will nicht laufen!!!!
shanse
Beitragvon shanse » 12.07.2011 19:30
Hallo zusammen
Habe ein problem, ich habe an meiner 91er TDM 3VD das Getriebe ersetzt da der 3te Gang def. war.
Wir Ihr sicher wisst muss man für dies das halbe Motorrad zerlegen Motor und Getriebe inbegriffen!!!
Nun habe ich endlich wieder Motor und Getriebe zusammenmontiert und diesen auch wieder am Motorrad.
Ich denke, dass ich alles wieder zusammen habe, doch sie will nicht mehr laufen. Anlasser läuft doch springt nicht an.
Heute habe ich auch noch die Kertzen ersetzt.
Hat mir da vieleicht jemand einen Tipp.
danke und gruss
Beitragvon Yamaha-Men » 12.07.2011 19:42
wie siehts mit der Spritzufuhr aus, dauert ne Zeit bis sie wieder läuft, war bei mir auch so
Wenn der Anlasser voll durchdreht prüf mal ob die Kerzenstecker richtig drauf sind
Ventile bzw. Steuerzeiten sind richtig eingestellt ?
shanse
Beitragvon shanse » 12.07.2011 19:54
lowrider82 schrieb:
> Zündfunke vorhanden?
ja, jedoch eher etwas rötlicher. müsste doch bläulich sein oder?
shanse
Beitragvon shanse » 12.07.2011 19:57
> richtig drauf sind
> Michael
hallo
die Steuerzeiten sollten richtig eingestellt sein, die habe ich extra von einem erfahreren Mechanicker einstellen lassen.
ich muss mal schauen ob der Vergaser überhaubt Benzin kriegt die Wanne ist auf jeden Fall voll.
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 72 Gäste
