitragvon DiddiX » 13.07.2011 16:34
und Wilkommen im TDMF. 8)
Hört sich nach zu wenig Spritt an. 8o
Ich würde erst mal sicherstellen das auch genug Spritt
im Versager ankommt.
Also Schlauch ab und Orgeln, da muss richtig was Rauslaufen. ;)
Wenn das der Fall ist, muß der Versager wieder runter
und für 24 Std. ins Ultraschallbad.
Beitragvon Yamaha-Men » 13.07.2011 17:12
in dem Leistungsbereich ist normalerweise die Hauptdüse zuständig
vielleicht hilft dir das hier
http://www.daniel-constantin.de/motorra ... kstatt.htm
Zuletzt geändert von Yamaha-Men am 13.07.2011 17:14, insgesamt 1-mal geändert.
supertwin850
Beitragvon supertwin850 » 13.07.2011 19:22
Werde das dann erst mal ausprobieren , schönen Dank für die ersten Antworten
supertwin850
Beitragvon supertwin850 » 08.08.2011 11:18
Es hat zwar lange gedauert --- aber siehe da der Bock rennt wieder!!!!
Es waren übrigens 3 Fehler die ich nach und nach gefunden habe.
Fehler 1 war der geilste und Dümmste ( Tankentlüftung war so gut wie dicht )
Der Hauptfehler war das der Minibenzinfilter im T-Stück des Vergasers zu war !!
Dankeschööön für die Denkanstöße.
War zum ersten mal in so einem Foren und muss sagen - Das Hilft auch wenn manche sachen sich blöd anhören.. meistens sind es ja die Dooofen Fehler !!:rotate:
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 31 Gäste
